Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение ProIV » 06 фев 2014, 22:10
keksoid писал(а): попробуем искру ... )))
Если не к спеху, подожди недельку... Я на своей Искру сниму и отчитаюсь, сколько из них живы... ставил осенью...
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение keksoid » 06 фев 2014, 22:29
ProIV писал(а):не к спеху
да не к спеху как бы ... машина на автозапуске живет ...
Хотя тут позавчера акум снимал, чтобы дать прикурить, автозапуск успешно глюкнул ... -22 показывал датчик сигналки .. завел с ключа ....
Хотя опять же .. через неделю-две ... мне вообще свечей не надо будет - потеплеет :)
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение kapger » 09 фев 2014, 17:32
Лёха Юрич писал(а):смастери переходник вместо форсунки и во время высверливания , и правки резьбы мечиком подавай в цылиндр воздух (1-2 бара хватит ) при закрытых клапанах = тогда никакая стружка и грязь в него не попадет
Нет ли фотографии такого переходника?
Если сделать такой переходник по вот этим размерам
Исходное сообщение тут: Тема: Замена топливных форсунок, Сообщение #1078846, Автор: kapger
Длина тела форсунки (плюс шайба) составляет 133 мм
, то какие размеры брать для проточки (фрезеровки) паза, которым крепить форсунку родной скобой в её посадочном месте? И как далеко этот паз от плоскости прилегания форсунки?
Добавлено через 11 часов 46 минут 59 секунд:
Интересуют вот эти размеры:
Добавлено через 9 дней 13 часов 3 минуты 16 секунд:
Ау, коллеги!
kapger
Сообщение ProIV » 19 фев 2014, 18:34
Отчитываюсь, 3 Искры живы, 1 померла... Поменял все на Мобис (NGK)... заводиться стала лучше :D
ЗЫ. время накаливания на Искре чисто визуально больше, замеров естественно не делал.... сопротивление померю позже...
ProIV
Сообщение artemrud » 20 фев 2014, 14:52
Народ, помогите определиться.. Задумал ТО на машине сделать.. Встал вопрос о замене свеч.. Думаю, надо оно мне, или нет.. 2008 год, пробег 50000.. Заводится отлично.. почитал тему, про обломки всякие и т.д (стремно выкручивать стало..)., и задумался.. Что скажете?
Последний раз редактировалось artemrud 04 авг 2014, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
artemrud
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Ранее были Сорики BL 2008 и 2011 года
Сообщение Gubkin » 20 фев 2014, 15:00
artemrud писал(а):Заводится отлично
Значит не мешай технике работать. И задолго до замены свечей лучше добавлять в топливо всякие виннсы и др.средства с эффектом очищения камеры сгорания.
Может и ерунда, а может и нет. Но шанс избежать заломышей должен быть выше.
ЗЫ. Тем более смысла менять весной особого нет. Лучше поздно летом что-то добавлять, а осенью сменить :wink:
Сообщение artemrud » 20 фев 2014, 15:11
Gubkin писал(а):Значит не мешай технике работать.
я не проверял, может у меня 1-2 свечи нерабочие.. Вреда движку от этого нет???
artemrud
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 фев 2014, 15:27
artemrud
Вред только в том, что чем дольше в двигателе стоит нерабочая свеча, тем больше на ней скапливается нагара что в последующем затруднит извлечение свечи. На таком пробеге уже давно пора поменять было свечи.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Litvin » 20 фев 2014, 15:34
keksoid писал(а):Но даже когда двигатель остывает до -7 (а сегодня я его заводил при такой температуре), то первые секунд 20-30 работет с перебоями .. .как будто перебой в поступлении топлива....
Именно по таким признакам купив сою, поменял все рабочие на все новые :D (с дуру!!) Не помогло. При нулевых температурах так и осталось "подтраиавние" тех пару секунд 10. В минус 20 заводится жы жы и быр быр. Иногда на третьем жы. Так что не от свечей эти перебои могут быть, я на форсунку одну не реставрированную валю.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение artemrud » 20 фев 2014, 15:40
Denis_Vladivostok писал(а):artemrud
поеду на дачу, попробую вывернуть и проверить.. если рабочии, оставлю - если нет - куплю новые..
artemrud
Сообщение Litvin » 20 фев 2014, 15:47
Denis_Vladivostok писал(а):чем дольше в двигателе стоит нерабочая свеча, тем больше на ней скапливается нагара что в последующем затруднит извлечение свечи
Стоит мой Сорик со снятой турбиной. Пробег 192тыс. Так как турбина снята, очень хорошо видно про ту сажу, нагары, что от туда вылетает. Я Вам скажу, удивился что так чисто :shock: Делаю заключение, что если свеча и не рабочая, если движок не здохший, то не особенно есть чем пригорать ей. Была раньше фото, вылазит из головы ее, как у мышенка кончик.
Но я за то, не работает----менять!! А заламываются и рабочие.
Litvin
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 фев 2014, 16:12
artemrud
artemrud писал(а):попробую вывернуть и проверить
WD40 возьми, пригодится. Главное не торопиться.
artemrud писал(а):если рабочии, оставлю
Я бы их в любом случае уже поменял, даже если они рабочие. Если эти свечи прошли 85000 без замены, то их давно уже пора поменять, как минимум 40000 км назад.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд:
Litvin писал(а):Так как турбина снята, очень хорошо видно про ту сажу, нагары
Может в Литве топливо лучше.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Accent-58 » 21 фев 2014, 09:35
artemrud писал(а):поеду на дачу, попробую вывернуть и проверить.. если рабочии, оставлю - если нет - куплю новые..
Зачем тебе это нужно, тем более зимой. Можно и на даче остаться. Чтобы проверять нужно комплект рыбака иметь и морально подготовленным быть.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение papiruso » 21 фев 2014, 11:05
accent писал(а):Зачем тебе это нужно
+1000 :)
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение artemrud » 22 фев 2014, 11:40
Запугали вы меня окончательно :(
artemrud
