Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Stepan21RUS » 30 мар 2015, 12:34
Всем добрый день. Поясните пожалуйста, вчера поменял топливный фильтр(вернее все фильтра), но датчик воды как горел так и горит и тухнуть не сомневается, это глюк или топливо г...но?
Stepan21RUS
Сообщение Nikolay0812 » 30 мар 2015, 12:37
Stepan21RUS писал(а):датчик воды как горел так и горит и тухнуть не сомневается, это глюк или топливо г...но?
Скорее всего-датчик помер :( ,меняй.
Сообщение Stepan21RUS » 30 мар 2015, 12:49
Так что-то быстро. Меньше года назад менял Все в сборе(лягушка плохо работала). Ставил оригинал. Неужто оригинал так быстро может помереть?
Stepan21RUS
Сообщение Nikolay0812 » 30 мар 2015, 13:00
Stepan21RUS писал(а):Неужто оригинал так быстро может помереть?
Дело- не во времени использования.По опыту клубней,иной раз- достаточно одного попадания воды для его кончины.
Можешь сам почитать :arrow: Поиск в форумах. Ключевые слова: датчик воды аварийный режим
Сообщение OldPartizan » 04 апр 2015, 16:41
Доброго всем дня! Взаимозаменяемы ли топливные фильтры от рестайла (Ижевский, 2008 г.в., дизель 2.5) и от более поздней модели с дизелем 2.2? На очередном ТО-150 000 меняли ТФ. По накладной поставили ТФ от 2.2. Менял у официалов. На корпусе фильтра разглядел только, что это мале, 31922. Суть вопроса: периодически пропадает тяга, больше 40 км/ч не разгоняется. Дыма нет, "ЧЕК" не горит. Глушу, жмакаю лягушкой, тяга появляется. Дефект "плавающий". Возможно ли, что фильтру от 2.2 не хватает пропускной способности? Но почему после подкачки нормальный режим восстанавливается? На холостых никаких дерганий.
OldPartizan
Доп. информация: Перепаркетный недовнедорожник с Вебастой
Сообщение Nikolay0812 » 04 апр 2015, 17:21
OldPartizan писал(а):что это мале, 31922
Скорее,что 319222B900(он же Knecht (Mahle Filter)KC 101/1).
OldPartizan писал(а):Взаимозаменяемы ли
Судя по применяемости-да,одинаковые.
Сообщение Ramb » 04 апр 2015, 18:25
OldPartizan
скорей всего датчик давления во впускном загадился... помыть и должно помочь... а вообще пусть од разбирается
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение OldPartizan » 07 апр 2015, 22:10
Доброго всем вечера! Про глюк после ТО. Сегодня гонял опять к ОД (ВИСТ моторс на Волгорадке). Пока ехал заглох на ходу, слава Богу без проблем. Сняли фильтр, маркировка 31922-2W000, MAHLE. Made in Korea. Говорят, такой и нужен. Внешне все хорошо. Но! При возврате ТФ на место оказалось, что лягушка тугой не становится, хотя качали больше минуты. Наиболее вероятная причина, по мнению официалов, - нарушение герметичности диафрагмы самой лягушки и, как следствие, подсос воздуха. Было ли подобное у кого?
Лягушки в наличии нет, ждать "от 5 дней до 1,5 месяцев" у официалов, либо 3 дня в магазине не при сервисе. Как говорят, если не поможет замена лягушки,то следующий шаг замена датчика давления в рампе (20 тыр).
OldPartizan
Сообщение Nikolay0812 » 07 апр 2015, 22:20
OldPartizan писал(а):маркировка 31922-2W000, MAHLE. Made in Korea. Говорят, такой и нужен
Врут.Это не фильтр для рестайла.Пусть меняют на оригинал(в шапке этой темы напИсан правильный номер)
Добавлено через 6 минут 19 секунд:
OldPartizan писал(а):Как говорят
Меньше их слушай,а лучше заставь их сменить фильтр на тот,что положено(а не тот,что подошел по резьбе) и забудь к ним на будущее дорогу.
Сообщение Gubkin » 08 апр 2015, 05:19
OldPartizan писал(а):нарушение герметичности диафрагмы самой лягушки
31922-2W000 пришел на замену 31922-2B900 (хотя его тоже ставили на гламуры). Владивосток вроде грил, что отличий ноль. Может тонкость фильтрации другая.
Я б лягушку ампутировал, заглушил всё, тем самым повысив надежность узла. Давно была такая идея.
Сообщение Cartmann » 08 апр 2015, 08:39
OldPartizan писал(а):лягушка тугой не становится, хотя качали больше минуты
у меня аналогичная ситуация с лягушкой, в сервисе сказали что "не парься, купи в запас и пусть лежит", она вроде как только в сборе с фильтром бывает или не прав?
Cartmann
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение OldPartizan » 08 апр 2015, 10:12
".... и забудь к ним на будущее дорогу." Жаль терять надежду на более-менее нормальный сервис. Его, между прочим, многие клубни рекомендуют. А их представитель так вообще частый собеседник на этом форуме
OldPartizan
Сообщение Виктор 1980 » 08 апр 2015, 19:33
Сегодня менял ТФ. Стоял NIPPARTS N1330520, разрезал его а он там маленький :( (на половину фильтра остальное пружина) . Фото не могу внести, пишет размер большой :evil: . Поставил CAMPION L439, по резьбам подошёл, но оказался наружний диаметр меньше. Подложил кардонку и стянул хомут (на котором штекера крепятся).
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение Nikolay0812 » 08 апр 2015, 19:50
Виктор 1980 писал(а):Стоял NIPPARTS N1330520
Виктор 1980 писал(а):Поставил CAMPION L439
Извини за прямоту,но:стояло- "не пойми что" и поменял- на ещё большую "муть" :(
Сами себе грабли подкладываем,ставя вот такие фильтры. :(
Сообщение OldPartizan » 09 апр 2015, 08:31
Вон оно че, оказывается! А я тут в сервисе нервы себе и им трачу по поводу каталожных номеров ТФ. А всего-то надо было кардонку попробовать приколхозить!
OldPartizan
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
