Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение Vl@dK » 25 май 2015, 14:18
Страусь писал(а):У меня все-таки подозрение, что происходят изменения в ходовой. Что и требует на себя повышенного расхода.
Легко проверить выбегом.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Gubkin » 25 май 2015, 14:22
Вроде кто-то делал обманку на ДТОЖ чтоб под 100С вещало мозгам.
Двигатель работал жёстко очень... снял обманку. Про расход даже не писал, т.к. того не стоило )
Сообщение Страусь » 25 май 2015, 16:48
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Легко проверить выбегом.
Знать бы выбег на новой. Но я тогда молодой был, даже в мыслях не было замерить :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение anton_gl » 25 май 2015, 16:57
Таблица коррекции карты налива и карты крутящего момента рассчитывается по довольно сложной схеме. Я однажды шарясь по интернету встречал примеры расчетов. Основными исходными данными (по влиянию внешней среды) являются показания датчиков ДТОЖ (Датчик температуры охлаждающей жидкости), ДМРВ (Датчик массового расхода воздуха) и ДТВ (Датчик температуры воздуха). А так как плотность воздуха меняется при изменении температуры, влажности и т.д. то ЭБУ корректирует состав топливной смеси по показаниям этих датчиков.
Поэтому одной обманкой ДТОЖ не обойтись. Только чипование под наши условия. Ну а если учесть, что в коррекции топливной смеси участвуют и другие датчики, то эта задачи не для умельца одиночки.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Roman73 » 25 май 2015, 17:40
Ну вы глубоко полезли. Есть предложение, тех у кого расход меньше 10 литров (цифру можно обсудить ) банить беспощадно :D У остальных нервы в порядке будут :D Надо же как то здоровье форумчан беречь :wink:
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Vl@dK » 25 май 2015, 17:49
Страусь писал(а):Знать бы выбег на новой.
Достаточно, чтобы из положения стоя на нейтрали катилась под самым минимальным уклоном.
У меня так.
Vl@dK
Сообщение Страусь » 25 май 2015, 19:25
[user]Vl@dK[/user]
Не, нужны более точные описания условий. Угол, например.
Страусь
Сообщение pimenushka » 27 май 2015, 22:13
Сбросил показания бк. Заправил сферические 60 л. Средняя скорость 19 км/ч. Климат всегда. Резина BFG AT 245/70 16. Вышло 360 км пробега. Итог - 16.7 л/100 км. До этого был бенз 3.5. Расход 24 л/100 км. резина TOYO AT 245/70/16.
Добавлено через 3 минуты 35 секунд:
Да, у друга турик V10 TDI 5 литров - 26 литров на 100
pimenushka
Сообщение Gubkin » 28 май 2015, 10:55
Статейка тут хорошая попалась http://vdvizhke.ru/dvigateli-vnutrenneg ... zduha.html
на двигателях с наддувом охлаждение наддувочного воздуха, которое было предложено еще Рудольфом Дизелем, является важнейшим и простейшим средством увеличения мощ­ности, которое тем эффективнее, чем выше степень повышения давления в компрессоре. Наряду с уменьшением потерь теплоты и улучшением механического к. п. д. (более высокая мощность без повышения уровня давления) охлаждение наддувочного воз­духа способствует также снижению удельного расхода топлива.
А ещё посмотрите темп. воздуха на выходе из охладителя в табл. 7.2
нормальные значения +40...+60 град
Я на соренто ниже 60 не видел.. на ХХ летом. А если поддать жару ?
с понижением температуры воздуха на 10° С возможно увеличение мощности на 5% при равной температуре поршня
Так что не удивительно почему Антон с ностальгией вспоминает пасмурные дни летом ))
Надо много внимания уделять состоянию интеркулера
- не закрыт ли он подиумом для знака
- регулярно ли чистится мойкой
- вентилятор бы нормальный повесить туда
А это пример с работы, где CAT C18
Сообщение andrewman » 28 май 2015, 12:58
Gubkin писал(а):Надо много внимания уделять состоянию интеркулера
Не зря же люди тюнингу интеркулера уделяют особое внимание :D
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение Vl@dK » 28 май 2015, 15:02
Страусь писал(а):Не, нужны более точные описания условий. Угол, например.
У меня скатывается даже на визуально ровной поверхности.
Vl@dK
Сообщение Страусь » 28 май 2015, 16:15
[user]Vl@dK[/user] писал(а):У меня скатывается даже на визуально ровной поверхности.
Так-то да, у меня тоже можно катнуть.
Меня другое стало смущать. Едем. Выезжаем на ровную дорогу, можно даже под уклон :). Отпускаем газ и ... машина начинает активно тормозить. Обороты на ХХ. Она видимо коробкой это делает. Но чего-то, на мой взгляд, активно как-то. Даже через чур.
Пробовал при заглушенном двигателе, как-то давеча, хорошо идет в накат с уклона.
Страусь
Сообщение ВЕЛ » 28 май 2015, 16:19
А у меня при сбросе газа почти не тормозит...
Идешь 60, скинешь с педали ногу, а машина как ехала, так и едет,
как будто на круизе... Мееееееедленно так замедляется...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Gubkin » 28 май 2015, 16:21
Страусь ВЕЛ
какое масло в АКПП ?
Вдруг только оригинал обеспечивает отличный накат )
Сообщение ВЕЛ » 28 май 2015, 16:24
Насчет интеркуллера...
меня все гложет идея установки на нижнюю часть переднего бампера некой
накладки - воздуховода, с боковыми жабрами, которые собирали бы набегающий
воздух и направляля его в центральную часть, аккурат на интеркуллер.
При этом жабры можно было бы сделать закрывающиеся на зиму.
При этом часть бампера внизу, перед интеркуллером, можно было бы отрезать,
что бы не создавать помех поступающему воздуху.
Ну и совсем здорово было бы обыграть эту конструкцию дизайнерски, для красоты.
ВЕЛ
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
