Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Re: Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Сообщение Gubkin » 12 янв 2015, 10:06
SDT-lmu писал(а):горит примерно в пол накала, может даже 2/3
Ну вот. Доказательства того, что ШИМ не отключается когда передний кардан догоняет задний или просто крутится с ним в унисон.
Сообщение BlkDem » 12 янв 2015, 10:26
Доказательства кривой схемотехники индикации :D
Сообщение Stas32 » 12 янв 2015, 10:48
На 2000 об скорость может быть разной в зависимости от передачи. На скорости 100 км в час и 2000 об лампа горит в четверть накала, до скорости 80 км/час я практически ее не вижу за исключением момента разгона. Алгоритм работы хорошо виден на видео. http://www.youtube.com/watch?v=itq_KAMy ... e=youtu.be
Добавлено через 17 минут 3 секунды:
Опечатка, до скорости 60 км/ч
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение SDT-lmu » 12 янв 2015, 14:24
Stas32 писал(а): На скорости 100 км в час и 2000 об лампа горит в четверть накала
выходит, тут то же
BlkDem писал(а):Доказательства кривой схемотехники индикации
? :D
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение BlkDem » 12 янв 2015, 16:09
SDT-lmu писал(а):выходит, тут то же
Е-мае, важно не просто, что горит, но и как горит. Тут все отлично выходит. Зависимость "преднатяга" от скорости уже не раз отмечалась.
Еще и на разных диодах смотрим.
Сообщение Gubkin » 12 янв 2015, 17:40
Спор иссяк. Консунсус выработан. Пора кому-то собирать шапку. Как же всё таки работает наш алгоритм :D
Сообщение SDT-lmu » 12 янв 2015, 19:51
Gubkin писал(а): Как же всё таки работает наш алгоритм
Да ХЗ как :D Как хочет, так и работает. Мне нравится.
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение BlkDem » 12 янв 2015, 19:58
Правильно работает. Это главное! :)
Сообщение регион 63 » 13 янв 2015, 06:39
Саня, будет время - заскакивай, обсудим вживую. Если получится, проверим кой-чего, все-таки, вдвоем сподручнее эксперименты на видео фиксировать.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение denisfaq » 14 янв 2015, 19:42
SDT-lmu писал(а):Да ХЗ как Как хочет, так и работает. Мне нравится.
Нет, вы уж резюмируйте и соберите, а то 100500 страниц споров получилось с разнообразными выводами.
denisfaq
Сообщение Gubkin » 14 янв 2015, 20:53
denisfaq писал(а):вы уж резюмируйте и соберите
Так единого мнения до сих пор нет.
У некоторых катушка обесточивается при выравнивании частоты карданов.
У некоторых всегда под напряжением.
Лампочка оказывается фигню показывает.
Чем дальше в лес...
Сообщение slava79 » 14 янв 2015, 21:04
Gubkin писал(а):У некоторых катушка обесточивается при выравнивании частоты карданов.
основной алгоритм есть,просто где расходится мнения сделать в скобках,когда будет выяснено точно просто удалить
Последний раз редактировалось slava79 14 янв 2015, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение Gubkin » 14 янв 2015, 21:13
slava79 писал(а):просто удолить
Да, просто удалить пользователя чтоб не перечил :D
Сообщение Stas32 » 14 янв 2015, 21:41
Скажу за себя. В разных ситуациях разное поведение. Я думаю, правы и одни и другие. Все говорят о выравнивании частоты вращения карданов, так и есть. Смоделируйте ситуацию выравнивания этой самой частоты. Так вот. Если все применять на льду по прямой, до какой скорости двигателю проворачивать в пробуксовке колеса обеих мостов? И то же самое проделать, скажем на песчаной дороге? Я уже как то говорил, что передок подключается рывками. Говорил еще в начале спора. Описываю ситуацию. Снежная, прямая дорога, довольно укатанная, в мороз. При резком старте передок подключается, лампа горит в полный накал. Это продолжается скажем до 40 км/ч, пока двигателю хватает мощности идти с пробуксовкой задних и передних колес. Далее происходит следующее, с повышением скорости двигателю не хватает мощности проворачивать оба моста и скорости вращения карданов выравниваются. У меня в этот момент передок отключается точно и по ощущению и по лампе. Как только передок отключился, зад начинает пробуксовывать вновь(у нас был спор о передаче крутящего момента) карданы опять начинают вращаться с разной скоростью и тут же ТОД подключает передок обратно. Скорость к этому моменту может быть далеко за 80 км/ч. Я явно чувствую как это происходит и вижу по лампе. Таких подхватов при подключении, как правило, бывает по несколько. Ближе к 100 км/ч. спровоцировать пробуксовку задних колес уже сложно по двум причинам, не хватает мощности двигателя и ТОД работает на опережение, то есть на высокой скорости он уже поджимает корзинку, а с продавливанием педали газа зажимает ее еще сильнее. Вот как то так я это и вижу и чувствую.
Stas32
Сообщение marshal » 16 янв 2015, 20:21
Всем привет,читать Вас одно удовольствие!!! %) есть просьба,рязъясните плиз,перестал в режиме авто подхватывать перед-или не достаточно сильно!!! - но в режиме LOW всё гут!-перед гребёт!!!,если бы стёрлись фрики я думаю этого не должно быть :?:
marshal
