Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Snike » 23 мар 2014, 14:45
где эта чудесная заглушка у нас?
Snike
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 23 мар 2014, 14:57
Буквально в паре страниц назад...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Snike » 23 мар 2014, 16:20
kapger писал(а):С левой стороны двигателя (по ходу движения) этот болт-заглушка (со стороны аккумулятора) находится абсолютно симметрично!
ага, сорри, невнимателен
заглушку нашел, как снял АКБ, правда перед этим удалось поставить цепь по метке
очередной "сюрприз", вот такую цепь я заказывал:
Hyundai/Kia 23351-4A020 Цепь газораспределения
вот такая приехала:
Hyundai/Kia 23351-4A700 Цепь грм
Сделал фото, где видно главное различие цепей - у "700"-й лишь две метки, тогда как у "020"-й (должно быть) три!
Спасибо фото есть установленной цепи, буду считать звенья...
Добавлено через 10 минут 32 секунды:
у "700"-й цепи нет (нижней) метки масляного насоса
(добавлю, что родная цепь тоже была лишь с 2-мя метками в виде кружочков не звеньях)
Добавлено через 4 минуты 13 секунд:
сделал метку маркером: звено №13, если считать от левой, звено №12, если считать от правой метки
Добавлено через 6 минут 8 секунд:
еще один прикол - у звезды масляного насоса нет метки :o
я маркером канешна нарисовал направление, но не факт, что 100% правильно выставлю теперь
выходит его звезду как угодно можно ставить, раз метки нет?
Добавлено через 2 часа 41 минуту 23 секунды:
Коллеги, поясните по звезде маслонасоса:
- почему у меня нижняя метка встала чуть левее, а не ровно на "6 часов"?
- звезда маслонасоса не имеет метки, значит ее можно ставить как угодно?
Привел фото как выставлены нижняя и средняя цепи, прошу комментов, если все нормально, приступаю к сборке.
Нижняя цепь, звезда маслонасоса
Нижняя цепь, звезда балансировочного вала
Нижняя цепь, звезда коленвала
Средняя цепь, звезда коленвала
Средняя цепь, звезда тнвд
Средняя цепь, нижняя звездочка
цепь 23351-4A700
Snike
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение олег д » 23 мар 2014, 19:35
Snike писал(а): звезда маслонасоса не имеет метки, значит ее можно ставить как угодно?
Саня там же все просто как 3 копейки,метки на звездах,метки на цепях,если все одел по меткам,то все ок,а маслонасос пофиг как ставить,там нет меток,только перепроверь пару раз когда цепи накинешь,прежде как крышку будешь закрывать средней и нижней.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение morbid » 23 мар 2014, 19:37
Комплект ГРМ видел недорого, дешевле чем по ссылке... http://totaldiesel.ru/hyundai/h1-new-gr ... yundai-kia
Цепь ГРМ 24361-4А030
Цепь масляного насоса 23351-4А020
Натяжитель цепи масляного насоса 24370-4А030
Натяжитель цепи 23360-4А030
К-кт Гидрокомпенсаторов (рокеров) 16 штук. №22231 4А000
...думаю, взять на будущее, всё равно нужно будет.
Просят 5 т.р. Нормальный ценник?
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение dober59 » 23 мар 2014, 20:14
morbid писал(а):Комплект ГРМ видел недорого, дешевле чем по ссылке... http://totaldiesel.ru/hyundai/h1-new-gr ... yundai-kia
Я думаю китай 300%
..походят вопрос в том как долго) моторы наши и так нежные :D не стал бы сомнительные комплекты ставить!
dober59
Доп. информация: SuperTOD
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Snike » 23 мар 2014, 20:21
олег д писал(а):только перепроверь пару раз когда цепи накинешь,прежде как крышку будешь закрывать средней и нижней.
Олег, я даже дальнейшую сборку отложил на завтра. Нижние цепи выставлены, фото выложил, посмотри, если не сложно. Криминала нет - собираю дальше.
Еще вопрос, который остался без ответа:
Snike писал(а):Нужна информация по выставлению меток.
