При работающем двигателе? Тогда точно проверять цепь зарядки и генератор.tutankhamen писал(а):машина все же завелась, индикатор батареи не горел, но чувствовалось что свет в машине начинает тускнеть.
Юджин писал(а):Да хоть трижды банка коротит, при исправном геннадии всё будет нормально работать.
Аккумулятор такой же элемент цепи как и все остальные потребители. При исправном генераторе все (почти все) будет работать, если только отключить коротнувший аккумулятор. И что скажете по поводу контрольной лампы? При неработающем генераторе, она бы горела постоянно. Сама же лампа, судя по всему, исправна. Загорается при повороте ключа и гаснет при работающем двигателе.
Юджин писал(а):Алексей, ты же понимаешь, что к.з. одной банки не есть к.з. АБ между наружными выводами.
