Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение papiruso » 28 янв 2015, 11:37
Лёха Юрич писал(а):кокс
Что есть кокс, и что и как должно работать, чтобы кокс не образовывался на свече? Если свеча греется только на кончике, т.е. как считает уважаемый Лёха Юрич, кокс будет образовываться на кончике свечи? КМК не будет, будет выгорать. А на остальной части свечи, которая не греется и которая своим телом сидит внутри блока? Так называемые "правильные свечи", которые были представлены пару страниц назад, имеют утолщение, КМК и предназначенное для того, чтобы кокс не образовывался на холодной части свечи.
В случае же с нашими свечами разогрев свечи по всей длине с точки зрения прогрева камеры для запуска двигателя конечно бесполезная трата энергии аккумулятора, а вот с точки зрения профилактики образования кокса, КМК должно быть полезным.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 28 янв 2015, 12:06
deka писал(а):Уже хорошо, что заговорили о проблеме выгорания кокса.
печально , но похоже читать ( точнее понимать прочитанное) Вы так и не научились.
мой вопро был адресован Сане , в ответ на его комент , не более того.
проблеммы коксонаростания волнуют исключительно тех кто жмет деньгу на ежегодную плановую замену ( или хотя бы проверку ) свечей ,а тех кто меняет их сезонно - проблемы рыбалки не волнуют.
и в честь этого начинается бадяга и оспаривание очевидных ( жаль не для всех) правил - как должна работать правильная свеча.
почему опасно когда прогревается все жало ( типа как на видео сравнения 2х свечей) я скажу позже , хочу чтоб сами помучались :Yahoo!:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение papiruso » 28 янв 2015, 12:36
Лёха Юрич писал(а):ежегодную плановую замену ( или хотя бы проверку )
данная процедура входит в обязательный регламент установленный производителем? Ответ очевиден. Если бы входило, то данной темы бы просто не существовало. Но раз она существует, то значит в ней есть смысл.
Прошу уважаемого Лёха Юрич составить свой собственный официальный регламент процедур по техническому обслуживанию нашего автомобиля и выложить в шапку всего сайта в целом.
papiruso
Сообщение deka » 28 янв 2015, 12:39
Лёха Юрич писал(а):жмет деньгу на ежегодную плановую замену
Производитель мотора тоже жмется на ежегодную плановую замену во время гарантии?
Или после гарантии что-то меняется в моторе кроме марки свечей ?
Лёха Юрич писал(а):проблеммы коксонаростания волнуют исключительно
Многих задавших тебе этот вопрос волнует эта проблема И по причине расширения кругозора.
И тут званием специалиста по топливной аппаратуре тут не отмашешься
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 28 янв 2015, 12:43
не , составлять "мануалы" не охота , скажу на пальцах: поменять( снять/проверить) раз в год свечи = гуд , поменять раз в год болты и проверить шайбы форсунок = гуд , проверить снятые в предыдущем пункте форсунки = гуд, снять и промыть раз в год ( хотя бы )рейку = гуд , снять переднюю крышку верхней цепи и глянуть как вылез поршень гидронатяжителя ( раз в год) = гуд.
про такую мелочь как фильтра , масла и сроки их замены - писАть ничего не буду , а ту тут ТАКО-О-ОЕ начнется :ROFL:
это лично мое мнение , а мнение остальных - мне очень важно !!
Лёха Юрич
Сообщение batyapskov » 28 янв 2015, 12:45
Лёха Юрич писал(а):я скажу позже ,
Буду читать позже :D , единственное хотел обратить внимание, на всех примерах Сани, и других выложенных фотках, где продемонстрированы процессы накаливания, после остывания свечи место прокаливания жала, обратил внимание на поверхность элемента. На одних свечах место прокала как бы не очень заметно, а на других очень сильно. Может ли это зависит от сплава самого наконечника, и (предположение) может ли :?: от этого зависеть количество кокса :?:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение papiruso » 28 янв 2015, 12:55
Лёха Юрич писал(а):снять и промыть раз в год ( хотя бы )рейку = гуд
Поясни пожалуйста какая цель данной процедуры? Если в системе появилась стружка, то конечно надо промывать всю систему, в т.ч. и рейку.
В чем заключается именно профилактический смысл промывки только рейки?
papiruso
Сообщение Nikolay0812 » 28 янв 2015, 12:57
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 28 янв 2015, 13:01
Николай , опередил
Лёха Юрич
Сообщение Diesel'ok » 28 янв 2015, 21:27
Лёха Юрич
Ты случайно не снайпер? :lol: поражаюсь твоей выдержке :ROFL:
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение batyapskov » 28 янв 2015, 23:12
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):поражаюсь твоей выдержке
Илья ты, провокатор :D, сразу скажу, что полностью согласен с кратким мануалом Алексея. Только ситуация такова, что заполучив Б\У аппарат-не знаю когда менялись свечи и к тому же сам за три года, накатал 80 тыс., так что у меня, уже лёгкий мандраж и неприятное предчувствие долбания с этой проблемой. Лучше, скажи, если менял свечи - какие стояли :?: сколько отъездил :?: как выходили :?: внешний вид отработанных:?: и что поставил :?: 8)
batyapskov
Сообщение Лёха Юрич » 28 янв 2015, 23:21
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):Ты случайно не снайпер? поражаюсь твоей выдержке
снайпер не снайпен , но с ТОЗ-106 , с 30 метров , с рук , заводским Феттером ( Гуаланди ) как то вот так
Лёха Юрич
Сообщение Giz » 28 янв 2015, 23:26
Лёха Юрич писал(а): как то вот так
Лёша, признайся, какой свечой накала тыкал, :D Беру и НЖК
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение batyapskov » 28 янв 2015, 23:30
Giz писал(а):Лёша, признайся, какой свечой накала тыкал, Беру и НЖК
+1000 :lol: :lol: :lol: :lol:
batyapskov
Сообщение Лёха Юрич » 28 янв 2015, 23:45
Берушной :Yahoo!: , НЖК для Хатсана приберег :wink:
Лёха Юрич
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
