Михон123 писал(а):можно ли поставить только задние
Можно
Михон123 писал(а):обязательна ли замена амортизаторов?
Если не потекли, то -нет
Пиши заказ мне в личку - пружины задние с форумной скидкой стоят 9000.Михон123 писал(а):А как заказать данные пружины, и какова их стоимость?
и как правильно подобрать пружины?
Из-за данной величины сопротивления у 650го аморта на сжатие. Если бы амо не сопротивлялся - колесо бы ушло под арку, а кузов не шелохнулся.Kuzay писал(а):лежачие полицейские, когда проезжаешь их подпрыгивает машинка (но не так чтобы сильно) причем когда медленно,
Тут уже большей энергии колеса из-за большей скорости хватает преодолеть сопротивление амо и уйти наверх под арку - и кузов при этом уже не подкидывает.Kuzay писал(а):когда побыстрее то и не так чувствуешь,
Vladsprings писал(а):И рассверлить 8240-1215 на ваши болты -уже не получится.
Vladsprings писал(а):Ну или на штатные
Почему не останется ?Соренто 2.4 писал(а):Получается если рассверлить на 18мм. от втулки ни чего не останется?
Именно 650е.Соренто 2.4 писал(а):обычной подвески без самовыравнивания
Vladsprings писал(а):но выше 46,5 сзади уже не поднимем
Vladsprings писал(а):забарыжить и купить обычные
Соренто 2.4 писал(а):А у них отверстия то же на 18мм или на 16мм.
Vladsprings писал(а): Можно ?
