Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение BlkDem » 09 ноя 2014, 22:42
aleks40370
Откуда инфо? Что-то не припомню груши на терракане отцовом.
Сообщение Roman73 » 10 ноя 2014, 04:59
Резиновая груша и есть. Как минимум 4 Терракана знаю. Ну это конечно не совсем "груша", а точнее даже совсем не "груша", но резиновая точно :D
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение BlkDem » 10 ноя 2014, 05:33
Надо будет посмотреть. Прямо интрига! :D
Сообщение aleks40370 » 10 ноя 2014, 06:03
BlkDem писал(а):Откуда инфо? Что-то не припомню груши на терракане отцовом
Инфа из того что знаю. Друг катается на таракане.
aleks40370
Доп. информация: кожа и всякие разные приятности
Сообщение Nikolay0812 » 22 ноя 2014, 11:10
У друга при покупке авто,было обнаружено,что установлен FORTECH FF014.
Решили срочно сменить на оригинальный.FORTECH сняли:
И распилив-удивились вполне приличному фильтрующему элементу:
Прошу прощения за качество снимков(рука дрогнула,видимо :D )
Сообщение Gubkin » 22 ноя 2014, 16:12
Nikolay0812 писал(а):FORTECH FF014
что с ним делать то теперь, в белый список или нет ? )
не обратил внимание на возможность перетечет неотфильтрованного топлива и пр ?
Сообщение Nikolay0812 » 22 ноя 2014, 17:30
Gubkin писал(а): в белый список или нет ?
Имхо-в серый :D ,объясню:принцип фильтрации там такой же,что и на оригинале(майхле,боше и пр.),но я не смог понять как в верхней части герметизируется,т.к. крышка при распиле-просто отлетела и что там было(и было ли какое уплотнение),проверить не смог.Возможно,что там всё нормально и я "дую на воду",но как говориться-лучше перебдеть :wink:
Сообщение keksoid » 22 ноя 2014, 22:09
я вот одного понять не могу - почему бош в два раза дороже кнехта ....
Не значит же что он в два раза лучше ...
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 22 ноя 2014, 22:22
keksoid писал(а):почему бош в два раза дороже кнехта
Маркетинг патАмуШтА :( Не так давно Кнехт KC179 был на 10-20 руб дороже Боша 1457434310 ,а пару лет назад-вдруг бош взял и подорожал нереально.
Сообщение keksoid » 22 ноя 2014, 22:25
Nikolay0812 писал(а):Маркетинг патАмуШтА
да не верю. Кстати KC182 - тоже самое. что КС179
Просто в багажнике кнехт лежит .... А бош - для клиентов в магазе на полке ....
Никто, у кого дорестайлы - кроме боша ничего брать не хотят
keksoid
Сообщение Nikolay0812 » 22 ноя 2014, 22:38
keksoid
Неправильные у тебя клиенты :D Я на дорестайле последние тыщ сто на КС179 катал и пилил его и бош 1457434310 пилил,так вот внутри они-как два брата близнеца.
Сообщение keksoid » 22 ноя 2014, 22:49
Nikolay0812 писал(а):как два брата близнеца
не удивлюсь, если кто то для кого то делает, скорее всего кнехт для боша :)
keksoid
Сообщение serzh.levash » 25 ноя 2014, 21:49
Добрый вечер. У меня сорик 2003 года на ручном топливо подкачивающем насосе стоит датчик (ключ на 22) подскажите его назначение
serzh.levash
Сообщение SDT-lmu » 26 ноя 2014, 05:25
serzh.levash писал(а): подскажите его назначение
Посмотри в шапке темы
Gubkin писал(а):Фильтры/датчики
есть все ответы.
Добавлено через 26 дней 12 часов 39 минут 33 секунды:
Сейчас в Автодоке цена на фильтр 319222B900 всего 4 рубля! Налетай, подешевело! :Yahoo!:
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Gubkin » 22 дек 2014, 18:57
SDT-lmu
Закажу ка 2 штуки )))
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
