Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD
Re: Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD
Сообщение val.elc » 14 мар 2014, 03:43
Сорри, проверил сегодня по новой это не кан шина это CLAIN на OBD разъёме. Вся информация приходит от самого блока.
Партнёр клуба СТО "Дизель" (Улан-Удэ) http://diesel03.ru/ http://carecars.ru/ http://fcar.su/
val.elc
Доп. информация: Есть всё
Сообщение konstantinds » 08 июн 2014, 13:03
Мужики, помогите приобрести блок управления раздаткой не дорого??? на партайм 95440-4A720.
konstantinds
Сообщение farnet13 » 29 июл 2014, 04:43
у меня такая же проблема горят 4LOW и 4WD в щетке приборов, акпп вкл только до 3 скорости! передний мост не включается! но есть но, когда завожу авто с утра на холодную все работает норм! стоит заглушить и снова завести так все опять не работает! уже всю голову сломал что может быть? может кто подскажет? заранее спасибо!
farnet13
Сообщение konstantinds » 29 июл 2014, 15:00
Блок приобрёл, всё работает, всё начиналось с такой же проблемы, то включится -то нет, облазил всё, купил и моторчик, и датчик скорости на раздатку, всё новое, чудеса продолжались, то работает -то нет, со временем лампы загорелись и не тухли совсем. пришлось купить блок, проверил блок управления раздаткой на другой машине и всё стало понятно-что ему пришёл конец, хотя ранее ставил на другую машину и он ... работал. оветую найти донора и попробовать блок на другой машине.
konstantinds
Сообщение batyapskov » 25 сен 2014, 21:57
konstantinds писал(а): всё начиналось с такой же проблемы, то включится -то нет, облазил всё,
Позавчера, то же загорелись оба индикатора - и .... не погасли при торможении ( как иногда бывало) :evil:. Пришлось ездить целый день так. Вечером проверил моторчик воздушный ( почистил, сдобрил ВДШкой, подал +12в - работает), полез в яму, проверил все разъёмы все ОК, один разъём раньше не трогал (датчик скорости на раздатке) очень не удобно, но добрался и до него - с виду тоже не загаженный. Тем не менее на следующий день ( сегодня) утром выехал и через некоторое время сами индикаторы погасли, и целый день работают в штатном режиме, раз десять пробовал вкл., 4вд и пониженные - включались как положено. В выходные планирую, опять все разъёмы почистить спец.средством для контактов и доп. изолировать от грязи и воды, и добраться до блока управления. :o
Что то, плохая перспектива в зиму без п.п. остаться. %)
Добавлено через 1 день 21 час 50 минут 29 секунд:
Сегодня, провозился целый день, снял все разъёмы с раздатки, промыл спец жидкостью для контактов, снял электромотор, всё вычистил поставил на герметик, собрал разъёмы ( кое-где, за изолировал дополнительно изо лентой). Попробовал проехать, всё включается в штатном режиме. :D
Добавлено через 6 дней 3 часа 51 минуту 44 секунды:
Неделю, от катал, п/п подключался по штатному, но сегодня заметил, что до 60 км\ч всё в порядке на 2вд,после 80 км\ч появилась лёгкая дрожь, такое ощущение что крутится передний кардан. Посмотрел на яме, на нейтралке с выкл. п/п передний кардан не крутится ( есть свободный ход мин на 15), при вкл п\п свободный ход кардана исчезает, пониженные работают. Может, закусило шестерню которую перемещает актуатор :?: :cry:
Добавлено через 19 часов 43 минуты 35 секунд:
Сегодня,целый день в гараже выяснял . Открутил передний кардан от флянца моста. И получил вот ,что - первое при вкл.зажигания срабатывает эл.моторчик насоса на 2 секунды, накачивает воздух и актуатор подкл. мост, флянец не крутится. Снимаю трубку с насоса, мост отключается. Я, так понял, что в насосе должен быть эл.клапан для сброса давления, и он не работает. :evil:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение aleks-rus » 06 окт 2014, 08:29
Я, так понял, что в насосе должен быть эл.клапан для сброса давления, и он не работает. :evil:(C)
Для начала сапун бы проверить на предмет загрязнения
aleks-rus
Благодарил (а): 236 раз.
