Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение павел45 » 09 апр 2015, 11:57
добрый день народ) тема такая как бы проехал 10 тыков решил поменять ТФ, заехал в магаз-цена на оригинал 2200р нифигассе думаю, неоригинал 700р 31922-2В900 каталожный номер РСА047.
Короче заказал неоригинал. Заменил 2 дня все ок, еду как то вечером при наборе скорости 40 км/ч заглох, остановился ключиком туда-сюда-завелся все ок, на следующий день такая же фигня, при наборе скорости около 40 глохнет
остановился снова завел -хоп Джеки чан! но машина едит норм разгоняется и все такое. На сервисе КИА вычитали ошибку р1188-скинули. Щас думаю что делать)) Сразу озвучу к качеству топлива претензий нет, заправляюсь с одной своей бочки (Лукойл) - выкатал тыщ 5 на ней. Что заметил лягуха стала свободней качаться. Со старым фильтром 2-3 раза качнул и все тугая...на новом фильтре можно качать пока рука не устанет а тугости нет. Кто что думает?. спасибо за ответы.
P.S. за ошибку 1188 на форуме прочитал ....на сервисе сказали что топливная в норме
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Сообщение Gubkin » 09 апр 2015, 12:18
павел45 писал(а):неоригинал 700р 31922-2В900 каталожный номер РСА047.
А что, неоригиналы нынче без названия фирмы идут ? ))
павел45 писал(а):Кто что думает
думаю, что PARTS MALL - фуфло
вот так развели тебя... http://www.autodoc.ru/Web/price/art/PCA ... ?analog=on
418 руб
:crazy:
Сообщение павел45 » 09 апр 2015, 13:34
блин ну понял что развели меня! 4о делать то? магаз автомир45...уки проклятые(( на какой ТФ менять?
павел45
Сообщение SDT-lmu » 09 апр 2015, 13:57
павел45 писал(а):на какой ТФ менять?
А шапку темы посмотреть слабо? :twisted:
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение павел45 » 12 апр 2015, 11:28
шапку темы смотрел, вопрос другой какой инет ресурс посоветуете для заказа фильтра?
павел45
Сообщение Gubkin » 12 апр 2015, 11:52
павел45 писал(а):какой инет ресурс посоветуете для заказа фильтра?
:arrow: Тема: ОПРОС. Где люди покупают запчасти для ремонта автомобиля?
Сообщение OldPartizan » 13 апр 2015, 10:36
павел45 писал(а):Со старым фильтром 2-3 раза качнул и все тугая...на новом фильтре можно качать пока рука не устанет а тугости нет.
Привет, Павел. Очень похоже на мои проблемы. Решил таки заменой фильтра. Но! Сервисмены развели еще и на замену лягушки. Фильтр "оигинал" у ОД 1920 р. Лягушка в сборе с фильтром 6300 у неОД. Не попадись на лягушку! Меняй только фильтр, а уж потом ....
OldPartizan
Доп. информация: Перепаркетный недовнедорожник с Вебастой
Сообщение павел45 » 13 апр 2015, 15:54
При детальном осмотре катриджа выяснилось что при накачке лягухой с нижнего разьема где датчик воды начинает сочится соляра, сервисмен сказал что когда менял тф тобишь катридж в коробке небыло уплотнительной прокладки и он воткул от старого, походу старой прокладке кеидык, завтра поеду опять на сервис, заодно егр "убью"))))
павел45
Сообщение Алексей 45 » 16 апр 2015, 16:25
Как я тебе зёма и говорил :wink:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение павел45 » 20 апр 2015, 13:50
Что и требовалось доказать, снял катридж -нижний разьём удалось еще закрутить на пол оборота, лягуха стала тугая, соляра снизу не капает, чек погас сорька поехал))) еще заглушил егр ..но это другая тема
павел45
Сообщение ivory345 » 21 апр 2015, 21:52
павел45 писал(а):сервисмен сказал что когда менял тф тобишь катридж в коробке небыло уплотнительной прокладки и он воткул от старого, походу старой прокладке кеидык
Ссори,может что и пропустил. Фильтр купил 31922-2B900,прокладки нема, номер или размер кто подскажет или не надо ?
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение Nikolay0812 » 21 апр 2015, 21:56
ivory345
Нет там прокладки,не ищи.
Прокладка только на самом датчике. Если фильтр отдельно,то прокладкой его не комплектуют.
Сообщение EvgeniyF » 13 май 2015, 19:19
Помогите кто-нибудь разобраться с номерами топливного фильтра в сборе :help:
Нужно поменять лягушку. Отдельно я уже понял, что не поменяю, только в сборе. Но тут возникли непонятки:
В шапке этой темы написано в сборе фильтр на дорестайл 319703E000, на рестайл 319703E10A. При этом на 91 стр этой темы номер для заказа топливного фильтра в сборе на рестайл давали как 319703E100. Где-то закралась ошибка или я что-то не понимаю?
По каталогу экзиста мой номер бьется как 319703E000, но цена на него волшебная - 20т.р. А на 319703E10A цена 4-5т.р. Но при этом в сервисе мне сказали, что лягушка от рестайла на дорестайл не подойдет. А автодок показывает официальную замену для лягушки 319703E000 как раз лягушкой 319703E10A. А экзист вообще никакой информации про 319703E10A не показывает. Отсюда вопрос 319703E10A является заменой 319703E000 или он все-таки является фильтром для рестайла. Если так, то что за фильтр на рестайл с номером 319703E100 и откуда он взялся, в шапке про него ничего нет??? %)
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Сообщение Gubkin » 13 май 2015, 19:25
EvgeniyF
лягушка - зло, нафиг она нужна непонятно. Заглуши её. Топливо прокачивать насосом, надув бак через штуцер вентиляции под сидушкой.
Сообщение EvgeniyF » 13 май 2015, 19:31
Саш, сам я это не сделаю, а в сервисе за это не возьмутся. Вот и приходится менять ее. Только вот за 20т.р. не готов :) А капнул глубже и запутался окончательно, особенно после того как нарвался на 91 стр
Nikolay0812 писал(а):По каталогу-только в сборе с фильтром,подогревом и датчиком.Код для заказа 31970-3E100
EvgeniyF
