Машина "тухнет" после запуска - генератор или аккумулятор?
Re: Реквием замерзшему Сорику ...
Сообщение Юджин » 01 фев 2009, 17:11
Домыслы какие-то строите две страницы подряд. Батарея села, батарея старая, то да сё.
Да генератор не работает, чего непонятного? Варианты "неработы" генератора просты:
1 Вышел из строя регулятор напряжения (на дизеле какой стоит - не знаю, и врать насчёт него ничего не буду).
2. Сгорела 150-амперная (или скольки-то там амперная на дизелях - не знаю) вставка, или отошёл контакт в цепи "+" генератора - "+" батареи.
3. Выгорел или пробило диодный мост, как правило, одно плечо, но менять надо целиком.
4. Выгорела или оборвалась обмотка статора (как правило, одна фаза, но менять придётся целиком).
5. Прослаблен или замаслен ремень привода генератора.
Выход из положения: полностью заряжаем АБ, и до Москвы без фар и прочих потребителей, до гаража, или до сервиса, где можно устранить неисправность. Если пробит диод в мосту, надо вынуть 150-амперную вставку.
Последний раз редактировалось Юджин 01 фев 2009, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Юджин » 01 фев 2009, 17:15
Вообще-то при езде зимой на дальняк с собой берут второй аккумулятор... Владимир вроде и не далеко, но вот типичный пример его необходимости в пути...
Юджин
Сообщение tutankhamen » 01 фев 2009, 17:17
Большое спасибо, завтра поеду в сервис, да и в Москву мне как раз и не нужно, т.к. я живу во Владимире :)
tutankhamen
Доп. информация: Hyundai Veracruz 300VXL Premium
Сообщение TZYus » 01 фев 2009, 17:18
tutankhamen писал(а):машина все же завелась, индикатор батареи не горел, но чувствовалось что свет в машине начинает тускнеть.
При работающем двигателе? Тогда точно проверять цепь зарядки и генератор.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение Genakh » 01 фев 2009, 17:19
Ну есть такой очень сложный прибор- называется вольтметр. Прикурись, завидись, скинь прикуриватель и проверь напругу(обороты двигателя >1500!) >12в ,но <14.0в - генератор в ремонт, если >14в - беги за аккум. Бери любой на 90-100 Ач.
Genakh
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: Черный, с защитой и порогами, с F900BT и с чипом от Олега, конями и пружинами от Николая, подогрев Бинар
Сообщение TZYus » 01 фев 2009, 17:28
А если банка коротит??
TZYus
Сообщение Юджин » 01 фев 2009, 17:35
Опять пошли домыслы.
Да хоть трижды банка коротит, при исправном геннадии всё будет нормально работать.
Второе: сложным прибором под названием "вольтметр можно проверить лишь, есть что-либо в цепи, или нет.
Поясняю (вообще-то большую тему здесь открывали - невнимательно читаете): обрыв фазы, равно как пробой диода в мосту вольтметром продиагностировать НЕЛЬЗЯ. На стенде такие вещи диагностируют методом снятия внешней характеристики генератора, но для этого необходим амперметр ампер эдак на 100, и надо понимать, что если вольтметр легко достать и на 3000В, то амперметр на 100А в домашних условиях - бООООльшая редкость. В такой ситуации легко выйти из положения с помощью осциллографа, и я об этом расписывал цельную страницу с необходимыми рекомендациями. Сейчас ссылку выложу в этой теме.
Юджин
Сообщение Юджин » 01 фев 2009, 17:39
Внимательно читать отсюда и до самого конца, открытие в самом конце :D :D :D :
Привет я 38й. :)
Юджин
Сообщение регион 63 » 01 фев 2009, 17:59
Юджин писал(а):Да хоть трижды банка коротит, при исправном геннадии всё будет нормально работать.
Можно поподробнее? :) Аккумулятор такой же элемент цепи как и все остальные потребители. При исправном генераторе все (почти все) будет работать, если только отключить коротнувший аккумулятор. И что скажете по поводу контрольной лампы? При неработающем генераторе, она бы горела постоянно. Сама же лампа, судя по всему, исправна. Загорается при повороте ключа и гаснет при работающем двигателе.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Юджин » 01 фев 2009, 18:44
Алексей, ты же понимаешь, что к.з. одной банки не есть к.з. АБ между наружными выводами. Т.е. с точки зрения работы остального оборудования мало что изменится. Зарядный ток будет несколько выше, напруга генератора несколько ниже, и только. Другой вопрос, что запустить двигатель с такой батареей будет туговато, ёмкость у неё не та будет, ну и возможен разрыв батареи из-за нагрева. Но, как правило, замкнувшая банка саморазряжается ещё до к.з. :D
Юджин
Сообщение Юджин » 01 фев 2009, 18:51
Да, насчёт контрольной лампы. Схема её включения такова, что она не включится как раз при обрыве одной фазы (выгорании диодов одного плеча выпрямителя), при пробое диода, и в некоторых других случаях. На неё ориентироваться нельзя.
Юджин
Сообщение регион 63 » 01 фев 2009, 18:53
Юджин писал(а):Алексей, ты же понимаешь, что к.з. одной банки не есть к.з. АБ между наружными выводами.
Понимаю. А если не одна банка? :)
регион 63
Сообщение ВЕЛ » 01 фев 2009, 19:06
И ещё.
Если севший аккум был на морозе достаточно долго, то ему тем более
кирдык уже пришел. При сильном разряде плотность электролита падает настолько,
что электролит замерзает, и разрушает и пластины, и ёмкость, в которой пластины
находятся. Так что если аккум сел, а авто на улице, то надо аккум снимать и в тепло
обязательно, на подзарядку.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Юджин » 01 фев 2009, 19:09
Алексею: если не одна, то ситуация, ессно, усугубляется, но вероятность такой неприятности уже достаточно низкая.
ВЕЛу: да можно и не снимая на заряд поставить, если есть возможность. Он сам при заряде разогреется. А то возиться-то с ним на морозе - геморройно! :D
Юджин
Сообщение ПрокопА » 01 фев 2009, 19:25
Может маленько не в той теме, но хочу похвалить Сорик, в связи с тем, что у меня права отобрали, а благоверная не либит ездить на Сорике без крайней нужды, машин бул поставлен на стоянку, через знакомых, в центре Москвы за смешные деньги, так вот. Вчера чел. через которого ставил машину на эту стоянку, позвонил и сказал, что тама власть поменялась и машин нада убрать. Ну чего делать, нада значит нада. Любимой девушке объявил об этом, но фишка в том, что машину надо отогнать (на то свои причны) за 60 км от Москвы... Машину заводил послендний раз 30.12.2008..... Очкавал мама не горюй, у любимой темепература, но она держится стоически, поехали за машином.... Какая была погода в январе, живущим в москве объяснять не нада))) Машина как слоенный пирог покрыта слоями из снега и льда, еле еле очистил лобовое и капот, крышу даже не пытался...... итак апогей всего.... ключ на старт.... индикатор свечи накаливания гаснуть не хотел долго... но все же решился и погас....саляра в баке с октября-ноября месяца.... проварачиваю ключ на старт...... вжик-вжик-вжик....... и очень нехотя..... но двигун завелся!!!!! Вот такая история.... а снег на крыше после 60-70 километрового марша на скорости 100-120 км/ч ни куда падла не делся))))
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сейчас этот форум просматривают: Огурчик и гости: 2
