Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение Botsman » 07 янв 2014, 07:02
kapger
Ух, задааача... С планшетки точно не сделаю. Сейчас на десктопе попытаюсь.
Только ЕГР там совсем ни при чем.
Вот как-то так... :boast:
Botsman
Сообщение kapger » 07 янв 2014, 08:32
Botsman, супер! Теперь многое понятно! Кроме одного... Где у вас на дорестайле перепускной клапан (или как он там правильно называется)? Прямо в бачке, что ли??? И зачем от бачка ДВА отвода?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение velic-74 » 07 янв 2014, 08:53
Ходил фоткать и посмотрел на месте, тройник то действительно есть, только стоит он на выходном патрубке печки, а выход из котла подключается к входному, именно он и разрезается,я правда не резал а подобрал патрубки не помню от чего.
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение runner_Perm » 07 янв 2014, 08:57
kapger писал(а):Где у вас на дорестайле перепускной клапан
Если ты про клапан поддерживающий давление в системе, то он встроен в крышку расширительного бачка, как на переднеприводных ВАЗах.
Тут схемка, кстати, аналогичная. На радиаторе горловины с пробкой нет вообще. Залив ОЖ только через расширительный бачок.
kapger писал(а):И зачем от бачка ДВА отвода?
Тоненькая трубка (№6 на картинке) служит для отвода воздуха и пара из верхнего бачка радиатора. Повторюсь, на восьмерках и их потомках схема аналогичная.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение atlant_is » 07 янв 2014, 09:04
Не успел ответить :) Да, все именно так. И Бинар у меня подключен к выходу печки, а не ко входу. Думается мне, что это не особо принципиально. Даже, думается мне, что так лучше - в первую очередь начинается согреваться двигатель, а не печка. Так что, думаю, вопрос с тройником решен? :)
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение velic-74 » 07 янв 2014, 09:20
Денис письмо с фото отправил,
а насчет тройника,
1.смотря какой патрубок подключен с котла, если выход то у тебя котел может работать против циркуляции двигателя а это принципиально для включения на работающем двигателе,
2. Вот то что греется сначала двигатель вот это не принципиально, если подключать печку, то как раз сначала поток идет на печку и одновременно с двигателем греется салон.
3. при включении на работающем двигателе именно важно чтобы грелся радиатор салона быстрее, двигатель и так горячий.
в твоем случае все равно надо переделывать установку котла, патрубки переставить не долго, смотри сам, как для тебя лучше.
velic-74
Сообщение BlkDem » 07 янв 2014, 09:26
Основная функция ППП - подогрев двигателя, только потом все остальное. И я сторонник этой идеи. Комфорт комфортом, но сначала нужно завестись. Климат не подключал, помпа дует в двигатель, а не в печку.
Сообщение velic-74 » 07 янв 2014, 09:36
согласен Максим, но у меня дует в печку и двигатель тоже нормально прогревается, нынче поставил себе автозапуск, и отключил климат, а до этого было комфортно садится в не запущенную машину с подогретым салоном, и запускалось все без проблем. Главное чтобы соляра была нормальная
velic-74
Сообщение Botsman » 07 янв 2014, 09:55
BlkDem писал(а):Основная функция ППП - подогрев двигателя, только потом все остальное
Именно этой позиции придерживаюсь. Мотали датчик температуры от Шерхана на выходной патрубок ППП - разница показаний с пультом Бинара была -2 градуса на Шерхане. Когда переставили на входной - разница 17(!) градусов. По мне - так пусть эта дельта в движке остается, чем в печке.
Кстати: примерно такую же разницу (+-) показал и HobDrive по OBDII. Предполагаю, что датчик температуры ОЖ тоже где-то ближе к выпуску с двигла расположен.
Добавлено через 3 минуты 28 секунд:
А зачем он? на участке от печки до двигателя, при работающей помпе, создается разрежение. Врезая Бинар после тройника мы следуем той-же цели и общую картину не меняем.
Botsman
Сообщение atlant_is » 07 янв 2014, 10:07
velic-74 писал(а):Денис письмо с фото отправил,
Спасибо, увидел.
Вроде как качает не против хода антифриза. Круг охлаждения начинается ведь с того патрубка, который к бачку и далее в двигатель? Тогда все верно. Руками проверял - греется сначала тот патрубок, который идет к двигателю, так что ток верный.
atlant_is
Сообщение kapger » 07 янв 2014, 13:15
atlant_is писал(а):вопрос с тройником решен?
Решен! Заодно я свой кругозор расширил :D
Но лежачий Бинар - это однозначно плохо...
kapger
Сообщение BlkDem » 07 янв 2014, 16:54
Н11 запросто может быть следствием "лежачего" Бинара.
Сообщение Алексей 45 » 07 янв 2014, 19:14
11 ошыбка после -27 точно жидкость блин праздники из седла выбили :oops:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение atlant_is » 07 янв 2014, 20:41
Жидкость жидкая, проверял. Про лежачий - понял, бум устранять.
atlant_is
Сообщение Botsman » 08 янв 2014, 11:08
:cry: Не в тему... Час назад перевернулся. И включился котел. Никаких ошибок не показал. Как думаете: он то хоть живой? :(
Botsman
