Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб
Сообщение kapger » 18 июн 2014, 15:55
Раз актуатор новый уже есть, то менять на новый, однозначно. А дальше можешь либо восстановить старый и оставить про запас, либо его выкинуть... Если сам боишься делать, то ищи кого-нибудь из Питера в помощь.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Sorik2006 » 18 июн 2014, 19:03
Спасибо в принципе так и предполагал что нужно под замену.Братья Питерцы выручайте, окажите помощь посильную за долю " малую" :blush2:
Sorik2006
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: Mitsubishi Outlander 2,4
Был Kia Sorento 2006(170л/с)
Сообщение zedina » 20 июн 2014, 09:07
kapger писал(а):Я тоже из Китая заказал
Тоже заказывал.
Пришел новый красивый, весь такой блестящий.
Проверил на герметичность - ОК.
Поставил на машину. Завел двигатель. Шток опустился. Через минуту тарахтения на ХХ шток поднялся обратно. Проверил - герметичности нет))))))))))
Снял, посмотрел в дырку (где торчит шток) - резинка вылезла и ее почти полностью засосало внутрь актуатора.
В итоге: поимел геморрой с разборкой двух актуаторов и собиранием одного рабочего.
Пружина в китайском ощутимо слабже оригинала и короче примерно на 5мм. Именно по причине слабой пружины и вылезло уплотнение.
Слабая короткая пружина проста не могла зажать резинку между пластиковых цилиндров.
В общем, мое ИМХО: нуевонах это китай. Накроется - буду брать оригинал.
Фото прилагаю.
Если приглядеться, то бренды все таки разные))))
Внутренности китайского
Внутрянка китая и оригинала
Фоткал на телефон, за каКчество прошу не пинать.
zedina
Сообщение Лёха Юрич » 20 июн 2014, 09:16
видимо не покобелима :ROFL: вера в дешевые кЕтайские блестючки ?! :Yahoo!: :Yahoo!: :
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение zedina » 20 июн 2014, 09:20
Лёха Юрич
Нужно же во что-то верить))))))
zedina
Сообщение Лёха Юрич » 20 июн 2014, 10:32
полезнее всего верить своему разуму :Yahoo!:
Лёха Юрич
Сообщение johngold » 21 июн 2014, 10:37
лучше восстановленный оригинал чем новый китайский. хотя в моем случае только новые детали!
в GDS настроек по надуву и передуву не нашел.(ткните носом если что) настраивал ваккуметром затем подкорректировал по надуву на ХХ. до этого еще поменял MAF ориг. расход стал 11 по городу при относительно спокойной езде (<2500об).
себе поставил новый но решил поколхозить со старым так как на работе было свободное время. восстанавливал почти в "заводских" условиях ))). поздно идея с восстановление манжеты появилась. надо было подобрать. считаю манжета что в оригинале ходить будет дольше. ваккум держал всю ночь. вот что вышло.
johngold
Сообщение kapger » 23 июн 2014, 07:28
johngold писал(а):вот что вышло
А что, собственно, вышло? Что сделал-то?
Добавлено через 56 секунд:
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
zedina писал(а):Тоже заказывал.
На кой хрен я себе такой же заказал? :lol:
kapger
Сообщение ВЕЛ » 23 июн 2014, 08:53
ну не знаю...
стоит китайский уже месяц. работает отлично.
через месяцок проверю повторно - лежит ли при минус 0,6 планка на упоре.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение johngold » 23 июн 2014, 09:28
Маслосъемный от кадиллака. Втулка-пыльник от кадиллака. Промыто, отпескоструено, собрано. Хотя надо было монжету подобрать как в оригинале но поздно эта мысль пришла
johngold
Сообщение kapger » 23 июн 2014, 09:40
johngold писал(а):Маслосъемный от кадиллака. Втулка-пыльник от кадиллака.
Здесь принято делиться опытом с указанием, в том числе, номеров деталей... Иначе толку от такого описания совсем нет.
kapger
Сообщение kost » 23 июн 2014, 12:55
а мне китаец пришел, но вот завальцован был криво :evil: ,пришлось старый перебирать. Манжетка вроде нормальная, ставится между пластиковых втулок. Встала в старый актуатор как родная. Держит нормально, расход упал до 12,5 литров по городу, обороты не более 2500. Будем посмотреть. :D Немного фоток
kost
Сообщение johngold » 23 июн 2014, 13:49
Номеров нет. Новые распаковывать не стал. Подбирал из того что было. Себе поставил новый и если сломается поставлю новый. А написал потому что лучше со старым поколхозить чем китайский ставить. Хотя для меня непонятно - деньги на сорика есть а на обслуживание нет.
johngold
Сообщение Лёха Юрич » 23 июн 2014, 23:02
johngold писал(а):Хотя для меня непонятно - деньги на сорика есть а на обслуживание нет.
ты не представляешь как часто , по роду деятельности , меня посещают такие мысли. :Yahoo!:
причем не только по Сорику , но и по машинкам классом повыше...
Лёха Юрич
Сообщение BlkDem » 24 июн 2014, 04:12
Тем не менее, разумную экономию никто не отменял :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
