Детонация двигателя
Re: Детонация двигателя
Сообщение Roman00001 » 02 мар 2014, 23:42
олег д писал(а):
Roman00001 писал(а):Оказалось что распылитель форсунки
Чё одной тока???
Да,третьего цилиндра
Добавлено через 10 минут 12 секунд:
Форса не плотно прилегала, колечко подгорело и масло стекало по распылителю и в том месте где отверстия распыла образовался нагар, который и забил отверстия. А распылитель целый.
Roman00001
запуск двигателя с детонацией
Сообщение sofron » 16 янв 2015, 21:57
почему происходит детонация двигателя при запуске,на холодную и на горячую?
sofron
Сообщение Nikolay0812 » 17 янв 2015, 17:07
sofron
Сообщение перенес профильную тему.Основание п.9 Правил форума.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Мятрик » 17 фев 2015, 15:14
Аналогичная проблма - заболел Сорик.... С месяц назад стало потрясывать мотор на холостых, детонация при наборе скорости, как на позднем зажигании... Год назад менял аварийный клапан и 2 форсунки, но не настраивал, не прописывал. Резвости не было, пока ЕГР не заткнул. Детонация проявлялась и раньше, после замены форс, но только на холодном, пока не прогреется, а сейчас всю дорогу бренчит, пока общим шумом не перекрывается. С путними дизелистами у нас напряг. Познакомился с одним (подключал ему стенд механический по форсункам к компьютерному прибору для настройки Коммон-Рейл), надеялся, что он мне форсы настроит.... Уже полгода осваивает прибор. На сканере у него посмотрели мою машинку. Он и по сканеру тоже не бум-бум... Обращаюсь к спецам!!! Сфотал , что показывает сканер, поясните, кто , что поймёт. А то по вибрации ОН уже к капиталке моего Сорика приговорил... Типа сапунит слишком (когда маслозаливную пробку открутил). Но дым только когда движок холодный , то дым белый, пока не прогреется, потом не видно (до -15С). В гору плохо тянет, но черноты в выхлопе не видать... Заводится без проблем, если не мороз... В мороз крутит плохо, если вебастой не погреть.
19,02 покачу компрессию мерить, потом под форсы заглянем... Не хотелось бы, чтобы это КОЛЕЧКИ на поршнях оказались........
форсунки
Мятрик
Доп. информация: комплектация TLX, 7 мест, Webasto+GSM
Сообщение Nikolay0812 » 17 фев 2015, 15:51
Мятрик писал(а):потом под форсы заглянем..
Я бы,с этого и начал.А лучше, все форсунки снять и в ремонт/настройку на стенд .99%,что форсунки,имхо.
Сообщение Мятрик » 17 фев 2015, 16:19
был бы СТЕНД..... а Лёхе Юричу отправлять - пешком полмесяца ходить.. (хотя- лучшего варианта нет...) Точно форсы?!
Мятрик
Сообщение Nikolay0812 » 17 фев 2015, 16:32
Мятрик писал(а):Точно форсы?
Не точно,...только
Nikolay0812 писал(а):99%
Сообщение Алекs » 17 фев 2015, 19:38
Дима поищи в Белово должен быть человек Он со мной на курсах в Смоленске был
Алекs
Сообщение nort » 18 фев 2015, 05:14
Мятрик
Показания ДМРВ занижены - должно быть в районе 55 кг/ч
Добавлено через 1 минуту 54 секунды:
Тема: ДМРВ, Сообщение #1331436, Автор: Gubkin
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Мятрик » 18 фев 2015, 06:28
Т.е. ещё и ДМРВ менять?..... датчик промывал летом, когда ЕГР заткнул, правда и расход слегонца поднялся....
Добавлено через 2 минуты 8 секунд:
Алекs писал(а):Дима поищи в Белово должен быть человек Он со мной на курсах в Смоленске был
Пошукаю. Рядом с Белово проскакивала реклама - ремонт Коммон-Рейл , Камминс... может это ОН?.. Спасибо! А то может до Томска сгонять? :D
Мятрик
Сообщение Алекs » 18 фев 2015, 08:29
Давай По нашим меркам не далеко
Алекs
Сообщение Мятрик » 18 фев 2015, 17:30
а всё-таки по табличке "Fuel adaption mm3" может кто пояснить, что означают циферки по каждой форсунке? А то непонятно 1-я -"0,3"-"0,2"(итог 0), 2-я -"-3,2"(итог 90!!1), 3-я "4"(итог 4), 4-я "-3,1"- "-3,0"(итог -3).....
Мятрик
Сообщение Nikolay0812 » 18 фев 2015, 17:51
Мятрик писал(а):по табличке
Коррекция зашкаливает везде,кроме 1-ой форсунки,т.е.
Nikolay0812 писал(а):все форсунки снять и в ремонт/настройку на стенд
Сообщение Мятрик » 07 мар 2015, 17:42
...99%,что форсунки,имхо.
Так и случилось!!!!!
Год назад, когда форсунки менял (3-ю и 4-ю) - плохо затянул (не судьба была динам.ключ прикупить...). ИТОГ: под кольца пробило - на 3-й форсе распылитель раздуло, еле вытащил. На 4-й не успело, но игла подгорела.... Пришлось 3-ю, 4-ю восстанавливать и 2-ю регулировать... Спасибо Алекs оперативно отремонтировал. Пришлось в Томск пару раз прокатиться.... Устанавливал уже по всем рекомендациям- со шлифовкой посадочных мест (ВСЕХ)и затяжкой динам.ключём 3,0 кг/с. (Затянулось где-то 3,3)
Машинка заурчала! Недельку отъездил (около 500км), вроде нормально. Но всё-таки слышится звучок при разгоне, как "позднее зажигание" , хотя может предвзято отношусь после ремонта.... Динамика восстановилась. На холодную не тарахтит, а как прогреется, так вообще мурлычет!Из-под маслозаливной пробки выхлоп пропал!( но газы ещё не мерил...)
СПАСИБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ!!!!!
Пы.Сы. А мне урок - не делай на глаз.... :o
Мятрик
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 41