Когда снимал верхнюю цепь, выставил, согласно инструкции, поршень первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия - коленвал по метке, звезды распредвалов на "12 часов". Когда добрался до нижних цепей, получил следующее: нижняя цепь встала по меткам, а вот средняя - нет, пришлось делать полный оборот коленвала, чтобы средняя цепь встала по меткам (нижняя снова встала по меткам). Разумеется распредвалы уже не вращались, т.к. верхняя цепь была снята.
Собственно, на текущий момент имеем, что нижние цепи стоят по меткам, но чтобы выставить их пришлось крутить коленвал без верхней цепи. Собираем дальше, выставляя по меткам верхнюю цепь или лучше обратно провернуть коленвал на целый оборот и только после этого ставить верхнюю цепь?
Не будет ответа, буду крутить обратно, однако просто интересно, надо это делать или нет?
зы. понятно, что все просто, когда собираешь хотя бы второй раз в жизни, а когда первый, капец, как не хочется ошибиться!
Snike
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение олег д » 23 мар 2014, 21:39
Snike писал(а):Не будет ответа, буду крутить обратно, однако просто интересно, надо это делать или нет?
Саня,не надо не че там обратно откручивать,ставь цепи все по меткам и все,просто сразу когда начал разбирать,надо было колено по метке,распредвалы вверх и все снимай нафиг цепи,а новые уже смотри когда ставишь,что бы звенья медного цвета совпадали с метками на звездах и все дела.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Алекs » 24 мар 2014, 04:28
Метки на цепях сделаны для облегчения установки Самое главное что бы метки звездочек совпадали с метками на блоке Метки совпадают один раз за 4 оборота
Алекs
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Snike » 24 мар 2014, 05:35
олег д писал(а):Саня,не надо не че там обратно откручивать,ставь цепи все по меткам и все,просто сразу когда начал разбирать,надо было колено по метке,распредвалы вверх
Обе нижние цепи стоят по меткам (вроде как), а вот относительно распредвалов они находятся у меня сейчас в положении на "один оборот коленвала по часовой стрелке", однако разумеется, что звезды распредвалов находятся на "12 часов" (они ж не вращались). Уж не знаю, плохо это для распредвалов и можно ли так собирать, поэтому и спрашиваю (ответа до сих пор нет!).
Касательно коленвала: он был выставлен по метке, но он так 4 раза встанет, пока средняя цепь звездами по меткам встанет! Я ж не вижу меток через крышки.
Snike
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 24 мар 2014, 09:04
Snike писал(а):он был выставлен по метке, но он так 4 раза встанет
олег д писал(а):когда начал разбирать,надо было колено по метке,распредвалы вверх
и ни в коем случае не крутить коленвал без цепей. Могут быть плохие последствия. Но если уже накрутился вдоволь, то ставь первый цилиндр в ВМТ (лучше снять форсунку), собирай все обратно и молись бога, чтоб клапана и ракера целы остались.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение alexttum » 24 мар 2014, 09:10
Саня, я не вижу здесь ни какой проблемы, собирай все три цепи по меткам ( медное звено, метка на корпусе, метка на звёздочке) и всё. Потом поставишь крышки. У нас нет механического распределения зажигания, поэтому изначально главное метки. Проверить всё ли правильно сможешь после установки крышек, завёл - заглушил, собираешь дальше.
Посуди сам, распредвалы у тебя скручены относительно коленвала, если ты повернёшь р/валы на 360 градусов, положение кулачков вернётся в такое же положение, так зачем их крутить.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд:
Тем более, что это действительно чревато последствиями.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 24 мар 2014, 09:28
alexttum писал(а):поэтому изначально главное метки
Саш, у меня с метками коленвала была неразбериха. На звезде которая на коленвале меток нет на шкиве нет, на маховике не нашел. Пришлось по ВМТ и ни как по другому.
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение alexttum » 24 мар 2014, 09:44
Будем надеяться на лучшее, метки должны быть, по крайней мере у меня были. И у него есть, фото выше.
alexttum
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Snike » 24 мар 2014, 09:55
alexttum писал(а):Посуди сам, распредвалы у тебя скручены относительно коленвала, если ты повернёшь р/валы на 360 градусов, положение кулачков вернётся в такое же положение, так зачем их крутить.
не дождавшись ответа, я на всякий случай крутанул на 360 град. назад, как было до снятия нижней крышки
оставлять, собирать дальше или крутить обратно? :crazy:
Snike
