Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение зануда » 16 янв 2014, 03:18
atlant_is, где отчет о замене клапана? Жду результата перед заказом, а то может дело не в нем :D
зануда
Доп. информация: Чипанутый, Бинар, SuperТОD-2
Сообщение atlant_is » 16 янв 2014, 07:35
Я в соседней теме отписался же...
Дело было не в регуляторе на ТНВД, а в аварийном клапане на торце рейки. Так что теперь барыжу новым регулятором :)
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение зануда » 16 янв 2014, 11:49
В соседней это где? И что за клапан?
зануда
Сообщение Nikolay0812 » 16 янв 2014, 12:26
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Romz » 17 янв 2014, 13:16
Так, можете все меня поздравить!!! У меня опять Хорёк стал отлично заводиться на холодную!!! Проблема оказалась в топливном фильтре. Вот сейчас, после полуторасуточного стояния на морозе с дистанционки подхватился, как молодой, со 2-го чиха :Yahoo!:
Или фильтр, или разъёмы, которые я неизбежно пошевелил при его замене.
Фильтр распилил, из любопытства. Фильтрующий элемент был довольно чёрненьким... Сфотать на момент распила было нечем, а то бы показал.
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Плохо заводится утром
Сообщение gersht » 17 янв 2014, 17:34
Подскажите, утром еле завожу Соренто 2.5 , даже АКБ садится. Тяжело заводится. В чем может быть причина??? Может быть причина в свечах накала или стартер??? Какое напряжение должно быть при пуске двигателя???
gersht
Re: Плохо заводится утром
Сообщение konstantinds » 17 янв 2014, 17:36
проверь стартер, 100% износ щёток стартера.
konstantinds
Сообщение Nikolay0812 » 17 янв 2014, 17:44
gersht
Перед созданием темы-пользуйся поиском.Правила форума п.7 и п.9
Темы объединил.
Сообщение Sorik37 » 19 янв 2014, 20:22
ребят вопросик... сколько по опыту должно неработать свечей чтоб плохо заводилась( седня секунд 15 маслал движок чтоб завелся). До этого у меня был транспортер, там если 1 неработает то еле заведешь, а если 2 вышли из строя то не в жизнь не заведешь. Потом владел мерседес вито, там тоже так же. А вот с сориком не знаю... так как новая система впрыска здесь для меня. здесь может по другому.
Sorik37
Сообщение ЕГОР » 19 янв 2014, 20:47
На этом движке запуск от свечей не собо зависит,это у тебя форсунка льёт
ЕГОР
Доп. информация: Японский уазик
Сообщение keksoid » 19 янв 2014, 20:53
ЕГОР писал(а): запуск от свечей не собо
только в теплое время года. В холода без свечей - ну..... не заведешь ....
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение ЕГОР » 19 янв 2014, 20:58
Ну...4 зимы без единой рабочей свечи заводился прекрасно
ЕГОР
Сообщение kapger » 19 янв 2014, 20:59
Sorik37 писал(а):сколько по опыту должно неработать свечей чтоб плохо заводилась( седня секунд 15 маслал движок чтоб завелся)
Могут работать все свечи, но при плохой компрессии во всех цилиндрах, например, и при низких температурах можно вообще не завестись.
kapger писал(а):...если, например, компрессия мизерная. Хоть грей свечи, хоть не грей, температура воздуха в цилиндрах остаётся крайне низкой, так как попытки резкого сжатия воздушного объема цилиндров путём прокручивания стартёром не приводят из-за низкой компрессии к повышению температуры воздуха ДО НУЖНОЙ ВЕЛИЧИНЫ и, как следствие, к воспламенению топлива.
Цитата из Википедии:
Ди́зельный дви́гатель — поршневой двигатель внутреннего сгорания , работающий по принципу самовоспламенения распылённого топлива от воздействия разогретого при сжатии воздуха
Кстати, температура самовоспламенения дизельного топлива около 220 градусов!
А может и наоборот: одна свеча не работает, но компрессия очень хорошая и температура окружающего воздуха и (или) двигателя не очень низкая, поэтому отсутствие работы одной свечи даже и не почувствуешь...
kapger писал(а):При тёплом двигателе вообще пофигу на свечи! Хоть все дохлые свечи пусть будут, заведется с полпинка (я больше месяца вообще с отключенными по питанию свечами ездил). А вот если с компрессией фиговато, то... вот тут-то даже и одна рабочая свеча будет в помощь!
Надо проверить следующее (и в следующем порядке): Тема: Плохо заводится на холодную, Сообщение #1080369, Автор: kapger
Добавлено годарздо позже (по результатам своего собственного опыта):
Я некоторое время ездил с отключенными по питанию свечами вплоть до температуры окружающего воздуха минус 5 градусов - машина заводилась с полпинка.
Последний раз редактировалось kapger 11 окт 2015, 10:12, всего редактировалось 1 раз.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Sorik37 » 19 янв 2014, 21:02
никакая у меня форсунка не льёт! все проверено, и с льющими форсунками я сталкивался уже и знаю что это и какие симптомы! а то что щас -20 шлепнуло и она плохо завелась это свечи. так как одна тестером показала что не работает. вот и думаю одной достаточно чтоб плохо заводится
Sorik37
Сообщение keksoid » 19 янв 2014, 21:04
ЕГОР писал(а):4 зимы
ну и минус сколько было на улице, что машина заводилась ?
Или все же какие то подогревы стоят ? (в том числе и сигналка с автозапуском)
keksoid
