Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение keksoid » 15 май 2015, 20:56
тут это ... Еще один счастливчик у которого выстрелил обломыш - мой товарищ ... Позавчера полез менять свечи .... вчера звонил чо делать, седня звонит - покажи головку блока ... я - приезжай .. тока позвони .. подъезжаю - уже стоит ждет счатливый и аж светится ....чо говорю - снимай форсу, бери магнит и выбивай обломок в горщок .... да рыбачь .... он не .. ужо все ... стрельнуло .. открывает капот,а там утеплитель разворотило - мама не горюй ....(у него пластик декоративный снят). Говорит что вчера по трассе 160 давал просраццо, чтобы стрельнуло ... а стрельнула - когда медленно и печально ЖД переезд переезжал
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение kapger » 18 май 2015, 08:53
after писал(а):Обычно диаметр метчика минус шаг резьбы.
Это я знаю и с этим согласен, пусть даже это очень приблизительно.
Вопрос-то в другом. Я спрашивал:
kapger писал(а):
after писал(а):Сверло 2,2 мм
Такое сверло под какую резьбу (под какой метчик) использовалось? Под М2.5х0.35?
А ты ответил, что
after писал(а):Подобрал, что в гараже было
Я ж не знаю, что у тебя в гараже было! :D Так какую резьбу нарезал-то? Резьбу М2.5х0.35 или другую какую?
kapger
Сообщение kapger » 18 май 2015, 09:18
Вот тут было описание приспособы для демонтажа:
Valtos писал(а):токарь выточил кулак наружным диаметром немного побольше, пришлось болгаркой подобточить
Мне было интересно найти размеры этой приспособы, поэтому я в качестве шаблона использовал набор "облегченных" колец для выпрессовки/запрессовки. Идеально (впритирочку) подошло кольцо с наружным диаметром 24.0 мм и высотой 30.0 мм:
Высота тоже оказалась в самый раз, иначе при бОльшей высоте кольцо упрётся в ребро жесткости (на фото это видно).
kapger
Сообщение kapger » 26 май 2015, 08:13
Кто знает, как именно сделана у нас в свечном колодце резьба? Как на картинке а) или как на картинке б)?
Другими словами, у меня получится вкрутить длинный болт М10х1.25 на всю глубину свечного колодца, т.е. на глубину 93 мм (как на картинке а)) или же только на глубину резьбовой части колодца, т.е. на глубину 18 мм (как на картинке б))?
kapger
Сообщение KIA57 » 26 май 2015, 11:49
kapger писал(а):Как на картинке а) или как на картинке б)?
как на картинке б (светил фонариком, резьбу видел только в начале. Дальше стенки блестели)
KIA57
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение kapger » 26 май 2015, 12:51
KIA57 писал(а):резьбу видел только в начале
Это я в курсе...
Вопрос в другом. То, что блестит дальше, имеет диаметр 10 мм или же 8.6 мм?
kapger
Сообщение KIA57 » 26 май 2015, 13:07
kapger писал(а):имеет диаметр 10 мм
А как это возможно? С одной стороны 8мм с другой 4мм, а середине 10мм (расточить конечно можно, но зачем?)
KIA57
Сообщение kapger » 26 май 2015, 13:14
KIA57 писал(а):как это возможно?
KIA57 писал(а):расточить конечно можно
Возможно, правда ведь?
kapger писал(а):То, что блестит дальше, имеет диаметр 10 мм или же 8.6 мм?
А может иметь диаметр, например, 12 мм. Фиг знает, зачем... Но ведь технически может быть такое, да ведь?
А мне надо знать точно...
kapger
Сообщение KIA57 » 26 май 2015, 13:53
kapger писал(а):А мне надо знать точно...
Колись, что задумал?
KIA57
Сообщение kapger » 26 май 2015, 13:59
KIA57 писал(а):что задумал?
Делаю чертежи необходимых оправок, кондукторных быстросменных втулок и прочей хрени для создания нашего "народного" сорентовского набора для извлечения поврежденных свечей...
kapger
Сообщение KIA57 » 26 май 2015, 14:24
Ясно. Я вот хотел испытать еще одну идею. Стукнуть по злектроду, для востановления контакта и подключить к аккумулятору через предохранитель. По идеи , если контакт востановится, а теряется он в месте сварки на самом кончике, то нагар весь отлетит и свеча спокойно выкрутится. Но надо пробовать.
KIA57
Сообщение kapger » 27 май 2015, 06:48
KIA57 писал(а):теряется он в месте сварки на самом кончике
Вот в этом я совершенно не уверен...
kapger
Сообщение KIA57 » 27 май 2015, 09:35
Хотел бы увидеть фото остатка свечи, когда остается обломыш в голове. (выходит электрод из тонкой части, и там остается только трубочка)?
Если там останется трубочка с электродом, то вероятность высверлить , приближается к нулю.
kapger писал(а):не уверен...
А я уверен, так как это место перехода и оно в первую очередь будет нагреваться.
KIA57
Сообщение kapger » 27 май 2015, 10:02
KIA57 писал(а):Хотел бы увидеть фото остатка свечи
Несколько страниц назад я давал несколько фотографий, нас интересуют вот эти:
Проволока накаливания начинается где-то внутри "третьего с конца фрагмента распила", продолжается полностью по "второму с конца фрагменту распила" и заканчивается аж в "первом с конца фрагменте распила".
KIA57 писал(а):вероятность высверлить , приближается к нулю
Нормальная вероятность. Все, кто берётся за это, высверливают успешно...
KIA57 писал(а): я уверен, так как это место перехода
Не будь настолько уверен :o
Место перехода не внутри цилиндра, а внутри 4-мм канала головки блока цилиндров.
kapger
Сообщение KIA57 » 27 май 2015, 10:20
kapger писал(а):фотографий, нас интересуют вот эти:
Меня интересует, что вышло ?????, когда обломыш остался в "голове".
Будет свободное время, тогда распилю свои старые свечи и посмотрю, что и где греется.
KIA57
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
