Как проверить свечи накаливания.
Re: Как проверить свечи накаливания.
Сообщение YAN » 17 ноя 2010, 13:24
офф.Товарищ использует для таких целей мини камеру(цена не более 1,5 тыров руб.)с примотанным светодиодом,а монитором служит ноут.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение HOMJAK » 18 ноя 2010, 15:09
475 писал(а):пушкой грел утром 15мин
как это в реале выглядело? Расскажи куда ты ее запихивал,или гараж грел где машина стоит?
HOMJAK
Сообщение 475 » 18 ноя 2010, 15:42
примерно так http://otogrev.narod2.ru/ , только у меня пушка поменьше и вместо генератора - преобразователь на 12v/220v. утром удлинитель с балкона (1 этаж).
475
Сообщение Mazinskiy » 21 сен 2011, 10:38
Не гаснет индикатор свечей накаливания, напряжение на самих свечах появляется и отключается нормально согласно инструкции. По схеме контроль работы свечей накаливания осуществляется по падению напряжения на резисторе в цепи катушки реле, а где этот резистор находится? Может кто знает?
Mazinskiy
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение kapger » 29 дек 2012, 05:11
Доброе утро, Максим! Ты когда-нибудь спишь? :D
BlkDem писал(а):Когда индикатор потух, свечи еще довольно долго работают
Не согласен с тобой, однако...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение BlkDem » 29 дек 2012, 05:13
kapger писал(а):Не согласен с тобой, однако
Однако, возьми и проверь ;)
kapger писал(а):Ты когда-нибудь спишь?
Вся пенсия впереди! :Yahoo!:
(и тебе доброго утра! :) )
Сообщение Ханурик » 29 дек 2012, 05:13
BlkDem писал(а):Когда индикатор потух, свечи еще довольно долго работают.
Спасибо за консультацию :)
Макс тогда получается что я могу включить зажигание и просто сидеть "курить бамбук" мин 5 чтоб камера сгорания хорошо прогрелась? :oops: (извини за тупой вопрос) :oops:
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
BlkDem писал(а):Вся пенсия впереди!
Рано чет ты о пенсии задумался, точнее о заслуженном отдыхе (Скюзьми за флуд) :oops:
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение BlkDem » 29 дек 2012, 05:16
Ханурик писал(а):мин 5
Точное время не засекал. Можно подключить лампочку и посмотреть, сколько она гореть будет.
Ханурик писал(а):просто сидеть "курить бамбук"
Да, можно. Только выключить климат и магнитолу, чтобы зазря не кушали аккумулятор. Дольше 20-30 сек не стОит.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд:
Опять же, я это дело проверял на дорестайле. Не исключаю, что на рестайле все несколько по-другому.
Сообщение kapger » 29 дек 2012, 05:18
BlkDem писал(а):возьми и проверь
Не, чего это я полезу проверять? Раз уж ты утверждаешь такое, то уж, будь добр, приведи факты... Как и чем измерял, где измерял, скока пил? :ROFL:
kapger
Сообщение kapger » 29 дек 2012, 05:20
Denis_Vladivostok писал(а):автозапуск заводит раньше чем потухнет лампочка, но лампочка тухнет почему то по разному... бывает быстрее ещё до запуска, а когда сильно холодно, то дольше лампочка не тухнет
По этому поводу можно почитать тут.
kapger
Сообщение anton_gl » 29 дек 2012, 05:25
После выключения лампочки на щитке свечи работают еще от 30 до 50 сек. В зависимости от температуры окружающего воздуха. Очень просто отслеживается на напряжометре SuprTodа. Скачок напряжения.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение BlkDem » 29 дек 2012, 05:26
kapger писал(а):приведи факты
anton_gl писал(а):Очень просто отслеживается на напряжометре SuprTodа
Точно так.
Но я еще и лампочку на шину подключал.
Сообщение kapger » 29 дек 2012, 05:32
anton_gl писал(а):После выключения лампочки на щитке свечи работают еще от 30 до 50 сек
Секунд!
Ханурик писал(а):тогда получается что я могу включить зажигание и просто сидеть "курить бамбук" мин 5 чтоб камера сгорания хорошо прогрелась?
Но не минут же :o
kapger
Сообщение Ханурик » 29 дек 2012, 06:11
kapger писал(а):Но не минут же
Проверил подтверждаю, включил зажигание поседел с мин подождал тырк, схватила заглохла, второй раз та же процедура тырк завелся без всякого :)
Ханурик
Сообщение YAN » 29 дек 2012, 06:12
kapger писал(а):Раз уж ты утверждаешь такое, то уж, будь добр, приведи факты... Как и чем измерял, где измерял, скока пил?
Продублирую своё сообщение с 21-ой страницы
