Замена цепей на 3,3
Замена цепей на 3,3
Сообщение Accent-58 » 11 июл 2011, 11:54
Обязательно прочитайте перед ремонтом
:arrow: Инструкция по замене №1
:arrow: Инструкция по замене №2
:!: :!: :!: Не факт, что после замены цепей, натяжителей и звездочек, треск не появится через небольшой пробег тут опыт такой замены. При чем, натяжители Я разбирал и анализировал. Все там нормально было ТЫЦ
Последний раз редактировалось Accent-58 02 фев 2017, 06:42, всего редактировалось 11 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена цепей на 3,3
Сообщение lener » 16 сен 2014, 21:25
:) может так и есть
lener
Сообщение Bulbash86 » 17 сен 2014, 19:56
Accent-58 писал(а):Мы фотки увидим или нет в нормальном разрешении?
конечно увидите молодой человек когда скинете мне свой электронный адрес.........
Bulbash86
Доп. информация: (((((! М 303 АА !)))))
Сообщение Accent-58 » 17 сен 2014, 20:24
В личку 2 раза писал, ну еще раз тогда accent-58@yandex.ru
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Alexxx » 28 сен 2014, 17:30
Пятый день подряд глушу машину предварительно погазовав и сразу вырубаю,
может конечно совпадение, но пока заводится норм.,без звона цепи.
Через неделю хочу поменять масло (сейчас Кастрол) на другое, пока не
не решил какое, перед этим хочу основательно промыть.
Alexxx
Доп. информация: Был Соренто 2002 CRDI
Сообщение Accent-58 » 29 сен 2014, 08:53
как снимаются крышки клапанов и передняя крышка, они же как бы на герметике? Куда нужно стучать или поддеть? Каким герметиком клеять?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Alexxx » 29 окт 2014, 18:08
В общем я все еще громыхаю недавно замененными цепями. Заметил кстати некую закономерность между грохотом после заводки и тем с каким уклоном машина стоит на парковке. Может конечно и бзик, но гораздо реже гремит при слегка задранной морде в состоянии покоя. А вот если с уклоном вниз, то жужжать может и через три часа после простоя. И самое главное, - перешел я на другое масло с Кастрола. Жаль не сфоткал крышку заливной горловины, -
на ней была горелая шагрень от угара. До текущей замены в пробеге на 10 тысяч долил точно 2.5 литра, а то и более.
Перед заменой откатал 200-300 км с промывкой Хайгир.
Сейчас прокатил 3000 уровень в норме , режимы езды аналогичные и город и загород и топил по трассе.
Так вот и думаю не масло ли Кастрол подкинуло сей гемор. Сейчас залито Тотачи.
Вообще интересна статистика сей проблемы всвязи с какой-то маркой масла.
Нарыли мы один файл на английском с описанием того самого клапана внутри двигла, который держит масло.
Переведу - выложу здесь.
Alexxx
Сообщение edge » 29 окт 2014, 18:17
А на каком пробеге надо менять цепи? Сколько их у нас там и какие номера?
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение Accent-58 » 30 окт 2014, 05:33
как уже выше писали, если гремит 5 сек после заводки и замолкает- все нормально, если во время езды на постоянку, менять срочно.
Alexxx писал(а):Переведу - выложу здесь.
дай ссылку на оригинал.
Добавлено через 1 месяц 17 дней 6 часов 29 минут 12 секунд:
Есть у кого нибудь старый натяжитель, нужен для проведения исследований.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение RONIK » 19 янв 2015, 17:52
Alexxx
Привет. Дай марку масла поточнее. Я раньше жил на Q8, оно куда-то делось, а Мобил мой верный друг поедает примерно по литру на 7 т км :ROFL: :)
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение Giz » 21 янв 2015, 12:55
RONIK писал(а):Alexxx
Я за него :D
Totachi 5W-40. Лью и в 2,4 и в 3,3 жора нет
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Alexxx » 09 фев 2015, 15:13
В процессе сбора хоть какой то статистики, - в какие моменты запуска цепь гремит, а когда нет,
выявился единственный 100%-й факт, запуск нормальный когда температура на улице ниже -10,
и конечно с утра, когда машина отстояла ночь.
При данной ситуации двигатель точно стартует с меньшими оборотами, чем при более теплой погоде,
когда его обороты гораздо выше.
Данный момент мне совершенно непонятен, ведь по логике вещей сродни обычному подсосу на карбюраторе -
мы вытягиваем его когда холодно, а в теплое время можно завести и без него. Зачем теплому или прогретому
двигателю высокие обороты при запуске?
Запуск при хорошем минусе очень мягкий и тихий без малейшего намека на звон-грохот цепи.
Отсюда вопрос, может быть что нибудь перешить в мозгах на предмет оборотов при запуске???
Alexxx
Сообщение N4off » 09 фев 2015, 18:29
Попробуй заводить не сразу, а подождать пока погаснут все лампы на приборке. Я замечал разницу в шумности запуска в зависимости от этого. Может быть при быстром старте он стартует на каких то средних показателях датчиков, так скажем эталонных. А в процессе опроса датчиков при неспешном старте что-то корректируется? Бывает, чуть остывший мотор при быстром запуске прямо взвывает от стартера на двух тысячах оборотов и тут же их опускает.
N4off
Сообщение Accent-58 » 09 фев 2015, 19:58
спишим это все на понедельник
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Alexxx » 09 фев 2015, 20:21
Фигня, пробовал так делать, - закономерности нет
Alexxx
Сообщение Accent-58 » 09 фев 2015, 20:45
нужно создать давление масла до пуска двигателя, как в танке. Это исключит дребезг цепи, да и ресурс двигателя увеличит. Думаю, что это можно реализовать путем врезки около масляного датчика штуцера, в который можно будет подавать воздух под давлением. Думаю 1 атм будет достаточно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
