Холодный радиатор, Термостат
Re: Холодный радиатор, Термостат
Сообщение ArKo » 21 апр 2014, 07:17
Ну да. термостат удлинённый нужно ставить. т.к. по трассе температуру держит 93-95 градусов и такое ощущение что он недооткрывается. нижний патрубок-слегка тёплый. радует что теперь не 100 градусов ОЖ.
Добавлено через 33 секунды:
Добавлено через 1 месяц 10 дней 14 часов 19 минут 8 секунд:
вчера поставил удлинённый термостат! температура по трассе 86-87 градусов. но в основном 87 градусов. по городу без пробок 89-91 градус. в пробках- до 98 и далее скидывается до 89 градусов. в общем можно сделать вывод что вариант с отверстием в заглушке работает только при удлинённом термостате. Слежу за уровнем масла. надеюсь угар снизится.
Добавлено через 5 секунд:
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение barinsandr » 23 июн 2014, 21:22
Даааа, видимо тему лень читать. Если будет хоть малейшая дырочка в корпусе термостата. При -5 градусах на улице ты в машине ОКАЛЕЕШь!!!! Можешь дерзать и наблюдать дальше время у тебя есть до первых заморозков..
Ни каких отверстий быть не должно!!! Нужно понять принцип работы этого устройства и оно заработат.
barinsandr
Доп. информация: Хорошая
Сообщение ArKo » 24 июн 2014, 08:37
barinsandr
А кто сказал что у меня дырочка в термостате?Это Вам лень прочитать полностью и внимательно мои сообщения!Ещё разочек прочитайте и улыбнитесь!!!!
ArKo
Сообщение AleksandrOK » 24 июн 2014, 09:13
Привет, коллеги!
Я чего-то не понял, о какой дырочке идет речь. Если о клапане, то она должна быть. Как вариант я делаю в корпусе на посадочном фланце вместо клапана отверстие 1,1-1,3 мм. Оно необходимо, чтобы не образовывалась воздушная пробка. А поток через неё настолько маленький, что на работу удлинённого термостата GAMMA не оказывает никакого влияния. Про доработанный родной SIRIUS не могу этого утверждать, т.к. в нём рабочее тело будет гораздо ближе к этой самой дырочке и при увеличении её диаметра термостат может перестать работать .
Последний раз редактировалось AleksandrOK 29 окт 2014, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение ArKo » 24 июн 2014, 11:51
Я говорил об отверстии в заглушке головы двигателя! в термостате никаких отверстий в термосте, окромя клапана у меня нет!
ArKo
Сообщение AleksandrOK » 25 июн 2014, 16:36
Sory!
AleksandrOK
Сообщение VETAL 2014 » 28 сен 2014, 23:35
Всем привет! Поставил удлиненный термостат, результата НОЛЬ! Куда дальше копать?
VETAL 2014
Сообщение КСИ » 29 сен 2014, 11:12
VETAL 2014 писал(а):Всем привет! Поставил удлиненный термостат, результата НОЛЬ! Куда дальше копать?
Дык хоть симптомы опишите.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение ArKo » 29 сен 2014, 12:30
VETAL 2014
дальше не надо копать, дальше нужно дырявить заглушку сзади движка и патрубком врезать в систему охлаждения по схеме нарисованной уважаемым serglt
ArKo
Сообщение VETAL 2014 » 01 окт 2014, 10:09
Добрый день! А можно фото установки жигулевского термостата на почту сбросить vchistikov@mail.ru.
Зарание спасибо!
VETAL 2014
Сообщение ArKo » 01 окт 2014, 14:13
VETAL 2014
я жигулёвский термостат не ставил, да и замена термостата не решает проблемы в целом!
Добавлено через 3 секунды:
VETAL 2014
ArKo
Сообщение barinsandr » 03 окт 2014, 08:13
В термостате дырочки не должно быть. С завода ставиться клапан для того, что бы не сдавило радиатор при охлаждении жидкости. Радиатор не пострадает только потому, что двигатель весь обвязан резиновыми шлангами они и будут компенсировать сжатие. Ну я думаю теперь понятно, для чего там нужен клапан.
barinsandr
Сообщение Lugavik » 03 окт 2014, 08:31
barinsandr писал(а):С завода ставиться клапан для того, что бы не сдавило радиатор при охлаждении жидкости.
Так эта функция вроде бы, отрабатывается вакуумным клапаном крышки расширительного бачка.
А про клапан термостата, здесь гутарили малёхо.
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=24687
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение georgyi » 26 окт 2014, 19:05
AleksandrOK писал(а):Привет, коллеги!
Я чего-то не понял, о какой дырочке идет речь. Если о клапане, то он должен быть. Как вариант я делаю в корпусе на посадочном фланце вместо клапана отверстие 1,1-1,3 мм. Оно необходимо, чтобы не образовывалась воздушная пробка. А поток через неё настолько маленький, что на работу удлинённого термостата GAMMA не оказывает никакого влияния. Про доработанный родной SIRIUS не могу этого утверждать, т.к. в нём рабочее тело будет гораздо ближе к этой самой дырочке и при увеличении её диаметра термостат может перестать работать .
Александр, добрый вечер! На форуме прочитал, о том, что у вас можно заказать готовый переделанный термостат, уже почти месяц мучаюсь с аналогичной бедой) вы последняя надежда :o ))))
georgyi
Сообщение Валерьянч » 27 окт 2014, 18:10
Народ у меня такая проблема. стою на перекрестке двигатель прогрет на холостую работает по бортовому компу температура растет а печка дует холодным, поддам газу секунд 5-10 температура падает и с печки теплым воздухом начинает дуть, в машине стало заметно холодней, пару раз компьютер предупреждал о превышении температур (111 градусов) При этом езжу без бампера он в ремонте на улице -15 первое подозрение на термостат, но как так может быть что температура растет а очень прохладный воздух с печки дует, по идеи должен и воздух дуть горячий, или печка в нашем автомобиле от второго контура работает?? если он там есть...не понятно. Понимаю что тема по 2.4 а у меня 3.3. Спасибо за совет зарания.
Валерьянч
