KONI Heavy Track. Выбор, установка, эксплуатация
Re: KONI Heavy Track, выбор, установка, эксплуатация
Сообщение kiaone » 09 апр 2014, 23:08
andrey27a писал(а):А вот твои кони под вопросом, может наклейка была переклеена с других картриджей или еще чего, может рулетка особенная
в инструкции все верно указано что это для ford escape и прочих, как и описывалось, и длина вкладыша 428мм, померил 428, а ваши короче?
kiaone
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение andrey27a » 09 апр 2014, 23:59
kiaone писал(а):а ваши короче?
Алексей, ты первую страницу темы видел? там фото выложено Romires, разницы не вижу.
во-первых я кони не ставил, во-вторых колба стока с колпачком из нержавейки как помнится 400мм, ты говоришь, что картридж 428мм, разница уже не в 40мм, а пусть округлим 30мм, но и в 30мм не видно на фото разницы.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Алексей Омск » 10 апр 2014, 04:38
kiaone писал(а):взяли вкладыш 8641-1480 и опа сюрприз, картридж на 4 см выше корпуса.
А кто и где писал что они в ровень со стойкой?
Алексей Омск
Сообщение DmitrySV » 10 апр 2014, 06:04
если отрезать аммо под кольцом, то картридж выше аммо около 3 см, что закрывается втулкой, которую необходимо приварить к аммо + гайка для крепления, т.о. высота в сборе выше стока около 3 см, что при установке H&R пружинок даёт и лифт и отсутствие отбоев.
DmitrySV
Доп. информация: перед КОНИ (1480) +H&R пружинки; зад H&R +КОНИ (1215)
Сообщение Tulin » 10 апр 2014, 08:29
Насколько я понял, эти картриджи от Mazda Tribute... ну дак вот, сравнил я стойку (Токико) от Трибюта - у нее верхняя часть, та которая под опорную чашку и с резьбой, гораздо короче чем в сорентовской. Как с этим дело обстоит в Кони!? По фото не понятно, ибо на всех фото одет защитный колпачок.
фото стойки от трибюта.,
У нашей эта часть длинее сантиметра на 3 минимум.
Tulin
Автомобиль: Sorento XM, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение andrey27a » 10 апр 2014, 09:31
DmitrySV писал(а):если отрезать аммо под кольцом, то картридж выше аммо около 3 см, что закрывается втулкой, которую необходимо приварить к аммо + гайка для крепления, т.о. высота в сборе выше стока около 3 см, что при установке H&R пружинок даёт и лифт и отсутствие отбоев.
В классическом варианте установки верхнего колпачка с резьбой нет, картридж просто впрессовывается во втулку нижним болтом, а если приваривается стакан с резьбой, то учитывается и колпак с резьбой, но еще надо учитывать и ход штока.
Вот weth в своем посту http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=196&t=32965&start=165#p1072871 наглядно показал как получается, после среза корпуса под самый колпачок(из нержавейки) c учетом толщины диска турбинки, вставленный картридж почти на той же высоте(это относится к телу картриджа):
Но после расчета хода штока под H&R, он еще и поднимал картридж на 20мм:
weth писал(а):5. Начался долгий и нудный процесс расчета. Было необходимо с минимальными затратами все установить, избегая сварки. Поскольку установка планировалась под пружины H&R (+25 мм), то необходимо приподнять картридж на 21 мм (9 мм - чтобы выйти на штатную высоту, и 12 мм - чтобы компенсировать завышение в 25 мм). Большинство размеров были взяты здесь, на форуме. Я всего лишь модифицировал нижнюю втулку и немного удлинил верхнюю. Подъем картриджа сократил до 20 мм, т.к. боялся что "усы" будут находиться слишком близко к краю штатного амортизатора.
andrey27a
Сообщение voin » 12 апр 2014, 23:30
Всех приветствую! Решил вот поставить 8641-1480 на HR+25, но вот есть всё же вопросы:
1. По ПТС авто - 2350 кг. без нагрузки и максимальная масса в снаряженном состоянии - 2760 кг., но по ТТХ на картридж: Koni Heavy Track 8641-1480 - Снаряженная масса- 1600кг Максимальная масса- 2054кг. Как быть? Ставить и не забивать голову?
2. Как я понял из ветки для установки потребуется верхняя втулка однозначно, промежуточная как говорят для центрирования не обязательна,но лутше поставить, и с торца стойки (низ) дополнительная втулка (для поднятия картриджа) - не нужна вовсе! правильно ли я понял?
