Аналоги подшипника ступицы
Re: Аналоги подшипника ступицы
Сообщение Roman73 » 02 июн 2014, 16:52
А как же
КОРЕШ писал(а):покупал 503103E102 HYUNDAI/KIA. На нём написано КВС F-569214.01 J298 2202.HB
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение КОРЕШ » 02 июн 2014, 18:57
Roman73
Что :?: ? Я не понял.
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение Roman73 » 02 июн 2014, 19:09
Андрей59 писал(а):Gubkin писал(а):
я так понял проще купить KBC F569214 .
Ни в коем случае, это шариковый подшипник, развалится на первой десятке, бери оригинальный 50310-3E101 (100, 102).
А ты пишешь, что в оригинале этот самый KBC F569214 и лежал. И, как это понимать?
Roman73
Сообщение Андрей59 » 02 июн 2014, 19:12
На нашем подшипнике после F569214 должно стоять 01 или 02, в этом разница, кстати F569214.02 есть в автодоке, только чуть дороже.
Добавлено через 7 минут 6 секунд:
zedina писал(а):Еще аналог:
Каталожный номер: 52720-1F000
В коробке лежал: KBC F-569214 G362-0802.HB
100% роликовый (сам разбирал и смотрел)
Хотя Евгений вон чего пишет, можно рискнуть и купить, может повезёт и он окажется роликовым. Я видел оригинальный передний подшипник на спорт 08 и он был шариковым, за номер точно не скажу.
Редакция: купил я подшипник KBC F-569214 и он роликовый.
Последний раз редактировалось Андрей59 13 сен 2015, 18:43, всего редактировалось 1 раз.
Андрей59
Сообщение ArKo » 27 июн 2014, 17:11
а кто-нибудь ставил корейский IlJin? вроде как оригинальная замена 503103Е102
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение Gubkin » 27 июн 2014, 17:38
ArKo писал(а):а кто-нибудь ставил корейский IlJin?
Я заказал его, он лежит и ждем меня в пункте выдачи ILJIN IJ211001 за 828,00 руб
8 июля выложу фотки, раньше никак :|
Сообщение ArKo » 27 июн 2014, 17:42
а он у меня перед глазами, если нужно-фото сделаю и выставлю! но брал я его за 1250р(обманулся)
ArKo
Сообщение Gubkin » 27 июн 2014, 17:45
ArKo ну да, давай фотки, только в макрорежиме )
а понять роликовый он или шариковый реально, можешь точно сказать ?
Сообщение ArKo » 27 июн 2014, 17:45
у меня на коробке написано: Подшипник передней ступицы 503103E102(ILJIN) IJ2-11001
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
в макрорежиме на зеркалку сделаю после 21.00 и выложу. Понять роликовый он или шариковый-немогу. да и на сайте LJ точной информации нет
Добавлено через 2 минуты 28 секунд:
дно могу сказатЬ! он двурядный
Добавлено через 3 часа 50 минут 59 секунд:
вот фотки
Добавлено через 9 минут 6 секунд:
вот ещё прикупил вот такую смазку. очень советовали
Добавлено через 2 дня 12 часов 52 минуты 18 секунд:
свой подшипник поставил?
ArKo
Сообщение kost » 27 сен 2014, 22:40
Прикупил передний подшипник ступицы Direct Parts 08627C, вроде нормальный роликовый, двухрядный. Будем посмотреть.
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение mudy » 04 окт 2014, 14:41
Добрый день! подскажите, плиз, переднее левое колесо на небольшой скорости по ровной дороге издает легкие щелчки, смотрели на яме, снимал колесо, (думали тормоза или подвеска), все целое... подозреваем подшипник, знакомый на соренто говорит, что тоже самое было... кто-нибудь сталкивался?
mudy
Сообщение batyapskov » 14 дек 2014, 22:04
Кто подскажет, вчера менял тормозные диски передние, обнаружил, что левая ступица болтается :evil: , хотя месяц назад там мастера меняли шрус. :evil: Сегодня к кореяне купил подшипник и сальник, продали как оригинал, на подшипнике маркировка KBC F589214 G3051725.HB. это роликовый двухрядный :?: , а то что - то совсем запутался, прочитав тему. %) http://radikal.ru/users/batyapskov#
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Gubkin » 15 дек 2014, 05:12
batyapskov писал(а):KBC F589214 G3051725.HB. это роликовый двухрядный :?:
Надави на обойму, выдави пыльник и расскажи нам )
Один фиг смазку лучше поменять на нормальную
Сообщение batyapskov » 15 дек 2014, 10:27
Саня, он пробивается как на заданию ступицу СантаФе, но по интернету полазил вроде тоже роликовый и с латунным сепаратором. вообщем по прошу мастера вскрыть и смазку набить. :)
Добавлено через 11 часов 37 минут 16 секунд:
Короче рассказываю, подшипник поменяли :Yahoo!: , KBC F589214 G3051725.HB под каталожным кодом 52720 1F000 и сальник ( задняя ось сантафе) подошли как родные, подшипник двухрядный роликовый. А, вот старый ( установлен в сентябре), был убит :cry: , как и думал - внутренний сепаратор развалился, подшипник то же КВС - только номера пока не восстановить ( нашёл KBC DT427639HL), продан был в кореяне, как оригинал. фото добавил http://radikal.ru/users/batyapskov#. Мастер, после ремонта, сказал, что старый подшипник запрессовывал с трудом и наверное закусил внутреннию обойму, по этому и развалился :evil: , в отличие от старого, на новом, усилие по запрессовки как обычно ( у него пресс 12 тн.).
Последний раз редактировалось batyapskov 15 дек 2014, 23:18, всего редактировалось 2 раз(а).
batyapskov
Сообщение Андрей59 » 15 дек 2014, 22:12
Судя по фото сальник самого подшипника был нарушен при установке и попавшая вода сделала своё дело, я бы в таком случае поменял по гарантии.
Андрей59
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
