Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение papiruso » 23 окт 2014, 05:49
Лёха Юрич
Разговор глухого со слепым.
Разработчики не зря придумали тяжелые условия эксплуатации, к которым относятся и городской режим, и долгое движение с маленькой скоростью и т.п.
А в Москве оказывается тяжелые условия в квадрате...... нет!!!! в кубе!!!!
Ну что ж. Каждому свое.....
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Re: Вот такие фильтра бывают.
Сообщение papiruso » 23 окт 2014, 05:57
Да уж.... однозначно только оригинал Махле надо брать.
А может и заправился неудачно, а фильтр не спас.
papiruso
Сообщение Gubkin » 23 окт 2014, 06:04
1) Надо было делать пост в теме Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD . Как переместят туда, добавлю в черный список.
2) Не только Махле делает нормальные фильтра. Есть куча других фирм (кольбеншмидт, Бош (для них правда Mann делает) и пр.)
3) Заправка точно не причем. Просто содержимое бака многократно прокачалось без фильтрации... фильтр-решето блин :lol:
Сообщение aleks-nsk » 23 окт 2014, 07:17
фильтр сделан кустарным способом, все остальные которые разбирал сделанные в виде кассеты в метал корпусе , а это так сказать г.... даже прилегало не плотно , и внутренне содержимое фильтра немного болталось . в общем сам виноват . Извиняюсь конечно что тему не там создал... и не прочел все темы до конца, а скажите как благодарность оставить , хотел выразить одному форумчанину за помощь .
aleks-nsk
Сообщение РЕГИОН38 » 23 окт 2014, 07:24
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 23 окт 2014, 07:29
aleks-nsk
Тему объединил с существующей,п.7 и п.9 Правил форума.
Фото-убрал под спойлер.
Добавлено через 2 минуты 46 секунд:
aleks-nsk писал(а): помечен зеленым или желтым цветом ( вроде как рекомендация товара о том что он хорошего качества
Экзист зелёным цветом помечает товар имеющийся на собственном складе ,не более.
Сообщение Андрей59 » 24 окт 2014, 17:28
aleks-nsk писал(а):до замены фильтра заводилась за 4 сек
Это очень долго, а значит проблема у тебя уже была до установки цитрона.
aleks-nsk писал(а): снял фильтр и увидел вот что.
Если бы прочитал форум до покупки этого фильтра, набрав в поиске "Цитрон", то увидел бы внутренности раньше и думаю после отзыва передумал бы его покупать.
PS Читайте форум )
Андрей59
Сообщение nort » 08 ноя 2014, 14:16
Распилил оригинал 31922-2B900 (Mahle KC 101/1)
стоял на дорестайл
проехал 11 т.км на "Сибнефть" деклалируют дизель как Евро5 :)
Думаю до 15 тыщ можно было смело катать на нем
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение palaris » 08 ноя 2014, 15:39
Дмитрий , на твоем фильтре каталожный номер рекомендованный для рестайла , как я понял у тебя дорестайл ? проблем при постановке нет?
Вопрос такой : Из шапки взял номер подогревателя для рестайл , он стоит 1800 рублей , так же в шапке ( в документе ) нашел номер для дорестайла 0K2KK 13482 , цена его составляет почему то 6500 рублей :shock: , подойдет ли на дорестайл подогреватель от рестайла?
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 08 ноя 2014, 15:58
palaris
Не проще ли взять фильтр в сборе с лягушкой? Он всяко дешевле чем 6500
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение nort » 08 ноя 2014, 16:38
palaris писал(а):Дмитрий , на твоем фильтре каталожный номер рекомендованный для рестайла , как я понял у тебя дорестайл ?
Да разница только в резьбе на датчике воды - остальное один в один :)
на рестайлах M10*1,5мм, на дорестайлах M12*1,5мм - в шатке есть инфа :wink:
Я себе купил в свое время фильтр от рестайла с датчиком (разъем тоже подходит)
nort
Сообщение олег д » 08 ноя 2014, 19:55
palaris писал(а): подойдет ли на дорестайл подогреватель от рестайла?
Все подходит,даже у второй соренты( 10 года по крайней мере)подогреватель и фишки на нем и на датчике воды один в один с нашими.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Алексей NSK » 08 ноя 2014, 21:15
А у меня,как мне сказали,ваще от таракана лягушка стоИт :crazy:
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Bob's » 09 ноя 2014, 19:51
Алексей NSK
Леш, я тебя ввел в заблуждение. Они у нас и прямые и косые есть. У них номера отличаются, а что еще незнаю, но у продаванов в программе вылазит 2 вида. И сейчас одна стоит как раз около 6500, в комплекте с подогревом датчиком и фильтром. Ктото ранее спрашивал по цене.
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение aleks40370 » 09 ноя 2014, 19:56
Алексей NSK писал(а):А у меня,как мне сказали,ваще от таракана лягушка стоИт
У таракана груша резиновая стоит.
aleks40370
Доп. информация: кожа и всякие разные приятности
