Зарядка. То слабая, то нормальная
Re: Зарядка. То слабая, то нормальная
Сообщение kral796 » 15 май 2014, 09:16
Страусь писал(а):кто-то стал много кушать
да нифига... такая же беда... не кушает никто много... все на диетах :) на холостых с минимумом потребителей ток около 10-15 А. гена на стенде ведет себя как пионер.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Страусь » 15 май 2014, 09:26
Ну значит не кушает, значит другая причина.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение КСИ » 16 май 2014, 12:11
Пошукал вчера. Даже без вытыкания предов выявилась вот какая штука:
Когда всё выключено на мультике 14.1 (подтверждено мультиметром)
Включаю магнитолу - 14.0
Включаю габариты - 13.9
Включаю климат в "авто" (первая скорость вращения вентилятора) - 13.8
Включаю ближний - 13.6
Т.е. все потребители логично забирают себе по копеечке.
Но раньше такого не было.. Раньше там где сейчас 13.6 было 14...
Как-то мог генератор "ослабнуть"? И как его "омолодить"?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение SDT-lmu » 16 май 2014, 16:54
КСИ писал(а): Раньше там где сейчас 13.6 было 14...
Возможно есть температурная компенсация выходного напряжения гены. Или таблетка в гене при нагреве чудит.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Страусь » 16 май 2014, 18:55
Я как-то прочитал, что гена рассчитан на штатную нагрузку. За сим падения при штатных потребителях не должно быть. И так вроде как и есть.
Но почему это происходит, сказать не могу. Мне помогло отключение тенов подогревателя.
Страусь
Сообщение КСИ » 17 май 2014, 09:20
дык не первый год катаюсь, в разных температурах. А такое впервые.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
Страусь писал(а):Я как-то прочитал, что гена рассчитан на штатную нагрузку. За сим падения при штатных потребителях не должно быть. И так вроде как и есть.
Понятно, когда падение идет на определенного потребителя - где-то прошивает.. А тут любой потребитель понемногу забирает..
А не может такая тема быть из-за слабой натяжки ремня генератора? Хотя вроде должен бы свистеть тогда...
КСИ
Сообщение Lugavik » 18 май 2014, 08:39
КСИ
Такая ситуация с уровнем напряжения заряда, может складываться и от контсруктивных особенностей самого АКБ. При высокой температуре АКБ, как правило уменьшается скорость процесса электролиза, т.е. с ростом температуры, пропорционально будет уменьшаться и напряжение заряда, которое может взять на себя АКБ.
Эта зависимость, - уровней напряжения и температуры, наблюдается даже при стендовой зарядке, АКБ пока не остынет, не совсем охотно берёт заряд. И это как бы положительно сказывается на техническом ресурсе АКБ, т.е. продлевается его срок службы.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение SDT-lmu » 18 май 2014, 15:21
Lugavik писал(а):При высокой температуре АКБ, как правило уменьшается скорость процесса электролиза
В корне не верно! С повышением температуры ВСЕ реакции и процессы идут гораздо активнее. Вспомните замерзшие зимой аккумуляторы.
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Lugavik » 18 май 2014, 19:24
SDT-lmu писал(а):С повышением температуры ВСЕ реакции и процессы идут гораздо активнее
Согласен :)
но температура не должна расти до бесконечности, существуют ограничения для АКБ, по верхнему значению температурного диапазона .
Lugavik
Сообщение КСИ » 19 май 2014, 11:20
Парни, в моем случае похоже всё таки ремень. Вчера была жарища, включил кондей и пропеллеры на полную и ремень засвистел. С выключением нагрузки перестает.
Будет время, подтяну ремень - отпишусь.
КСИ
Сообщение Страусь » 19 май 2014, 18:13
Не забудь отписать изменения.
Страусь
Сообщение КСИ » 30 май 2014, 08:38
Докладываю.
Подтянул вчера ремень. Там где было 13.5 стало 13.8. Получьше, но всё равно не так как было...
При включение всего и вся на полную держит 12.4-12.6.
Пока забью - посмотрим что дальше будет.
Добавлено через 1 месяц 10 дней 4 часа 36 минут 24 секунды:
Подозреваю,что моя тема получила продолжение Тема: На ходу мерцает лампа тормозов и аккумулятора.
КСИ
Сообщение sevko » 07 янв 2015, 09:14
КСИ: удалось побороть проблему? У меня точь в точь такая же проблема... Пока читаю форумы - ищу решение.
sevko
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: был Sorento 2,5 2002
Сообщение КСИ » 12 янв 2015, 15:17
sevko писал(а):КСИ: удалось побороть проблему? У меня точь в точь такая же проблема... Пока читаю форумы - ищу решение.
Что-то я думал, что уже писал об этом... Простите...
Да, ларчик просто открывался - отгнил основной силовой провод в наконечнике клеммы генератора и держался на резиновом колпачке. Почистил, переобжал наконечник и забыл о проблеме.
Точно писал, по последней озвученной мной ссылке)
КСИ
Сообщение sevko » 13 янв 2015, 11:08
Все диагноз совпал 1 в 1 - слабый контакт на + генератора.
Когда откручивал клемму - лопнула шпилька. Отвез Геннадия в сервис для замены шпильки и диагностики.
Шланги на вакуумном насосе задубели. Крошатся как пластмасса.
Результаты диагностики: требуют замены обгонная муфта, подшипники, обмотка, сальник,щётки, диодный мост - итого 8500 плюс 240 диагностика.
Цены в магазинах: 28000 новый, 10000 восстановленный из Кореи, 5000 с разборки " безпробежный"...
sevko
