Помогите найти крестовину заднего кардана
Сообщение Chad » 02 июл 2010, 08:54
Оригинальное сообщение:
Приветствую! На 40 тыс умерла крестовина кардана заднего моста. Эти корейцы сделали их несъемными, мол менять надо весь кардан. Я смог сам снять крестовину, но как оказалось на Украине это огромная проблема. Нету ни точного аналога, как нету и оригинала. Отдавать бешеные деньги неохота (машина не гарантийная). Не хочется что-то переделывать, хотя и это можно. Может кто подскажет где можно купить эту крестовину в Москве. Ее размер 27х87,5. Заранее благодарен.
Крестовины для заднего кардана, Рестайл
крестовина 495983E300 не подходит на рестайл, она 30*90, а надо 27*87,5.
GMB 2100213 27х92
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
Крестовина карданного вала 31029-2201026 М 27х88х88
Trucktec 02.34.044 27X88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
PATRON PUJ099 (27х92)
Patron PUJ420 (27х88) с тавотницей - самый проверенный идеально-подходящий вариант
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FEBEST ASNR51R4WD 27х92
FEBEST ASBZ906 27х88
PRECISION 354 27х92 с тавотницей
Не проверенные варианты:
27x83 Оригинал ниссан 37125-EB30A,
Patron PUJ414
GMB GUN-52
Febest ASN-R51R2WD
27x82 оригинал Nissan 37126-3S525, 37126-3S526
GMB GUN-51
PATRON PUJ225
Взаимозаменяемость карданных валов:
На дизельный рестайл АТ,подходит задний карданный вал от доретайла 2,4 МТ.
Номер кардана:491003E200,номера крестовин для этого кардана:49598-3E300
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1165325, Автор: ALG
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1485699, Автор: olegkazan
По наполнению шапки,обращаемся ко мне.
Chad
Доп. информация: "Француз"
Re: Помогите найти крестовину заднего кардана
Сообщение Alexandr_I » 20 сен 2014, 10:28
В крестовине без тавотницы обычно нет каналов для смазки, то есть нужно будет сделать 4 тавотницы в каждой крестовине... Проще будет просто заменить крестовину.
Alexandr_I
Сообщение Alex44 » 21 окт 2014, 21:30
друзья кончились крестовины на заднем кардане.он не разборный.под номером491003е320.подскажите пожалуйста какие лучше крестовины поставить.сорик 2006дизель механика.как то новый брать дороговато выходит.
Alex44
Сообщение Gubkin » 22 окт 2014, 06:35
Alex44
а тему читал ?
Сообщение zzz » 28 ноя 2014, 19:17
Тоже кончились обе крестовины заднего кардана.Я так понимаю они одинаковые?То есть заказывать 2 штуки?
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение nalim48 » 28 ноя 2014, 20:28
zzz писал(а):Тоже кончились обе крестовины заднего кардана.Я так понимаю они одинаковые?То есть заказывать 2 штуки?
BEARMACH - STC4807 буду вот такие брать, у кого есть по ним нарекания отзовись))))
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение zzz » 29 ноя 2014, 11:52
Тоже на них прицелился и жду ответа уважаемых форумчан.
Добавлено через 23 часа 31 минуту 50 секунд:
Ну раз нареканий нет,завтра закажу.Может есть ещё какая хитрость в замене,не озвученная в данной ветке?
zzz
Сообщение nalim48 » 30 ноя 2014, 15:22
zzz писал(а):Ну раз нареканий нет,завтра закажу.Может есть ещё какая хитрость в замене,не озвученная в данной ветке?
Алексей просьба потом напиши как всё прошло !))
nalim48
Сообщение zzz » 30 ноя 2014, 22:46
Хм,а я как раз от тебя думал инструкцию получить... :lol:
Добавлено через 13 дней 55 минут 57 секунд:
Кардан изчинил,поставил BEARMACH - STC4807 .По работе 1700 руб.За крестовины 27 на 88 со стопором попросили по 4000 за штуку+ сами крестовины. :o
BEARMACH взял по 550.
zzz
Сообщение nalim48 » 28 дек 2014, 00:04
zzz писал(а):Кардан изчинил,поставил BEARMACH - STC4807
Спасибо "48lip" :!: заменили два креста вышеизложенным способом! убитая была от раздатки , и с люфтом к мосту решили тоже заменить!!!! Осталось проверить на вибрацию!
nalim48
Сообщение *FartoBbii* » 21 фев 2015, 15:29
Прочитал всю тему, вопрос в следующем, если менять кардан в сборе то лучше поставить с бенза 2,4 я правильно понял? Чтоб потом не мается с заменой крестовин? Или я что то не правильно вычитал?
Добавлено через 17 дней 6 часов 42 минуты 28 секунд:
Вопрос выше, отзовитесь, кто ставил задний кардан от дорестайла механики, стоит ли покупать?
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение petrovih7 » 11 мар 2015, 23:12
Всем привет щупали ходовку, показалось вроде бы туговата крестовина на заднем кардане у хвостовика, решил поменять, в отличии от ранних сообщений у меня только эта крестовина не шприцуется на заднем а так и шлицы и та крестовина что у раздатки, думал самый умный заказал на эксисте, а когда выбили оказалась не та, которую купил была от переднего кардана 28 на 77( с внутренними стопорами), а которую снял оказалась 27 на 85, все облазил но такой просто не существует, окромя как на заводе, принято решение набить смазки и собрать со старой крестовиной, благо при снятии не сильно раскурочили, и люфт был не большой, единственное что жалею, что не поставил тавотницу, кстати крестовина внутри пустотелая.Что касаемо колхоза, такие решения как установка более длинной с кернением или приваркой очень трудно от центровать и следовательно может быть биение, в ходе поиска попадалась крестовина 27 на 82. довольно распространенная и недорогая но на 3 мм короче, на будущее принято решение выточить четыре пятака диаметром 27 мм и толщиной 1,5 мм при установке пятаки с каждой стороны от центруют крестовину между наружными стопорами. Дарю идею может кому пригодится, если кто сделает отпишитесь.
petrovih7
Доп. информация: ижевская сборка EX
Сообщение petrovih7 » 11 мар 2015, 23:22
В дополнение что то я не пойму, что на сорьках очень много разных задних карданов? но в сообщениях про свое не встречал крестовина 27х85 со стопорными кольцами снаружи, что то у всех еще длинее?
petrovih7
Сообщение *FartoBbii* » 12 мар 2015, 13:17
petrovih7 писал(а):В дополнение что то я не пойму, что на сорьках очень много разных задних карданов? но в сообщениях про свое не встречал крестовина 27х85 со стопорными кольцами снаружи, что то у всех еще длинее?
BEARMACH - STC4807 встает идеально ровно в проушинах, ни чего центровать не надо, не бьет. Получается как на фото выше..
*FartoBbii*
Сообщение Gubkin » 12 мар 2015, 13:27
[user]*FartoBbii*[/user]
только она дорогая, куда дешевле PATRON PUJ099 (27х92)
Сообщение Accent-58 » 12 мар 2015, 13:33
zzz писал(а):Хм,а я как раз от тебя думал инструкцию получить...
Это что, сварка? Зачем ты крестовину приварил?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
