Швейная машина
Re: Швейная машина
Сообщение Accent-58 » 05 мар 2015, 16:31
Ничего не понял, причем тут на горячую? Объясняю еще раз. Двигатель крутиться, топливо не подается, льющая форсунка капает, поршень стучит.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Швейная машина
Сообщение Лёха Юрич » 05 мар 2015, 16:46
и часто ты встречаешь "капающие" форсунки на Соренто ?
лично я - нет.
это тебе не Спринтер , и не Ауди = не путай человека
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Швейная машина
Сообщение svenr » 05 мар 2015, 17:24
Я пытаюсь рассмотреть разные варианты, стук монотонный, равномерный не тише не громче, меняется только при увеличении оборотов двигателя. На клапан не похоже. Масло кстати свежее, на старом работал также только жещще.
svenr
Re: Швейная машина
Сообщение svenr » 05 мар 2015, 20:17
Видео завтра обязательно запишу, при холодном и прогретом моторе.
svenr
Re: Швейная машина
Сообщение BlkDem » 05 мар 2015, 21:00
Коллеги, предлагаю нить конструктива сохранить, а эмоции и переходы на личности убрать из дискуссии.
Re: Швейная машина
Сообщение batyapskov » 06 мар 2015, 00:15
Лёха Юрич писал(а): запомни Те раз и на всегда - по распылителю ЭТИ форсунки текут ТОЛЬКО когда распылитель синий от перегрева
Accent-58
Александр, о чём спорите %) Ответ уже дан - см.выше :crazy: . Если, форсунка не распыляет, а "писает", двигатель шептать не будет :lol: По крайней мере у меня, на одной старой форсунке игла была закопчённая с синевой, а я её пытался отчистить и распылитель прочищал карбоклинером, к с тате распыла вначале не было - потом только все дюзы заработали(то же пытался отремонтировать на коленке), а потом всё равно - замена форсунок. А, спорить бесполезно :lol:, лучше сделать диагностику форсунок на нормальном стенде. %)
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Швейная машина
Сообщение Accent-58 » 06 мар 2015, 05:22
Уверен, что у него в форсунках проблема? Я нет. Может цепь какая стучит. Вот, чтобы определится, есть несколько тестов, которые можно сделать самому.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Швейная машина
Сообщение Stas32 » 06 мар 2015, 09:40
Я на "швейной машинке" 85 тыс. км. уже накатал. И цепи менял и форсунки регулировал дважды, и компенсаторы заменил, а она как стрекотала так и стрекочет. Даже новые форсунки ситуацию не изменили. Но у меня всегда присутствует почти - 2 при корректировке в одном цилиндре. Если я ее меняю эту форсунку, эти -2(или около того, до -2 обычно) перебрасываются на другой цилиндр. Я устал играть в шашечки форсунками так и катаюсь. Стенд по форсункам в зеленой зоне, даже ЛехеЮричу отправлял, они и на его стенде все в норме были. А стрекот все равно присутствует. Но на оборотах двигателя больше 2500 его практически не слышно. В общем забил я на это.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Швейная машина
Сообщение Accent-58 » 06 мар 2015, 10:41
Думаю, что это не форсунки, а поршневая. У меня тоже самое было. Двигатель достаточно громко работал и тоже и форсунки смотрели и танцевали около машины, так и ездил дальше. Сравнивал с другом, у него прям, как бензинка работала, тихо. Потом Я дальше ездил, а у него поршень прогорел.....Тоже кстати форсунки ремонтировал, в известном нам всем месте.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Швейная машина
Сообщение Stas32 » 06 мар 2015, 10:55
Все может быть. Смущает то, что коррекция гуляет по цилиндрам. Компрессия приблизительно одинаковая, скажем так, в норме, а коррекция скачет. Ставлю новую форсунку в проблемный цилиндр, коррекция нормализуется в этом цилиндре и тут же уходит в минус в другом. После регулировки форсунок на стенде, вообще что зря творится, в одном - 2 в другом +3 может скан показывать, поиграюсь в шашечки, выберу минимальную коррекцию и катаюсь так, через 5-10 тыс. пробега коррекция ближе к норме становиться.
Stas32
Re: Швейная машина
Сообщение Accent-58 » 06 мар 2015, 11:31
а коррекция, она как на бензинке в % ?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Швейная машина
Сообщение Stas32 » 06 мар 2015, 12:00
Не готов сказать. Смотрел на цифры, меня больше разница интересовала.
Stas32
Re: Швейная машина
Сообщение batyapskov » 06 мар 2015, 12:08
Accent-58 писал(а):Уверен, что у него в форсунках проблема?
Александр, согласен, во первых под "швейной машинкой" многие по разному называют:
первый - вариант постоянный цокот или стук ...
второй - звук при разгоне и нагрузки двигателя при перегазовки, в моём случае - один в один как (пальчики брякали на москвичёвском двигателе или на жигулёвском при очень раннем зажигании).
Так вот, я про второй вариант. :D
batyapskov
Re: Швейная машина
Сообщение Accent-58 » 06 мар 2015, 12:35
Вот Я и хотел разобраться, а тут налетели......
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Швейная машина
Сообщение YAN » 06 мар 2015, 12:58
Заметил особенность, заправляешь Евро3, нет стрекота, заправляешь Евро5- стрекочет.
