Лёха Юрич писал(а): запомни Те раз и на всегда - по распылителю ЭТИ форсунки текут ТОЛЬКО когда распылитель синий от перегрева
Accent-58Александр, о чём спорите
Ответ уже дан - см.выше
. Если, форсунка не распыляет, а "писает", двигатель шептать не будет
По крайней мере у меня, на одной старой форсунке игла была закопчённая с синевой, а я её пытался отчистить и распылитель прочищал карбоклинером, к с тате распыла вначале не было - потом только все дюзы заработали(то же пытался отремонтировать на коленке), а потом всё равно - замена форсунок. А, спорить бесполезно
, лучше сделать диагностику форсунок на нормальном стенде.
