можешь купить в хозяйственном от электроинструмента 5х8х20
Nikolay0812 писал(а): оба раза-было достаточно застопорить крыльчатку отверткой.Но это не значит,что у всех так.
. Снял, генератор, обгонную муфту смог открутить только зажав вал в тисках и приложив немалую пролетарскую силу
, муфта была заклинившая . Задумал, заменить передний подшипник, но не смог открутить один винт который крепит заданию крышку переднего подшипника ( сорвал крест в нём
), попробовал сдёрнуть переднию крышку вместе с подшипником, с помощью съёмника, но не получилось
( очень крепко сидит, короче побоялся сломать крышку). Завтра гену в ремонт отвезу.
, полная переборка генератора : замена щёток, медных колец коллектора, замена подшипников ( передний был у меня куплен), ремонт встал 1700 руб.
Завтра, буду ставить обратно.
batyapskov писал(а):Завтра, буду ставить обратно.
kral796 писал(а):напругу сообщи после установки!
, до ремонта на холодную первая утренняя заводка 14,2, потом 13.6-13.8, сейчас после ремонта чуть больше на холодном 14.2-14.3 на прогретом 13.8 - 13,9-14.0 В. ( это с габаритами, противотуманками , фарами и печкой)
. Уплотнительное кольцо поменял, размер такой же, только само чуть толще, но в паз встало отлично. Грешил сразу на него, но потом подумал, что при ремонте генератора, может не правильно поставили центровочные шайбы и вал якоря чуть сместился на зад, по этому и зажимает
. А, так всё нормально, в салоне тишина, ни какого рокота неслышно.
batyapskov писал(а):может не правильно поставили центровочные шайбы и вал якоря чуть сместился на зад, по этому и зажимает
VVS писал(а):по-моему, прижимать вниз -вправо
Андрей59 писал(а):то вал в нем перемещается в сторону вакуумного насоса.
Андрей59 писал(а):Это щёлкает шкив свободного хода, вероятность 99%, для быстрой проверки можно побрызгать вэдэшкой на ремень перед шкивом, для полной проверки необходимо снять ремень и проверить люфты и лёгкость вращения шкива, но и она может не дать 100%-го результата, только замена на новый скажет правильно ли была сделана диагностика.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
