Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 15 фев 2014, 11:21
Roman73, значит мне не судьба открутить и потом закрутить гайку коленвала...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение alexttum » 15 фев 2014, 11:27
kapger писал(а):А у меня МКПП. У меня он тоже есть?
Игорь, без обид, но убил просто :lol: . Ситуация как с моим воздушным фильтром.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
kapger писал(а):значит мне не судьба открутить и потом закрутить гайку коленвала
Почему? :shock: Неужели нет способа застопорить двигатель с МКПП.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Gubkin » 15 фев 2014, 11:31
kapger писал(а): значит мне не судьба открутить и потом закрутить гайку коленвала...
на механике ещё проще, поставь на 5-ую передачу и крути-верти ))
да и лючок для маховика должен всё равно быть (на ауди есть например), но он для этого и не понадобиться
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 15 фев 2014, 11:48
alexttum писал(а):Игорь, без обид, но убил просто
Я тоже поржал! :D
Gubkin писал(а):на механике ещё проще, поставь на 5-ую передачу и крути-верти
Понял, спасибо!
kapger
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Лёха Юрич » 15 фев 2014, 12:44
Gubkin писал(а):на механике ещё проще, поставь на 5-ую передачу и крути-верти ))
ниразу не проще.
если болтик затянут правильно, да ещё как правило он на фиксаторе резьбы , тупо пробуксует сцепление.
кроме того , как правило болты тянутся комбинировано т.е сначала тянется "моментом" , а потом "углом" ,и если в описываемом тобой варианте затянуть "моментометром" ещё можно , то хотел бы я посмотреть как ты будешь дотягивать углом , когда все гуляет и шевелится при затяжке.
нет , стопорить надо именно колено, если совсем тоска ( есть машины у которых НИКАКИХ отверстий на колоколе маховика нет) - тупо снимается стартер и колено фиксируется за венец ( мы используем один из "зубов" стяжки пружин , даже на Крузаке отворачивается/заворачивается без проблем , а там болтик тянется посерьезнее чем у нас )
есть варианты фиксации за сам шкив , но мы такие варианты не используем в силу большой ломающей нагрузки на шкив.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Snike » 15 фев 2014, 13:29
Лёха Юрич писал(а):если болтик затянут правильно, да ещё как правило он на фиксаторе резьбы , тупо пробуксует сцепление.
про фиксатор резьбы нигде ничего не нашел, ИМХО держать будет за счет упругости металла,
удержит ли сцепление, - думаю, будет зависеть от его живости,
углы никакие при затяжке здесь делать на надо: тянем 275-293 Hм
кому интересно по моментам затяжек, картинка из мурзилки (про форсы там правда забыли):
https://cloud.mail.ru/public/77fd246d81 ... %D0%BE.png
Snike
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 15 фев 2014, 15:29
Резюме. Как открутить шкив коленвала на МКПП?
kapger
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Лёха Юрич » 15 фев 2014, 17:01
фиксировать колено
Лёха Юрич
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 15 фев 2014, 17:10
Лёха Юрич писал(а):фиксировать колено
Это я понимаю... Как именно?
kapger
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Лёха Юрич » 15 фев 2014, 17:33
1 лючок
2 стертер
Лёха Юрич
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 15 фев 2014, 18:03
kapger
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение batyapskov » 15 фев 2014, 20:04
kapger писал(а):Кстати, а что это такое, а?
Игорь, у тебя вроде механическая коробка :shock: тебе информация ради интереса :D
Пардон, уже сказали :shock: Для, стопора колена, использовал старый стартер, приварил шестерню бендикса намертво ( варил дважды, первый раз сорвало), с обратной стороны вал якоря к корпусу, мне помогло :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Лёха Юрич » 15 фев 2014, 22:27
kapger писал(а): глянь, пожалуйста, на вопрос в этом сообщении:
тики в понедельник , ито , если не забуду.
а тебе для рестайла или дорестайла ?
Лёха Юрич
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение олег д » 15 фев 2014, 23:07
kapger писал(а): Как открутить шкив коленвала на МКПП?
Я лично откручиваю удерживая спецключем за шкив,ну и закручиваю естественно также,на сорика делал сам.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение alexttum » 16 фев 2014, 00:08
олег д
Олег, а можешь фотку ключика, любопытно что это за спецключ такой.
alexttum
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
