top.mail.ru
Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение BlkDem » 12 янв 2015, 21:15
velic-74 писал(а):на сколько должно изменяться от нуля, я так понимаю
Не. Изначально должно быть десятки кОм или больше. Но когда подашь напряжение, сопротивление должно резко упасть. Вот это сопротивление давай в студию :)
Сообщение velic-74 » 12 янв 2015, 21:18
BlkDem писал(а):Изначально должно быть десятки кОм
у меня на пустой паре показывает ноль по стреле, че опять пробник восстанавливать :cry:
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение BlkDem » 12 янв 2015, 21:25
Он у тебя стрелочный? Поди еще советский? :)
Да сходи проверь на машине завтра. Если не заведется, тогда и будешь тестер ремонтировать.
Сообщение velic-74 » 12 янв 2015, 21:27
BlkDem писал(а):Он у тебя стрелочный? Поди еще советский?
под руками ага, за мультиком идти не охота, в гараже оставил, когда жене на муцубу сигналку менял
velic-74
Сообщение kral796 » 13 янв 2015, 05:50
velic-74 писал(а):у меня сама помпа расположена не так, а вертикально(именно помпа а не моторчик, моторчик стоит горизонтально)
фотки нету?
velic-74 писал(а):во-вторых,при полностью прокачанной системе не может завоздушиться именно в этом месте, если помпа расположена на уровне ниже середины радиатора
вход у меня идет из двигателя (бинар перед печкой стоит) а там магистраль практически горизонтальная. газы в системе даже в самой прокачанной могут образовываться, до кучи у меня еще и термостат на 88 гр. т.ч. локальные закипания возможны... как вариант прокладка пол головой травит, но если так то она уже 5 лет травит :) в итоге газы в системе возможны и у меня они скапливались именно там :) когда выходной патрубок поднял все начало качаться само. :Yahoo!:
Nikolay0812 писал(а):А о том,что ты утверждаешь о незначительной просадке реальной температуры двигателя( прогретого ППП)после пуска ,причем независимо от температуры окружающего воздуха
продолжаем эксперименты:
-17 на улице. 34 минуты работы бинара и он показывал 67 гр.(макс мощность) но в процессе эксперимента перешел на малую мощьность и скинул до 55 гр. при этом ЕЛМ показал 51градус. Все это ДО заводки двигатели, и бинар работает.
Запуск.
по бинару 53 гр. по елм - 52.
Nikolay0812 писал(а):даже штатная стрелка показателя температуры говорит,что я не ошибаюсь,но хочется точных, конкретных цифЕр
чувак! мне многое тебе нужно рассказать по секрету о нашей стрелке! :D особенно мне нравятся ее показания когда салон промерзший напроч - на 70-75 градусов она у меня чуть выше 1 деления (там где обычно показывает около 60гр.) о том что от 75 до 99 гр. она почти в одном положении знают уже наверное все! :)
Nikolay0812 писал(а):кстати растолкуй как получить разницу в 3-4% между 30 и 27.
-27 на улице, и нагрел до +30. дельта 57градусов.
с +30 упала до +27 дельта 3 градуса. 3/57х100%=5,2% в данном конкретном расчете.
сегодня получилось: (55-53)/(55-(-17))х100%=2,7%
Большая погрешность в определении просадки температуры. 1 2 или 3 градуса точно не вычислишь соответственно берем среднее по больнице 3-4%.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Alexbolduin » 15 янв 2015, 22:42
Прочитал ветку. %)
Еду в выхи ставить бинар :Yahoo!:
Парни подсказывайте, кто с какими проблемами столкнулся при эксплуатации и как их избежать при установке?
Буду очень признателен.
Alexbolduin
Сообщение Страусь » 16 янв 2015, 06:35
Alexbolduin писал(а):Прочитал ветку.
Alexbolduin писал(а):Парни подсказывайте, кто с какими проблемами столкнулся при эксплуатации и как их избежать при установке?
Если читал, то все должен был увидеть :)
Почитай отчеты по установке, там может еще быть нужная информация.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение kral796 » 16 янв 2015, 07:56
Alexbolduin писал(а):и как их избежать при установке?
патрубок на выходе из помпы делай с уклоном вверх!
kral796
Сообщение Alexbolduin » 16 янв 2015, 20:15
приму к сведению, спасибо!
Страусь писал(а):Если читал, то все должен был увидеть
Может кто еще что упустил или в процессе переделал а на форум не выложил))) :oops:
Alexbolduin
Сообщение sund » 17 янв 2015, 01:10
Alexbolduin
Зайдите на http://www.autoterm.ru/forum/, там есть примеры установок и разбор косяков.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Alexbolduin » 20 янв 2015, 22:21
всем спасибо, установил! Теперь и мы в тепле с сориком! :Yahoo!:
Тестить грядущие морозы будем. расскажу.
Alexbolduin
Сообщение Hadmin » 20 янв 2015, 23:29
Alexbolduin писал(а): установил!
Поздравляю.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Alexbolduin » 23 янв 2015, 21:06
все работает, правда запускается как будто самолет взлетает, а так норм, пока использую как догреватель, удобно!! :D
Alexbolduin
Сообщение Алексей 45 » 23 янв 2015, 21:22
ПОЛЬЗУЮСЬ ПРИ -25 ТОЛЬКО+++++ :wink:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение Smit » 24 янв 2015, 06:16
нафиг нужно машину гробить, Леха? при +5 уже грею.... представляешь какая нагрузка на движок и какой износ сальников шмальников, масло продавить густое..... нах нужно. все равно экономии по топливу не будет
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
