Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб
Сообщение kapger » 24 июн 2014, 05:13
johngold писал(а):Хотя для меня непонятно - деньги на сорика есть а на обслуживание нет
А ты это для кого написал? И про кого?
Если про себя - это одно... А если про других - совершенно другое.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 24 июн 2014, 09:22
BlkDem писал(а): разумную экономию никто не отменял
ну а где грань мехду "разумной экономией" и "кроиловом"?!
многие вещи делаются ради эксперимента и для общего развития , роади любопытства, это я еще понимаю.
мучаться с настройкой заведомо "не настраиваемого" после " ремонта" узла - ИМХО как минимум она..зм , как максимум - диагноз.
уже говорил - уплотнить актюатор сейчас разными способами не может разве что ленивый , но настроить потом турбинку с этим "мутантом" - не может никто ( в т.ч и я , имея и сканер , и вакуумметр , и небольшой доступ к информации по настройке этой турбины от человека являющегося специалистом по ремонту ТРК ) , даже на стенде = ИЗМЕНЯЕТСЯ характеристика самого актюатора , все!
просто надо ЭТО понять , хотя я тоже этого не понимал ( исходя из элементарного устр-в самого актюатора) до поры , пока мне не объяснили насколько все тонко и " сбалансировано" в управлении ТРК .
дальнейшие телодвижения к чему ?
да , сейчас начнутся "помидоры" типа : " - да я починил и машина прет !!".
прет , не спорю , но прет она по сравнению с убитым актюатором , когда считай "половины"турбины не было.
но прет она не так как должна и расчитано.
свою ИМХУ никому не навязываю - наступайте на своим грабли , если хочется , лично я с пустопорожними движениями по ремонту копеечного узла закончил.
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение kapger » 24 июн 2014, 09:49
Лёха Юрич писал(а):ИЗМЕНЯЕТСЯ характеристика самого актюатора
Здесь надо дополнить, что характеристика нового актуатора тоже изменяется. В процессе эксплуатации. С самого первого дня и в худшую сторону, естественно...
kapger
Сообщение Лёха Юрич » 24 июн 2014, 12:07
да , очень на это похоже и многочисленных "клубневые" наблюдения это подтверждают , НО ...
эти то как раз изменения могут быть учтены в ЭБУ при расчете положения геометрии посредством самоадаптации ( если уж так глубоко лезть в теорию) , а вот "хаотические " и "не предсказуемые" изменения после " ремонта" - никогда.
Лёха Юрич
Сообщение BlkDem » 25 июн 2014, 04:00
Лёха Юрич писал(а):ну а где грань мехду "разумной экономией" и "кроиловом"?!
Так в поиске все время :)
Иначе, жить не интересно :D
Сообщение Gubkin » 25 июн 2014, 05:22
Лёха Юрич писал(а):да я починил и машина прет !!"
О! Это про меня. Я починил и машина прет. Расход в норме.
Мне всё равно покупать новый ориг. актуатор ? :)
Сообщение Лёха Юрич » 25 июн 2014, 09:27
Gubkin писал(а):Мне всё равно покупать новый ориг. актуатор ?
конкретно тебе - нет , ты избранный.
удачи
Лёха Юрич
Сообщение BRV » 28 июн 2014, 15:58
А зачем надо выворачивать ограничитель хода штока при снятии актуатора?
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 28 июн 2014, 16:15
BRV
Если для ремонта,то выворачивать не нужно,но необходимо при замене на новый.Дело в том,что новые актуаторы идут БЕЗ ограничительного болта,поэтому болт со старого актуатора-переставляется на новый.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение BRV » 28 июн 2014, 16:29
Nikolay0812 писал(а):Если для ремонта,то выворачивать не нужно
Соответственно для ремонта не нужно и измерять выступающую часть ограничителя?
BRV
Сообщение Nikolay0812 » 28 июн 2014, 16:49
BRV писал(а):для ремонта не нужно и измерять выступающую часть ограничителя?
Измерить(допустим-из любопытства :) )-можно.
Сообщение Roman73 » 28 июн 2014, 16:55
Николай, там вроде невозможно открутить нижний болт крепления актуатора, если не выкрутить ограничитель. Разве нет?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 28 июн 2014, 20:20
Roman73 писал(а):Разве нет?
Не знаю у всех ли так,но мне этот болт никогда не мешал.
Сообщение бульбаш » 30 июн 2014, 12:46
Roman73 писал(а): Разве нет?
Если накидной ключ по плоскостям с двух сторон немного подточить то все откручивается хорошо.
бульбаш
Доп. информация: Серебро
Сообщение Roman73 » 30 июн 2014, 18:03
бульбаш писал(а):Если накидной ключ
Кажется фигня в том, что у меня контрящая гайка сверху, а на рестайлах в основном снизу. В этом и подвох...
Roman73
