Nikolay0812 писал(а): оба раза-было достаточно застопорить крыльчатку отверткой.Но это не значит,что у всех так.
batyapskov писал(а):Завтра, буду ставить обратно.
kral796 писал(а):напругу сообщи после установки!
batyapskov писал(а):может не правильно поставили центровочные шайбы и вал якоря чуть сместился на зад, по этому и зажимает
VVS писал(а):по-моему, прижимать вниз -вправо
Андрей59 писал(а):то вал в нем перемещается в сторону вакуумного насоса.
Андрей59 писал(а):Это щёлкает шкив свободного хода, вероятность 99%, для быстрой проверки можно побрызгать вэдэшкой на ремень перед шкивом, для полной проверки необходимо снять ремень и проверить люфты и лёгкость вращения шкива, но и она может не дать 100%-го результата, только замена на новый скажет правильно ли была сделана диагностика.
