VETAL 2014 писал(а):Всем привет! Поставил удлиненный термостат, результата НОЛЬ! Куда дальше копать?
Так эта функция вроде бы, отрабатывается вакуумным клапаном крышки расширительного бачка.barinsandr писал(а):С завода ставиться клапан для того, что бы не сдавило радиатор при охлаждении жидкости.
AleksandrOK писал(а):Привет, коллеги!
Я чего-то не понял, о какой дырочке идет речь. Если о клапане, то он должен быть. Как вариант я делаю в корпусе на посадочном фланце вместо клапана отверстие 1,1-1,3 мм. Оно необходимо, чтобы не образовывалась воздушная пробка. А поток через неё настолько маленький, что на работу удлинённого термостата GAMMA не оказывает никакого влияния. Про доработанный родной SIRIUS не могу этого утверждать, т.к. в нём рабочее тело будет гораздо ближе к этой самой дырочке и при увеличении её диаметра термостат может перестать работать .
