konstantinds писал(а): всё начиналось с такой же проблемы, то включится -то нет, облазил всё,
. Пришлось ездить целый день так. Вечером проверил моторчик воздушный ( почистил, сдобрил ВДШкой, подал +12в - работает), полез в яму, проверил все разъёмы все ОК, один разъём раньше не трогал (датчик скорости на раздатке) очень не удобно, но добрался и до него - с виду тоже не загаженный. Тем не менее на следующий день ( сегодня) утром выехал и через некоторое время сами индикаторы погасли, и целый день работают в штатном режиме, раз десять пробовал вкл., 4вд и пониженные - включались как положено. В выходные планирую, опять все разъёмы почистить спец.средством для контактов и доп. изолировать от грязи и воды, и добраться до блока управления.
(C)
Такого клапана там нет.batyapskov писал(а):так понял, что в насосе должен быть эл.клапан для сброса давления, и он не работает
Lugavik писал(а): один по всасу и второй по нагнетанию, через второй и стравливается остаточное давление воздуха,
Да, ещё мысль, тогда можно проверить работу клапана, в отключённом состояни он должен продуваться от выхода к входу, так
Аккуратненько, разобрать пневмонасос (он, всё-таки, ремонто-пригодный), - промыть всю внутрянку и клапана тоже, проверить состояние диафрагмы и приводной кулисы,промыть и смазать подшипнички, почистить электроколлектор и электрощётки. Установить по всасу маленький сетчатый фильтрик (в лавках для мотиков, очень большой выбор, таких топливных фильтров).batyapskov писал(а):Что нужно с ним .... чтобы он ....
Lugavik писал(а):И после такой процедуры по техобслуживанию, пневмонасос, лет пять, будет служить верой и правдой.
Нашёл своё сообщение по ревизии пневмонасоса, за двенадцатый год (машин был 2002 года выпуска) и даю поправку, не пять, а лет, так это, на десять хватит, для безупречной эксплуатации.лет пять, будет служить
Lugavik писал(а):Нашёл своё сообщение по ревизии пневмонасоса,
Lugavik писал(а):Шестнадцать страниц личных сообщений, вотблиняйписака
, а насос всё таки не разбирал, а только отмачивал Тема: Не включается полный привод (Part-Time),
