Так нам и привычку к выпивке навязали - чтоб быстрей нацию погубить .slava79 писал(а):привычка срабатывает-субординация
А счас активно навязывают что на Великой Руси ничего дельного сделать не могут. Тут не ошибка моя - это идеология.
,при проезде низкого лп (0-10)все гуд,выше передок падает,(видно не успевают на разжатие амо).но при соприкосновении с поверхностью не прыгает в верх в низ ,жопу подкидывает гораздо меньше,от 15 км и выше также, при проезде мелких канавок во дворе (10 км) мягче стало ,на снятом асфальте стоит уверено но не жёстко(даже мягче) в не двора 40-60 км,наверное прогрессия работает,при проезде впалого асфальта с не совсем плавным съездом и выездом (двор)идут колебания сбоку на бок (0-10км) меньше на 30% чем на убитых стоковых ,при 15 км и выше, почти не чувствуешь колебаний ,разбиты все саленблоки задних тяг и умерли задние штатные амо,развал-сход пока не делал ,жопа была 51.5 и 50.5 стала 51 выровнялась наверное ,перед 49.5 и 49 площадка относительно ровная ,в общем нравится, если устранить по ходовой косяки , думаю будет полный гуд ,сделают сход развал еще отпишусь.единственное что,горит esp,если выключить зажигание а потом завести не горит ,потом загорается при 20км и выше , на кнопку не реагирует(проблема решена сходом-развалом) ,при замене пружин меняли саленблоки, колеса накачены 2.4,где то так.
slava79 писал(а):передок падает,(видно не успевают на разжатие амо)
slava79 писал(а):если скорость приличная
FOM писал(а):На съезде с ЛП имеем разжатую подвеску: .
,а так спс за отклик
slava79 писал(а):Валер следующий раз по проще объясняй
slava79 писал(а):,вдруг кто технологию спиз...т
slava79 писал(а):против законов физики или просто ахинея
передок, глотает на ура лп (вес двигателя)зад глотает лп ,при подъеме и проезде макушки,а когда уже съезжает ,пролетает 10см и приземляется на разжатую пружину,получается удар и жесткость,снял видио но размыто когда машина в кадр попадает,но в принципе более менее видно( кузов стоит ровно)на перед поставил бы жестче амо чем каяба,при езде 30-40 км по плавающему асфальту мягко, но слишком медленно гасит колебания на растяжку ,и трасса тоже,а вот зад портит весь кайф
slava79 писал(а):снял видио
