Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение SDT-lmu » 22 июл 2014, 07:14
diggerded писал(а): из-за того что они не работают
У меня бывает двигатель не глушится по 12 и более часов, а свечки за это время работают всего 1 секунду. Все остальное время
diggerded писал(а):они без прогрева быстро обрастут сажей... из-за того что они не работают
:shock:
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение BlkDem » 22 июл 2014, 07:24
Уже обсуждали. "Обрастание сажей" - это процесс, связанный, скорее, с применяемыми ГСМ. Плохое топливо, присадки в топливо, несоответствующее масло - это, имхо, причины.
Сообщение anton_gl » 22 июл 2014, 08:39
Про присадки могу поспорить. Разбирал свой двигатель, цилиндры практически чистые, на свечах нагар минимальный. А весь всасывающий коллектор и всасывающие клапана забиты конгломератом сажи с маслом. Топливо прежде всего. Качество не айс. Присадки хоть как-то помогают. Масло тоже. Если моющие средства не на высоте, жди в ближайшем бушующем закоксования.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение BlkDem » 22 июл 2014, 09:01
Тема про веру в присадки у нас в другом месте.
Сообщение Laps » 24 авг 2014, 19:45
17.08.2014 заменил все свечи накала. Одна была рабочая остальные дохлые. открутилось все без проблем. Меняйте сами и не бойтесь. Побольше вэдэшки и как пошла туго - сразу заворачивайте обратно, затем снова отворачивать, и так далее. Подождем холодов посмотрим на результат. Всем удачи.
Laps
Доп. информация: Серебристый, пролетел уже 123 т. км.
Сообщение nalim48 » 25 авг 2014, 15:29
Оторвал верхнюю часть свечи т.е шляпку под ключ, теперь как достать ведь она так и не выкрутилась?
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение kapger » 25 авг 2014, 16:15
nalim48, в шапке темы есть ссылка на сообщение, где всё собрано воедино...
kapger
Сообщение nalim48 » 06 сен 2014, 16:49
Заказал экстрактор для извлечения винтов.Вопрос: резьбу в теле свечи под него надо нарезать или просто высверливать ?
nalim48
Сообщение kapger » 06 сен 2014, 19:50
Штихель штихелю - рознь! Одно дело спицштихель, совсем другое - больштихель!
А если серьёзно, то экстрактор экстрактору – рознь! Какой экстрактор-то?
kapger
Сообщение nalim48 » 06 сен 2014, 19:52
kapger писал(а):Какой экстрактор-то?
Да собственно Вот!
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_in ... e-4700033/
nalim48
Сообщение kapger » 06 сен 2014, 20:28
Под этот надо только отверстие просверлить. Никакую резьбу не надо нарезать.
Кстати, а присутствующие в курсе, что сверлить под экстрактор надо только ЛЕВЫМИ свёрлами?
kapger
Сообщение Gubkin » 06 сен 2014, 20:44
kapger писал(а):Кстати, а присутствующие в курсе, что сверлить под экстрактор надо только ЛЕВЫМИ свёрлами?
нет не в курсе, так как не надо )
Сообщение nalim48 » 06 сен 2014, 20:51
Ок! принято! :D
nalim48
Сообщение Ale-X » 02 окт 2014, 09:35
kapger писал(а): только ЛЕВЫМИ свёрлами?
В смысле китайскими? :D Тоже не слышал о такой необходимости, более того, я не смогу определить каким сверлом было высверлено отверстие(углубление) левым или правым, выглядят одинаково. Да и экстрактору пофигу во что вгрызаться. Единственное, чем в данном случае предпочтительнее "левое" сверло, это тем, что болт может пойти на выход в момент засверливания.
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение kapger » 02 окт 2014, 13:02
Ale-X писал(а):чем в данном случае предпочтительнее "левое" сверло, это тем, что болт может пойти на выход в момент засверливания
А при засверливании ПРАВЫМ сверлом - ещё более "закуситься".
kapger
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
