Штатная камера заднего вида
Re: Штатная камера заднего вида в Новом Sorento
Сообщение ROM75 » 06 окт 2014, 18:05
Почитал тут, понял что оригинальная камера заднего вид на 6в, а все не оригинальные в продаже от 1500 р на 12 в, непонятно одно как решали проблему с питанием или бывают дешевые камеры на 6 в? Сеня был на совке предлагали 12в, сказали что искать камеру 6 в ...их нет, может в митино?
ROM75
Доп. информация: Был Sorento Дизель 2009
Сообщение Клим » 06 окт 2014, 19:19
http://www.aliexpress.com/snapshot/6161126068.html
Вот первый попавшийся пример камеры. Чёрный пластиковый "бочонок"- это не только делитель питания и сигнала, в нём же стоИт преобразователь 5-28в на 5-6в. Т.е. если его обрезать, то можно подАть питание 6в в камеру, но при этом вывести из кабеля провод видеосиганала. С большой степенью вероятности могу предположить, что если вместо 12-ти подАть 6В(с головы) камера все=равно будет работать без проблем (возможно на 0.7в по-ниже, но это не важно).
Клим
Доп. информация: Кукурузник 18г.элеганс,дизель
Сообщение ROM75 » 06 окт 2014, 19:33
есть камера с убитым окуляром чего отрезать?
ROM75
Сообщение Клим » 06 окт 2014, 19:44
Это похоже снятая камера с разъёмом или это разъём от чего-то другого
Клим
Сообщение ROM75 » 06 окт 2014, 19:48
это я снял камеру штатную с разьемом как есть...
кто знает? Нашел камеру от спортейджа 3 за дешего по виду отличается только крепежной железкой....а черная коробочка с окуляром которая крепиться к металлическому корпусу 4 винтиками..по виду один в один...
1 ориг спортедж
2 ориг соренто
ROM75
Сообщение SCHEF » 07 окт 2014, 20:48
ROM75 писал(а):сказали что искать камеру 6 в ...их нет, может в митино?
Есть даже неоригинальные камеры на 3V. Просто в проводке вмонтирован преобразователь на нужное напряжение. Желтолицые делают все что угодно.Кстати камера на 3v проработала на КИА РИО около полугода. Пробуй от спортажа. Себе поставил INTRO - 2 года почти, полет нормальный.
SCHEF
Доп. информация: Уже другая машина.
Сообщение ROM75 » 07 окт 2014, 21:03
intro какая модель? колхозить много пришлось?
ROM75
Сообщение SCHEF » 07 окт 2014, 21:09
ROM75 писал(а):intro какая модель? колхозить много пришлось?
Модель точно уже не помню. Выписывал по почте. Но камера вместе с подсветкой номерного знака ( в одном корпусе ,в ней же и светодиод подсветки номера). Она же еще подходит и на Туссан.
SCHEF
Сообщение ROM75 » 07 окт 2014, 21:18
понял это не мой вариант, у меня есть штатное место под оригинальную камеру
ROM75
Сообщение SCHEF » 07 окт 2014, 21:26
ROM75 писал(а): у меня есть штатное место под оригинальную камеру
Отрезай провода от своей старой камеры прямо у камеры и подлючай от спортажа к своему кабелю с разьемом в соответствии с расцветкой проводов. Ну как то так.
SCHEF
Сообщение ROM75 » 07 окт 2014, 21:30
получу камеру от спортеджа ... результат распишу :)
ROM75
Сообщение SCHEF » 07 окт 2014, 21:33
ROM75 писал(а):получу камеру от спортеджа ...
Я думал она у тебя уже в руках. УДАЧИ.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд:
SCHEF писал(а):Я думал она у тебя уже в руках
Только сначала проверь ее на " столе".
SCHEF
Сообщение ROM75 » 08 окт 2014, 22:11
Сегодня поставил с переделкой -из двух сделал одну, взаимозаменяемость оптики, черной коробочки с окуляром 100 %, поменял местами и...заработало, но пропали парковочные линии?????
ROM75
Как вернуть парковочные линии?
Добавлено через 1 день 11 часов 29 минут 10 секунд:
Изображение с камеры более чем приемлемое, вопрос ремонта был бюджетным 2,5 круб( новая камера от спортеджа), отсутствие парковочных линий
не напрягает.
У кого помутнела оптика,проржавел глазок камеры заднего вида и не гарантия, а покупать новую камеру не бюджетно ищите на разборках любые оригинальные камеры от киа...от спортейджа оптическая часть-черная пластиковый квадрат на фото , на 4 винтиках подходит.Находил на авито и от мохава, по виду подойдет тоже. И от соренто 13 года, думаю тоже подойдет, короче все оригинальные камеры киа отличаются только задней частью, выводом провода и скобой крепления к штатному месту...после небольшой переделки из двух одну, будет вам счастье...
Можно было пойти по пути замены камеры на универсальную(1 -2,5круб), но для меня -это больше переделок связанных с электрикой (штатн 6 в против универс на 12 в), смушало отличие( да похожи, но либо меньше ,либо больше )всего разнообразия камер от ориг, как ее герметично закрепить...короче больше колхозить.
ROM75
Сообщение Fen0meN » 12 окт 2014, 13:11
ROM75 писал(а):Как вернуть парковочные линии?
не напрягает.
а парт номера камеры от спортажа нету?
Fen0meN
