Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
олег.пожарный. писал(а): на крышке 1.1написано.пшикает
SDT-lmu писал(а):на горячем
kral796 писал(а):если мне негде
keksoid писал(а):По разному сливал. И на горячую и на холодную.
kral796 писал(а):зверь короче! )))
batyapskov писал(а):А,я чем промывал?
keksoid писал(а):тебе однокомфорочную плитку и ведро дать погонять ?
BlkDem писал(а):Аналогично. Много раз. Результат один - 5.0-5.5 л.
keksoid писал(а):Может у тебя система пустая была
при сливе половину на землю ушло, половину в поддон, там практически не возможно всё собрать
. А, что объём заправленного ОЖ, за третью подряд смену - не показатель? Ведь промывал 2-мя составами + дистилированной водой.
keksoid писал(а):ну приезжай в гости. Покажешь мастер класс, как нало антифриз через радиатор сливать.
( правда далековато
). А, за пробку с радиатора или с блока, или вааще патрубки сдёргивать, это каму как удобно, по крайней мере сам делал как в мануле указано, и по доступу и "работопригодности" меня всё устроило.
Короче, не обижайтесь, я завязал это больше обсуждать.
, если логически рассуждать и задаться целью слить всё ОЖ, не зависимо от положения термостата, тогда нужно откручивать пробку и с блока, и с радиатора, так как пробка на блоке выше чем на радиаторе и в нём то же останется ОЖ.
В прошлом году менял антифриз, сливал горячим. Слилось через пробку радиатора около 7 литров. И примерно литр из патрубка нижнего. . Можно считать почти весь. Заливал, кстати, около 9 литров (чуть меньше).