Доп. информация: Александр Александрович умер 23 октября 2020 года.
Мы похоронили его на родине, рядом с семьей.
С уважением, сын.
Сообщение Lugavik » 06 окт 2014, 11:07
batyapskov писал(а):так понял, что в насосе должен быть эл.клапан для сброса давления, и он не работает
Такого клапана там нет.
Стоят два механических клапана - один по всасу и второй по нагнетанию, через второй и стравливается остаточное давление воздуха, после отключения пневмонасоса.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение batyapskov » 06 окт 2014, 22:14
Lugavik писал(а): один по всасу и второй по нагнетанию, через второй и стравливается остаточное давление воздуха,
Что нужно с ним сделать чтобы он заработал :?: Второй вопрос про третий провод, там красный + на эл.двигатель, черный - , и розовый :?:
Думаю, может эл.магнитный клапан на сброс сделать, например с ГБО :?: :crazy: Да, ещё мысль, тогда можно проверить работу клапана, в отключённом состояни он должен продуваться от выхода к входу, так :?: :?:
batyapskov
Сообщение Lugavik » 07 окт 2014, 08:10
batyapskov писал(а):Что нужно с ним .... чтобы он ....
Аккуратненько, разобрать пневмонасос (он, всё-таки, ремонто-пригодный), - промыть всю внутрянку и клапана тоже, проверить состояние диафрагмы и приводной кулисы,промыть и смазать подшипнички, почистить электроколлектор и электрощётки. Установить по всасу маленький сетчатый фильтрик (в лавках для мотиков, очень большой выбор, таких топливных фильтров).
И после такой процедуры по техобслуживанию, пневмонасос, лет пять, будет служить верой и правдой.
Добавлено через 3 минуты 35 секунд:
Электронный блочёк и подводящие проводочки, лучше не трогать, там схема сделана на совесть. :)
Lugavik
Сообщение batyapskov » 07 окт 2014, 16:28
Lugavik писал(а):И после такой процедуры по техобслуживанию, пневмонасос, лет пять, будет служить верой и правдой.
Буду пробовать, спасибо за совет. :D
batyapskov
Сообщение Lugavik » 08 окт 2014, 08:21
Нашёл своё сообщение по ревизии пневмонасоса, за двенадцатый год (машин был 2002 года выпуска) и даю поправку, не пять, а лет, так это, на десять хватит, для безупречной эксплуатации. :)
Lugavik
Сообщение batyapskov » 08 окт 2014, 11:56
Lugavik писал(а):Нашёл своё сообщение по ревизии пневмонасоса,
Буду очень благодарен, если ссылку ещё подкинешь :crazy:
batyapskov
Сообщение Lugavik » 08 окт 2014, 14:01
Шестнадцать страниц личных сообщений, вотблиняйписака :D
Пока не могу найти свои твортческие труды, о разборе пневмонасоса. :oops:
Lugavik
Сообщение batyapskov » 08 окт 2014, 14:44
Lugavik писал(а):Шестнадцать страниц личных сообщений, вотблиняйписака
Вообще заинтриговал, поищи обязательно, очень не хочется на грабли наступать. :lol:
Я, нашёл твои сообщения :D , а насос всё таки не разбирал, а только отмачивал Тема: Не включается полный привод (Part-Time),
то же это делал, только пока не откис ентот клапан :evil: .
batyapskov
Сообщение ALIK6433 » 09 окт 2014, 22:25
Доброго дня!
У моего сорика такая беда случилась, ездил себе ездил на заднем приводе, заглушил машину, ушол пришел, вставляю ключ в зажигание, загораются контрольные лампы и тухнут, но снова загораются одновременно 4LOW и 4WD. Завожу лампы горят, крутилка не реагирует на разных режимах нечего не происходит. Несколько раз завожу сорика и о чудо лампы тухнут и крутилка начинает работать в разных режимах( включает полный привод, пониженную, и отключает) как должно быть! Вот уже четыре дня происходит такая барабашка, то работает , то нет! АКПП выше третей не переключает! Почитав ветку, я так понимаю надо сразу лезть под машину и искать обрыв в проводке, потому-что просканировать коробку я не смогу! Да?
И скажите, может кто знает в Москве хорошего электрика, чтоб починил эту байду!
ALIK6433
