Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение BlkDem » 01 фев 2014, 07:41
Nordik писал(а):прибор показал К/З
Каким прибором мерил? Сопротивление там небольшое.
Сообщение Nordik » 01 фев 2014, 16:13
BlkDem писал(а):Каким прибором
Nordik
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: Чёрный жемчуг
Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
Сообщение kapger » 01 фев 2014, 16:38
Nordik, а какие характеристики у этого прибора?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение VIMSOR » 01 фев 2014, 19:37
runner_Perm писал(а):Самая большая сложность, для меня, была в снятии фильтра. Т.е. в откручивании самого картриджа от корпуса фильтра. Руками это сделать практически невозможно. А съемник для откручивания фильтров я оба раза благополучно забывал в другом гараже. Приходилось колхозить что то из подручных средств. И то открутил с огромным трудом. Так что запастись съемником обязательно.
Не прочитал всю тему,может и написано где. Я в таких случаях просто пробиваю корпус фильтра отвёрткой или воротком и им же спокойно откручиваю. Не эстетично, но надёжно. :D
VIMSOR
Доп. информация: Сейчас Santa Fe F/L ;механика, 2012 г.
Сообщение Nikolay0812 » 01 фев 2014, 19:45
Купил, ради интереса-недорогой фильтр корейской фирмы ONNURI GFFH034 (цена 184 руб в автодоке).Визуально выглядит-очень даже неплохо.От оригинала-не отличишь :)
Поставил сегодня на машину.
Сообщение Denis_Vladivostok » 02 фев 2014, 12:44
Hadmin писал(а):на мою спокойно встанет?
Даже не заметишь разницы :wink:
Nikolay0812 писал(а):зуб даю
Пожалел зуб для форумчанина :ROFL:
Добавлено через 2 минуты 25 секунд:
ProIV писал(а):Вот такой
Фильтр оригинал, правда в Корее нет такой упаковки, но из официальных поставок упаковка скорее всего такая. так что как я уже написал
Denis_Vladivostok писал(а):Видимо это просто чья то ошибка
Добавлено через 3 минуты 18 секунд:
Nikolay0812 писал(а):Купил, ради интереса-недорогой фильтр корейской фирмы ONNURI GFFH034
Я бы не экспериментировал. А лучше бы отслеживал подарки
ProIV писал(а):Взял себе в Эмексе за 237 р.
И при удаче, заказал бы сразу штук 5.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Nikolay0812 » 02 фев 2014, 12:50
Denis_Vladivostok писал(а):Пожалел зуб
Не,просто вспомнил,что своих то-почти не осталось.А искусственный-как то неудобно давать :D
Nikolay0812 писал(а):фильтр корейской фирмы ONNURI
Denis_Vladivostok
Денис,по твоему опыту-можно доверять этому производителю?
Сообщение Denis_Vladivostok » 02 фев 2014, 12:52
Nikolay0812 писал(а):можно доверять этому производителю?
У меня нет опыта с этим производителем (первый раз слышу), но цена очень смешная, согласись? $6 цена в России...
Добавлено через 48 секунд:
Nikolay0812 писал(а):А искусственный-как то неудобно давать
:ROFL:
сорри за офф, не сдержался :ROFL:
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Nikolay0812 » 02 фев 2014, 12:55
Denis_Vladivostok
Да,ценники у них хорошие.У меня-это уже не первая з/ч этого производителя(до этого был салонный фильтр,товарищу-сайленты брал на Спортаж)-качество понравилось.Надеюсь и топливный не подведёт.
Сообщение Denis_Vladivostok » 02 фев 2014, 12:58
Nikolay0812 писал(а):до этого был салонный фильтр
Салонный это не топливный... Вообщем откатаешь и добавишь отчёт в тему, желательно с разбором фильтра, дабы увидеть фильтрующий элемент.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Nikolay0812 » 02 фев 2014, 13:35
Denis_Vladivostok
Обязательно.Долго на нём ездить не планирую,к весне поменяю(мало ли что).
Сообщение artemrud » 20 фев 2014, 13:35
Народ, всем привет.. Хочу фильтр поменять себе.. Почитав тему, понял, что заказывать нужно вот этот: 31922-2B900 цена в exist около 800 рубликов.. И куча аналогов от 150 рублей :D Есть ли смысл сэкономить и взять подешевле?? И если смысл все же есть, то какой посоветуйте?? :friends:Изображение
artemrud
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Ранее были Сорики BL 2008 и 2011 года
Сообщение Gubkin » 20 фев 2014, 13:41
Могу посоветоватьFortech FF-014 (не распиливали), [s]Onnuri GFFH-034, HAN H03-HD013 (бывший Hangil)[/s] оригинал :)
Фортек точно норм. Оннури Николай ставил, вроде тоже всё норм (пока :D )
Последний раз редактировалось Gubkin 05 мар 2014, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение artemrud » 20 фев 2014, 13:44
Gubkin писал(а):(пока )
настораживает :D
Добавлено через 2 минуты 1 секунду:
Gubkin писал(а):Fortech FF-014
236 рублей))))) заказываю??? :D
Добавлено через 3 минуты 11 секунд:
Привет, как впечатления?? Нормальный фильтр???
Добавлено через 3 минуты 16 секунд:
Gubkin писал(а):Фортек точно норм
Ты себе ставил его?
Добавлено через 3 минуты 58 секунд:
Я весной менял уже фильтр.. ставил первый попавшийся в exist, вот этот: Blue Print ADG02333... Проехал 15000, проблем не замечено.. Но сейчас решил заморочиться и взять, что народ советует..
artemrud
Сообщение Gubkin » 20 фев 2014, 13:57
artemrud писал(а):Ты себе ставил его?
Нет. Но буду его тоже заказывать, т.к. вот этот фильтр не внушил доверия Тема: Sorento II, 2008, 2,5 D - трахтор Gubkin'a :), Сообщение #1118036, Автор: Gubkin
Про качество фортек можете почерпнуть тут http://www.oil-club.ru/forum/topic/5471 ... ie-filtri/ и тут http://www.oil-club.ru/forum/topic/1005 ... ie-filtri/
