Давай, это будет очень в тему!Snike писал(а):напишу "инструкцию для чайников"
Snike писал(а):не ожидал я стока подводных камней если честно.
Snike писал(а): однако не привык сдаваться, иду дальше, жаль времени мало свободного.
так, что удачи тебе и терпения
Snike писал(а):Саша, признайся
ну думаю ща починю все и.. нижнюю крышку когда снял а левый балансирный вал то на месте отсутствует
внутрь завалился..
какие советы в данной ситуации можете дать?
Насколько мне помнится, этого недостаточно, нужно еще совпадение меток на звезде ТНВД - только тогда однозначно поршень первого цилиндра будет в положении ВМТ такта сжатия, иначе в этом положении может оказаться поршень четвертого цилиндра.Snike писал(а):выставил, согласно инструкции, поршень первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия - коленвал по метке, звезды распредвалов на "12 часов"
Я бы лично - вернул. Но я не специалист в этом!Snike писал(а):Надо возвращать коленвал в положение "как снимал верхнюю цепь" или нет?
Левый балансир застопорить, вроде как...Snike писал(а):звезду тнвд как зафиксировать?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 25
