Запуск дизеля при сильном морозе
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение grom » 29 янв 2014, 08:12
Drozd писал(а):-46 сегодня
:shock:
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение максат » 29 янв 2014, 08:20
Каменный Гость писал(а):Месяц назад один знакомый--абсолютно городской человек, без ружья, удочек и домика в деревне, захотел Большой Джип. Купил дизельный УАЗ-Патриот Первый же морозец -10, машина не завелась. ...Спрашивал координаты установщиков Бинара
О своем соседе могу сказать тоже! :lol: В 2009 году купил Патрика с 504 мотором. Воткнул "Бинар" ...и все равно танцы с бубнами каждый день. То отопитель не запускается, то акум сел..... сорри за флуд.
К себе лью Wynns Supremium Diesel, полет нормальный. В рабочие, выдаю Wynns Ice Proof for Diesel. Пока заводятся.
Добавлено через 4 минуты 24 секунды:
Вопрос возник.
Что регулирует время работы свечей накала? Или всегда одинаковое время работы? Или время привязано к забортной температуре?
Я про СорентоР интересуюсь.
Последний раз редактировалось максат 29 янв 2014, 08:30, всего редактировалось 1 раз.
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение Waso » 29 янв 2014, 08:29
максат писал(а):время привязано
К температуре двигателя - ОЖ.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение максат » 29 янв 2014, 08:31
Waso писал(а):К температуре двигателя - ОЖ.
Управление временем работы идет через "мозг" или обычное временное реле?
И работают ли свечи в режиме прогрева авто?
максат
Сообщение Waso » 29 янв 2014, 08:46
ЭБУ решает на какое время свечи включить.
максат писал(а):в режиме прогрева
Работают.
Waso
Сообщение максат » 29 янв 2014, 09:19
Тридиционно - до 65 градусов и 2000 об/мин?
максат
Сообщение Waso » 29 янв 2014, 09:24
Это откуда такая традиция? :D
Секунд 30-40 после запуска.
Waso
Сообщение Roman73 » 29 янв 2014, 10:43
Есть там привязка и к оборотом и к впрыску, по крайней мере по инструкции.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение etaon » 29 янв 2014, 11:22
На улице мороз 25-30 градусов. Сегодня вообще было 33 градуса мороза.
Поставил автозапуск. Утеплил мотор.
Вечером 22.00 приезжаю. Оставляю на улице машину.
Ночью, часа в 3.00 сама заводится при остывании мотора до -15 градусов.
10 минут молотит. Следующий запуск происходит уже часов в 9.00 утра при остывании.
Как-то раз в выходные не завелась. Поставил на сигналке еще и запуск по времени. Каждые 4 часа. Это ночью.
etaon
Сообщение максат » 29 янв 2014, 14:30
Waso писал(а):Это откуда такая традиция?
Это Пежо Боксер II и III и многие европЭйские фургоны.....
максат
Сообщение Roman73 » 29 янв 2014, 15:58
максат писал(а):Это Пежо Боксер
Соренто смотрим здесь Тема: Как проверить свечи накаливания., Сообщение #836540, Автор: YAN
Roman73
Сообщение lexus5 » 29 дек 2014, 10:53
Ездил я на бензинке, расход не жаловал. Дернул меня черт связаться с дизелем....... :evil: Первый мороз -18, стартер маслает отлично, но двигатель даже не схватывает, на 3-й попытке начал схватывать, но сразу глохнуть, на 4 попытке подольше подержал стартером начал схватывать чаще и наконец запустился... Первым делом проверил свечи, все мертвые. Три поменял, а кончик одной обломился и остался в голове, почитав про эту частую проблему решил оставить его, когда нибудь сам выстрелит от туда. Теперь 3 свечи исправные, учитывая что вообще без них завелась в -18, должно быть теперь будет заводиться лучше. Утро, мороз -15, кручу стартер долго, начал схватывать. Кручу второй раз схватывает. Кручу третий раз при сгватываниях продолжаю крутить, пустился, из глушителя вылетел черный джин. По советам дизелистов залил антигель. Утро, мороз -13, запустился, но не сразу на всех цилиндрах, с подтраиванием. Чувствую если будет опять -18 и ниже двигатель может не запуститься не смотря на то что поставил три рабочие свечи и залил антигель.... Плохой пуск именно по утрам, в течении дня после 4 часовых стоянок двигатель пускается без проблем. Утренние пуски при -5 тоже нормальные. Плохо пускается именно утром в мороз ниже -13. Компрессию мерил, на всех цилиндрах в среднем 28, 30 очков. Проверяли форсы на обратку, на всех форсах обратка идет равномерно в пределах нормы. Что это может быть?
lexus5
Сообщение Nikolay0812 » 29 дек 2014, 11:22
lexus5 писал(а):Что это может быть?
Фильтр топливный оригинальный?Давно менял?
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Gubkin » 29 дек 2014, 11:46
lexus5 писал(а): Что это может быть?
это ничего не может быть. Т.к. симптомы те же самые. Абсолютно всё исправно.
Что-то с прошивкой ЭБУ наверное, т.к. есть рестайлы которые в -30 заводятся без всяких бинаров.
Сообщение kral796 » 29 дек 2014, 13:42
Gubkin писал(а):есть рестайлы которые в -30 заводятся без всяких бинаров
1а дорестайлов то скока! сегодня жена с автозапуска запустила... -17 по сигналке было. по телевизору 19 казали.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
