Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение brisk » 03 янв 2014, 15:07
Подскажите все-таки датчик одноразовый или нет? Попала вода в бак, слил все топливо, завел - все ок. Проехал метров 200 опять загорелась лампа вода, обороты больше 3000 не поднимаются. Вот и думаю - не всю воду слил или датчик врет? Я его конечно поменяю вместе с фильмом, но пока не на что.
brisk
Сообщение Nikolay0812 » 03 янв 2014, 15:13
brisk
Марат,вообще то датчик не одноразовый,но несколько раз были отзывы,что после попадания воды в фильтр,датчик начинал глючить.Похоже-это твой случай.
Сообщение brisk » 03 янв 2014, 15:30
Спасибо, Николай! Для очистки совести все-таки солью с фильтра содержимое и отключу датчик до замены.
brisk
Сообщение Nikolay0812 » 03 янв 2014, 16:00
brisk
Заказывай фильтр в сборе с датчиком 31922-3E10A -дешевле получается (777руб в автодоке)
Сообщение Сергей Солоницын » 27 янв 2014, 15:14
всем привет!подскажите что за три датчика стоят на топливном фильтре дизель?
Сергей Солоницын
Сообщение Андрей59 » 27 янв 2014, 18:38
Датчик один - воды, один подогрев и один выключатель подогрева. Вся информация есть в шапке.
Андрей59
Сообщение Сергей Солоницын » 28 янв 2014, 07:13
спасибо!
Сергей Солоницын
Сообщение ProIV » 28 янв 2014, 10:12
Nikolay0812 писал(а): фильтр в сборе с датчиком 31922-3E10A -дешевле получается (777руб в автодоке)
Взял себе в Эмексе за 237 р. :shock: :Yahoo!: (сделан в корее, цвет самого фильтра черный и упаковка красная, а не синяя как у Сани на фотографии)
Щас только глянул, больше по такой цене нет...
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 29 янв 2014, 04:27
ProIV писал(а):Эмексе за 237 р.
их щедроты не знают границ :lol:
Видимо это просто чья то ошибка, если конечно это оригинальный фильтр в Мобисовской упаковке.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение ProIV » 30 янв 2014, 18:51
Вот такой
ProIV
Сообщение Den-K » 31 янв 2014, 11:58
Камрады посоветуйте как поступить. В зиму 2012-2013(начало) добавлял в топливо гель что дилер посоветовал и всё было нормуль. В эту зиму я не стал добавлять гель, прошёл 90.000 ТО в середине декабря, там в списке заказ-наряда есть Фильтр топливный 319222B900 я так понял это чисто картридж. Во вторник простояв с 8 утра до 5 вечера при -20-25 машина не завелась. Лягушку сразу не качал, сначала вылил 2 литра кипятка, она спокойно нажималась, но так и не завелась. После суток на улице при -20 лягушка уже не нажимается, то ли внутри замерзла то ли от кипятка что я вылил. В общем, как мне поступить сейчас? Сменить фильтр в сборе или как дилер на ТО только картридж?
Den-K
Доп. информация: Черный такой, красивый :)
Сообщение anton_gl » 31 янв 2014, 12:34
Прежде всего отогреть машину. Скорее всего дизтопливо летнее или демисезонное, и уже давно запарафинилось.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Hadmin » 31 янв 2014, 22:30
Denis_Vladivostok писал(а): поставить рестайловый на дорестайл проблем нет и всё работает
Т.е. 31922-3Е10А (внутри 31922-2В900 mahle KC101/1 + датчик воды в комплекте) на мою спокойно встанет?
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 31 янв 2014, 22:34
Hadmin писал(а):на мою спокойно встанет?
зуб даю :) сто процентов-встанет,как родной.
Сообщение Nordik » 01 фев 2014, 05:58
Подскажите пожалуйста, какое должно быть сопротивление у топливного подогревателя?
Дело в том, что я установил новый т.п. и перед его подключением замерил сопротивление - прибор показал К/З,
теперь очкую подключать фишку, так и езжу без подогревателя. :(
Nordik
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: Чёрный жемчуг
Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