3. Резьба на картридже (на штоке) какая-то короткая, нормально ли затягивается в опоре?
voin
Доп. информация: пружинки H&R, Koni по кругу, панорамная крыша
Сообщение Tulin » 13 апр 2014, 05:05
voin писал(а):По ПТС авто - 2350 кг. без нагрузки...........,
бред какой-то в ПТС. В зависимости от комплектации, масса колеблется от 1700 до 2000 кг.
Tulin
Сообщение Технолог » 13 апр 2014, 10:02
Всем привет! Подскажите ,что реально потребует замены при смене стоек и пружин. Хочу купить всё заранее.
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... 6b7&Title=
Технолог
Доп. информация: Черный .По кругу H&R+25 . Koni ; перед 8641-1480, зад 8240-1215.
Сообщение Tulin » 13 апр 2014, 11:37
Технолог писал(а): Подскажите ,что реально потребует замены при смене стоек и пружин. Хочу купить всё заранее.
Как всё, так и ничего! Откуда же нам знать, что требует замены, а что в рабочем состоянии и соответственно менять нет необходимости...
Tulin
Сообщение andrey27a » 13 апр 2014, 12:08
Технолог писал(а):что реально потребует замены при смене стоек и пружин
Резинка тарелки(чаши) стойки менять 100%, она протирается пружиной, песок и грязь попадает между резиной и нижним витком и при работе пружины этот абразив выгрызает резину до металла тарелки, при лифтинге стоек столкнулся с тем, что этих резинок в свободной продаже нет и нужно ждать под заказ, пришлось зачистить место контакта тарелки, уложить протертую резину (протерта в точке работы витка), и на нижний виток одеть плотный шланг, чтоб не было контакта пружина-тарелка.
andrey27a
Сообщение максат » 17 апр 2014, 12:53
промеряйте, кто-нибудь, 8641-1480.
Нужен диаметр фланца верхнего. Чтоб понимать какой внутренний диаметр делать у гайки.
Или , может, у кого под рукой шайбы пластиковые из комплекта остались. Они одного размера с фланцем :!:
Добавлено через 16 минут 40 секунд:
andrey27a писал(а):Вот weth в своем посту Тема: KONI Heavy Track, выбор, установка, эксплуатация наглядно показал как получается, после среза корпуса под самый колпачок(из нержавейки) c учетом толщины диска турбинки, вставленный картридж почти на той же высоте(это относится к телу картриджа):
Андрей, людей не путай!
weth ставил на перед 8641-1504. Они короче чем 8641-1480 на 20 мм
При вживлении картриджа 8641-1480 и обрезании стокового аморта под крышку, от края гильзы до фланца "Коня" остается около 40 мм. Так, что резьбы в 35 мм высотой вполне необходимо и достаточно.
Добавлено через 24 минуты 46 секунд:
максат писал(а):В процессе установки возникла мысль: надо было в опорах выбрать миллиметров 5 под шток аморта, чтобы гайка глубже по резьбе зашла.
Мысль реализована! Обнизили внутреннюю втулку в опоре на 4 мм.
Теперь осталось дождаться переделанных верхних втулок с резьбой и гаек к ним и между майскими собрать конструкцию! :D
Пы.Сы. 40Х, по идее, должно нормально свариться "полуавтоматом" ацетиленовым с гильзой амортизатора (донора)?
Пы.Сы. 2 :) Остается две опоры, если кому надо под
, то welcom :!:
Последний раз редактировалось максат 19 апр 2014, 21:06, всего редактировалось 2 раз(а).
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение andrey27a » 17 апр 2014, 14:48
максат писал(а):Андрей, людей не путай!weth ставил на перед 8641-1504. Они короче чем 8641-1480 на 20 мм
Ок :wink: был не прав, дико извиняюсь, зарапартовался :oops: действительно weth имел выбор, как то упустил этот абзац:
weth писал(а): После долгих рассуждений мой выбор пал на 8641-1504....
Меня подкупило то, что 8641-1504 имеют более мягкое сопротивление на сжатие и более жесткое на разжатия, чем 8641-1480. Плюс, как мне показалось, они имеют более близкие к штатным амортизаторам габаритные размеры.
andrey27a
Сообщение Технолог » 17 апр 2014, 18:07
максат писал(а):Мысль реализована! Обнизили внутреннюю втулку в опоре на 4 мм.
С какой стороны стачивали ? С нижней стороны на б\у опоре попробывал сточить на 5мм, гровер + гайка из комплекта 8641 - 1480 села на шток идеально .Вся резьба закрыта полностью.
Технолог
Сообщение максат » 17 апр 2014, 18:45
Технолог писал(а):С какой стороны стачивали ?
с нижней.
максат
