Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб
Сообщение Roman73 » 14 ноя 2014, 16:45
Gubkin писал(а):А у вас как ?
Нуль, т.е. атмосферное давление :D На интеркуллере справа по ходу движения маслянистое пятно :( , запорошенное пылью, как бы явно свежего масла нет. Походу куллер дырявый всё же. Печалька :cry:
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Gubkin » 14 ноя 2014, 17:37
ну вот, укоротил тягу на 1,5-2,0 оборота, давление стало 1,38 bar (2000 об/мин, прогрет, на месте)
ехать стало более вяло )) но если педаль в пол, то даже пакеты с продуктами по салону летают :lol:
Go! Go! Собираем статистику, найдем золотую середину :P
Сообщение Nikolay0812 » 14 ноя 2014, 17:43
Gubkin писал(а):ехать стало более вяло )) но если педаль в пол, то
То +2-3литра соляры на сотню-готовь,проверено :wink:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Roman73 » 14 ноя 2014, 21:20
Roman73 писал(а):Походу куллер дырявый всё же.
Опрессовкой впуска никто не занимался на Сорике? Криминала никакого не вылезет? Или всё-таки лучше отцепиться от впускного коллектора? Какие будут мысли?
Добавлено через 18 часов 40 минут 26 секунд:
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Посмотрел снизу, вот тут и опрессовка не нужна, и так видно, что куллер дырявый, но это уже другая тема.
Roman73
Сообщение Gubkin » 22 ноя 2014, 16:27
в "детском мире" есть соски силиконовые и латексные.
Я так понимаю силикон намного более термостойкий и лучше им ремонтировать ?
3-ий актуатор в запас.. на МСК уже не интересно :)
Сообщение SDT-lmu » 22 ноя 2014, 17:53
Gubkin писал(а): соски силиконовые
Тут многие пишут, что прожигают дырку в соске нагретым гвоздиком, я использовал колено от телескопической антенны, как пробойник. Дырочка получается очень ровная и аккуратная.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение vikki » 27 ноя 2014, 15:20
Gubkin писал(а): есть соски силиконовые и латексные.
Мой опыт. Соска силиконовая, маленького размера,классическая,медленный поток,0+.Фирма Мир детства. Артикул 12052.Опытный образец не выдержал манипуляций, порвал нечаянно. В трех аптеках такой больше не нашел. Подошла ,слегка похуже, «Курносики»,0+,артикул 12053 .Гвоздем не прожигается-термостойкая.Пытался на газовой плите в емкости расплавить-выдержала.Не повторять, очень вонюче. Засунул на ночь в морозилку, тактильно изменений не почувствовал. Дырочка пробойником ,миллиметра два наверное. Обратную сторону обрезал ножницами. Разобрал штатную втулку, вставил с герметикам серым, для прокладок. Капнул когда собирал ее в трех местах суперклеем.На заводе похоже ультразвуком собирают.Заказал токарю кольцо, типа как на молокопроводах.Разрежу на маленькие сектора и хомутиком стяну.Размеры такие потому-что заготовка под руками такая была.Может кто знает,какая для таких мембран резина используется?Видео наглядной работы не мог вставить.
vikki
Сообщение Gubkin » 28 ноя 2014, 09:53
3-ий актуатор сегодня сделал с помощью МСК
Колпачок маслосъемный ELRING 553190 x 1
Колпачок маслосъемный Goetze 5030667050 x 1
Герметик силикон термостойкий PERMATEX 81160 x 1
По своей схеме старой собирал
загнал 1-ый мск
потом 2-ой
4-е шайбы всего. 3 заподлицо со втулкой как на фото. И потом ещё 1 сверху.
На этот раз решил сделать разборный :lol:
Купил подразетник за 7 руб x 4 шт.
Такое уродство подумал я. И разобрал всю это галимотью. Завальцевал как обычно. На 2 года точно хватит. Ерунда эти все разборные версии ))
Сообщение ВЕЛ » 28 ноя 2014, 11:36
Блин, прямо Оптимус Прайм, не меньше!
:D
Возникли вопросы:
1. Почему никто не хочет проточку на штоке залить например эпоксидкой, а потом шлифануть?
и не будет проблемы с проточкой...
2. Почему не использовать вот эти скобы от розеточной коробки по другому?
В одной скобе рассверлить отверстие под свободный ход болтика, со второй стороны оставить,
как есть. И стянуть это хозяйство скобками, но с меньшей длинной болтиков.
А верхнюю крышку - Оптимус Прайма - выкинуть нафик...
3. Заложить в м\с колпачки высокотемпературную смазку от направляющих суппорта,
которая активно обсуждалась в теме про ремонт направляющих
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Gubkin » 28 ноя 2014, 12:01
ВЕЛ
1. Потому что при расположении МСК как на картинке, проточка на штоке не доходит до кромки МСК.
2. слетят нафиг эти скобы без пластины Оптимус Прайма. А так она удерживает болты от "расползания".
3. Я обычную Mobilgrease Special закладываю до отвала. Написано до +130C.
Может на крышку актуатора алюминиевый радиатор на термоклей сделать, чтоб снизить температуру ? :D
Если и делать разборный, то заказать токарю НОРМАЛЬНЫЕ крышку и корпус. Переставить наши кишки внутрь.
Наподобие этого
Так же болтами притянуть корпус к кронштейну. Вроде задача вполне посильная.
Сообщение Лёха Юрич » 28 ноя 2014, 21:23
или просто купить и поставить новый , а колоссальное высвободившееся от "рукоблудства" время отдать детям и жене :Yahoo!:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение kost » 29 ноя 2014, 21:19
Лёха Юрич писал(а):от "рукоблудства" время отдать детям и жене
+100500
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение vikki » 01 дек 2014, 17:29
Умеренное "рукоблудство" иногда экономит средства.
http://youtu.be/g5EeiXXGq8E
http://youtu.be/LAnZefL3cxg
vikki
Сообщение Gubkin » 01 дек 2014, 18:02
И что там нам демонстрируется на этом видео ? :scenic:
Сообщение vikki » 01 дек 2014, 18:26
Соска на штатном месте практически не отличима от оригинала.
Добавлено через 17 дней 23 часа 27 минут 14 секунд:
Еще один способ разборного крепления крышки.
vikki
