Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 11 янв 2014, 11:47
Правильная мысль. Где-то тема даже по промывке была.
Re: Ужасно холодно
Сообщение aleks40370 » 11 янв 2014, 17:08
У меня по началу было в машине ОЧЕНЬ тепло, пару зим, потом стало холодать, никаких картонок и одеял никогда не ставил, прошлой зимой стало холодновато, а перед началом этой зимы решил промыть радиатор печки.
Тема: Изменение температуры в салоне
Здесь в теме автор промывал с помощью ГАЗелевской помпы и кипятильника, Я же промывал с помощью ГИДРОНИКА. Забор жидкости шлангом 18мм, на печки поменял наоборот вход-выход, шланг из выхода в ведро. Состав промывающей жидкости такой же, 10 литров воды, вылил почти что всю бутылку Тирет-турбо, промывал полчаса с запущенным гидроником, потом минут десять чистой водой, потом разбавил в ведре воды пакетик для посудомоечных машин на основе лимонки, еще полчаса поработал, опять промыл водой. Все собрал обратно. в ведре шмотков грязи не было, была просто грязная вода, думал что все проделал зря. Оказалось что совсем не зря, ко мне вернулось прежнее тепло, были морозы за сорок, довольно таки комфортно в салоне.
aleks40370
Доп. информация: кожа и всякие разные приятности
Re: Ужасно холодно
Сообщение Litvin » 12 янв 2014, 16:05
sviyag писал(а):Да никто толком антифриз в оложенные сроки не меняет,потом проблемам удивляемся
Вот это уже теплее про затычки, а может и в точку.У меня бирка на бачке висит когда менялось, а на тормозном бачке краской... Молдцы немцы :) Греет при +2 нереально. На климе 22 и два лепестка (1,5) скорость обдува. Да и при -15 хорошо грело, и без без натуги :)
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение андрей2011 » 13 янв 2014, 22:49
Litvin писал(а):Греет при +2 нереально. На климе 22 и два лепестка (1,5) скорость обдува
у меня тоже так, даже картонку приходится вынимать, но сейчас будут морозы и на коротких поездках будет долго греться, думаю снять пропеллер
андрей2011
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Re: Ужасно холодно
Сообщение sviyag » 14 янв 2014, 08:55
Долил в бачек антифриза. Все пошло топиться!Вот только хоть убейте,забыл уровень антифриза по меткам на холодную проверять или на горячую...У меня еще такой бачок,что вообще не видать уровень,не вскрыв бачок..Стенки мутные все...А на горячую лезть туда неохота кипяток в лицо схлопотать...
sviyag
Re: Ужасно холодно
Сообщение андрей2011 » 14 янв 2014, 09:11
sviyag писал(а):не видать уровень
фонарикам посвети или телефоном в открытый бачок, сбоку будет видно лучше, и лицо будет целое)
андрей2011
Re: Ужасно холодно
Сообщение sviyag » 14 янв 2014, 09:22
андрей2011 писал(а):фонарикам посвети
да светил....вообще стенки темные..только через дырку заглядывать и типа щупа опускать
sviyag
Re: Ужасно холодно
Сообщение anton_gl » 14 янв 2014, 12:57
По научному антифриз проверяется на холодную, и должен быть между положениями макс и мин. Если налить мах, то излишки при нагреве будут выбрасываться.
Но лично я, на этапе борьбы с уходом антифриза, приловчился проверять на горячую. При закрытой пробке положение мах. При открытой чуть выше. Пробку открываю надев на руку перчатку.
Если зимой проверять на холодную, то уровень будет ниже min.
Хрен знает зачем, но уже вошло в привычку каждый вечер смотреть уровень антифриза, а утром масла.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение sviyag » 15 янв 2014, 12:14
anton_gl писал(а):вошло в привычку каждый вечер смотреть уровень антифриза
не скажу,что плохая привычка...С вечера может все быть хорошо,а за ночь вытечь...Спасибо..Буду до нормы доводить...А то там непонятно сколько и лишний не охото лить,по той причине,что описали...Начнет выливаться лишнее,давление расти (как вариант)У нас вообще под атмосферным давлением работает система охлаждения?А тона десятке помниться бред был с закрытой системой под давлением....
sviyag
Re: Ужасно холодно
Сообщение Roman73 » 15 янв 2014, 14:33
Под избыточный в районе 1 атм
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение sviyag » 15 янв 2014, 15:49
Roman73 писал(а):Под избыточный
Ну тогда открывать на горячую вообще рискованно.Можно кипятком в лицо получить по полной..Тут то атмосферное..
sviyag
Re: Ужасно холодно
Сообщение Roman73 » 15 янв 2014, 15:52
Резко не открывай и всё будет хорошо. По чуть-чуть, давление стравливается и вперёд...
Roman73
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 15 янв 2014, 19:26
sviyag писал(а):Ну тогда открывать на горячую вообще рискованно.Можно кипятком в лицо получить по полной..
Алексей, у меня температура движка сейчас около 80 гр, и то на ходу, а при такой температуре не плюхает :D , открываю крышку плавно, но без опаски :lol: .
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 15 янв 2014, 19:32
У кого-нть на рестайле "пшикает"? Сколько раз у себя откручивал крышку - ниразу не пшикало :?
.. а на дорестайле воздух выходил. Но без криминала - не обжигался.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 15 янв 2014, 19:37
BlkDem писал(а):Сколько раз у себя откручивал крышку - ниразу не пшикало
Крышку с радиатора или расшир.бачка?
Благодарил (а): 885 раз.
