Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
)и в дорестайле мёрз неподецки,при температурах ниже 15,со словами: "имидж ничто",одевал рыбачий комбензон,чтобы не замерзнуть при городских коротких пробегах.
Добрыня писал(а):от Вебасто через моторчик в печку-
Добрыня писал(а):получаются у меня противопотоки О.Ж. чтоли?
Добрыня писал(а): от нее через моторчик гонит О.Ж.
Страусь писал(а):С 75 градусов улетает вниз до 50.
Страусь писал(а):Замерю помпу бинара
kral796 писал(а):значит сразу мой! какао там!
kral796 писал(а): и плохо работающая помпа/печка только улучшает ситуацию (меньше тепла отбирает)
Gubkin писал(а):Фигасе ты укутал двигатель... в Пскопе то такое зачем ? ))
Картонка между радиаторов уже начинает перегревать движок при темп. -5С и выше при продолжительной езде. Проверено многократно по сканеру.
. Если помнишь в начале зимы все хором пели: зима будет суровой, как в старые советские времена
ну вот и утеплился
. Стал смотреть как всё это себя ведёт:
Тема: Невероятные приключения клуба СПб по Псковской губернии) и при поездки в Печоры по трассе 50км в одну сторону, Т=80-84гр.
меньше грязи летит на мотор через морду.
, бинара и вебасто нет, за то холодный гараж
batyapskov писал(а):Температуру смотрю через мультик
Gubkin писал(а):Картонка, -3С за бортом, 110 км/ч... температура ползет до 100С... давление масла до 1,7 атм падает.
У меня, картонки нет, воздух с низу через интеркулер и щель в бампере попадает в радиатор + штатный вентилятор. Вопрос в том, что прямого потока холодного воздуха на всю площадь радиатора нет, ну как то так.
Gubkin писал(а): Более правильная нанобрезентина
