Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 31 окт 2014, 09:38
олег.пожарный. писал(а): на крышке 1.1написано.пшикает
В мануле, при проверки крышки под давлением - написано создать давление 107,9кРа +-14,7кРа. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 31 окт 2014, 09:43
во чо нашел!
зверь короче! )))
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 31 окт 2014, 09:45
SDT-lmu писал(а):на горячем
По разному сливал. И на горячую и на холодную.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд:
kral796 писал(а):если мне негде
тебе однокомфорочную плитку и ведро дать погонять ?
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 31 окт 2014, 09:46
keksoid писал(а):По разному сливал. И на горячую и на холодную.
Аналогично. Много раз. Результат один - 5.0-5.5 л.
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 31 окт 2014, 09:49
kral796 писал(а):зверь короче! )))
А,я чем промывал?, тока течей у меня нет, думаю там по ссылки, хлопья это результат применения герметиков разных. :D
batyapskov
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 31 окт 2014, 10:02
batyapskov писал(а):А,я чем промывал?
да и я этим собираюсь, только отчет первый раз увидел такой )))
keksoid писал(а):тебе однокомфорочную плитку и ведро дать погонять ?
это то есть! просто гемор нереальный же! там все равно пол часа гонять надо. она гидроником за 5 мин нагреется и пусть бултыхается, зато без танцев у плитки. да и кипяток в наш бачек заливать - тоже то еще удовольствие...
kral796
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 31 окт 2014, 19:12
BlkDem писал(а):Аналогично. Много раз. Результат один - 5.0-5.5 л.
Как, уже говорил заливал с канистры ( правда, там если быть точнее 10 кг., а не литров), а осталось 1л. в бутылке. Фото факт прилагаю :crazy: .
фотодоказательства
batyapskov
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 31 окт 2014, 22:29
batyapskov
Самый главный факт не предоставлен - сколько слилось ....
Может у тебя система пустая была
keksoid
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 01 ноя 2014, 02:15
keksoid писал(а):Может у тебя система пустая была
Шутники однако, :D при сливе половину на землю ушло, половину в поддон, там практически не возможно всё собрать :oops: . А, что объём заправленного ОЖ, за третью подряд смену - не показатель? Ведь промывал 2-мя составами + дистилированной водой. :oops:
batyapskov
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 01 ноя 2014, 08:35
batyapskov
ну приезжай в гости. Покажешь мастер класс, как нало антифриз через радиатор сливать.
Зачем тогда глупые инженеры делают пробку на блоке.
Добавлено через 56 секунд:
Да. На тойоте тоже не сливалось все через радиатор. Тлько путем откручивания пробки на блоке - полный слив.
keksoid
Re: Ужасно холодно
Сообщение Валерон » 01 ноя 2014, 13:14
У меня когда тройник на выходе из печки сломался выгнало ОХ всю до капельки и из блока и из радиатора. :)
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 01 ноя 2014, 19:56
keksoid писал(а):ну приезжай в гости. Покажешь мастер класс, как нало антифриз через радиатор сливать.
Алексей, в гости с удовольствием :beer: ( правда далековато :shock: ). А, за пробку с радиатора или с блока, или вааще патрубки сдёргивать, это каму как удобно, по крайней мере сам делал как в мануле указано, и по доступу и "работопригодности" меня всё устроило. :D Короче, не обижайтесь, я завязал это больше обсуждать. :heat:
Р.S/ Всё же не утерпел :D , если логически рассуждать и задаться целью слить всё ОЖ, не зависимо от положения термостата, тогда нужно откручивать пробку и с блока, и с радиатора, так как пробка на блоке выше чем на радиаторе и в нём то же останется ОЖ. :lol:
Последний раз редактировалось batyapskov 01 ноя 2014, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
batyapskov
Re: Ужасно холодно
Сообщение avst » 01 ноя 2014, 20:02
Че набросились на человека? :D В прошлом году менял антифриз, сливал горячим. Слилось через пробку радиатора около 7 литров. И примерно литр из патрубка нижнего. . Можно считать почти весь. Заливал, кстати, около 9 литров (чуть меньше).
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 02 ноя 2014, 07:18
Вчера мыл и менял. Залил 10 кг, и уровень не полный ! Подробности вечером )))
kral796
Re: Ужасно холодно
Сообщение Andrei4008 » 02 ноя 2014, 08:43
Всем доброго времени суток есть проблема вентилятор который дополнительный эле.вчера заметил что он включается работает при температуре двигателя 65 градусов и до 60 что может быть подскажите пожалуйста
Andrei4008
Доп. информация: Гидроник,би линзы,влад пружины, супертод, броне пузико, и т.д
