Помер двигатель.
Помер двигатель.
Сообщение Antonov » 10 ноя 2013, 19:42
Всем добрый вечер! Я являюсь владельцем киа Соренто 12 года выпуска, дизель 2.2, 197 лошадей. Проездил год не знал проблем, но вот пришло горе. Приехал к магазину машину глушить не стал, сходил за покупками, сел поехал проехал 100 метров машина глохнет. Я завожу все нормально завелась, как обычно без проблем. Проехав 5км машина снова глохнет, я не стал заводить, выхожу открываю капот и вот проблема №1 задымился стартер я благополучно потушил его, машину отбуксировал в сервис к знакомым. Вскрытие показало стартер замкнул ну Бог с ним заказали, подождали неделю пришел, цена 6500 приемлемо для такой машины. Обрадовался, думаю наконец то моя девочка выедет из сервиса, но увы! Проблема №2 впускной распредвал не вращался( провернуло). Разобрав головку на 2 кулочке у обоих распредвалов поцарапана постель, и теперь требуется новая, новая только в Эмиратах и цена 70 тыс.
Подскажите пожалуйста кто-нибудь сталкивался с такими проблемами?
Antonov
Re: Помер двигатель.
Сообщение jsver » 10 ноя 2013, 20:11
а зачем лезть в гарантийную (ну по крайней мере по срокам) машину руками "знакомых"?
какое масло и срок последней замены?
пробег?
предыдущие симптомы?
Добавлено через 2 минуты 11 секунд:
Тема: 2000 км - замена двигателя.
Тема: Первая капиталка клубного Гламура
почитай тут
jsver
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Antonov » 10 ноя 2013, 20:16
Симптомов вообще не было.
Пробег 12000 тыс. 2000 назад залил Shell Helix, масло в норме было. Говорят, что может быть из-за некачественного масла
Antonov
Сообщение Виктор Ишимский » 10 ноя 2013, 20:41
Antonov писал(а): из-за некачественного масла
Это основная причина, второе на холостых оборотах давление в маслянной магистрали всегда меньше. Проверь на будушее давление.
прочти в мануале сколько времени допускается время работы двигателя на холостых оборотах.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Serega809 » 10 ноя 2013, 22:05
а че с гарантией?
Изображение Изображение
Serega809
Благодарил (а): 338 раз.
Сообщение Echelon » 10 ноя 2013, 22:38
jsver писал(а):а зачем лезть в гарантийную (ну по крайней мере по срокам) машину руками "знакомых"?
+1
Надо было официалам заявление направлять, и к ним же отвозить на дефектовку.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Виктор Ишимский » 10 ноя 2013, 22:50
Собрать двигатель и отправить машину к официалам в сервис ещё не поздно.
Виктор Ишимский
Сообщение andrey27a » 10 ноя 2013, 23:45
Antonov
1. Прежде чем лезть в двиг, надо было ошибки сканом просмотреть!
2. Головка с постелями под валы (без клапанов и валов) на примерно 700дол. из Кореи (гугл в помощь)
3. Если провернуло звездочку(или шестерню) на распредвалу, то был налет поршней на клапана.
4. А что с гарантией? или не официалка? В Тагиле есть же дилер.
Виктор Ишимский писал(а):.... второе на холостых оборотах давление в маслянной магистрали всегда меньше. Проверь на будушее давление.
Виктор, это актуально только для обкатки, но не для 10-12ткм, давление на холостых всегда предостаточно для длительной работы, по служебным обстоятельствам при прошедших двух зимах, раз в неделю приходилось греться в ожидании, и час и полтора, и при исправных системах(масляная, топливная и охлаждения) двигу ничего не будет, тут причина в другом, элементарно может стоять: не родной фильтр(есть похожий, но короткий картридж другого двига); установлен с перекосом(есть длиннее вариант, при установке его скручивает и перекашивает); либо фильтр вовсе не менялся; соответственно масло шло в обход фильтра и шлам забил некоторые каналы распредвала, (пользую Shell Helix Diesel Ultra 5W-40 вторую заливку, вполне достойное масло). Если бы масло было "паленка", то в картере как обычно оно загустело бы солидолом, соответственно горела бы масленка на приборке или другой похожий индикатор по причине давления, и езда при такой проблеме рАвно сознательному убийству двига, если только Пётр чего-то не договаривает или был не внимателен к приборке, на что первым пунктом я и отметил - сканирование ошибок!!!.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 11 ноя 2013, 08:12
andrey27a писал(а): это актуально только для обкатки, но не для 10-12ткм, ![/b].
Андрей, факты где?
Допускаю, при плохом качестве масла или чтото другое подзабило канал(ы)
Гдето в др. темах подымался этот вопрос, не всегда может отображаться действительность, даже при не горящем индикаторе
Зачем? Для успокоения души? Даже не профессиональный водитель, если не заинтересуется устройством скажем двигателя то хотя прочтёт мануал.
Хотя от другого не застрахован никто.
распредвал в двигателе самое больное место по давлению, на нем всегда давление наименьшее. В виду протяжённости магистралей.
Виктор Ишимский
Сообщение Antonov » 11 ноя 2013, 11:22
Гарантии нет.В салонах руками разводят, все через суд.
Решили делать без участия дилерского центра, нашли проверенный дизель центр, и завтра на эвакуаторе поедет моя девочка ремонтироваться.
Подскажите пожалуйста, кто какое масло льёт? В предыдущую машину (Santa fe Classic дизель) заливал Мобил 1, 100тыс пробега без нареканий.
Antonov
Сообщение Serega809 » 11 ноя 2013, 11:26
Antonov писал(а):Гарантии нет.В салонах руками разводят, все через суд.
Чет я не понял по гарантии? Машина дилерская или серая? А по маслу забей в поиск-есть соответствующие темы.
Serega809
Сообщение Antonov » 11 ноя 2013, 11:43
Покупал у официального дилера, 1 ТО не делал( сам заменил масло и фильтра на 10000тыс).
Antonov
Сообщение andrey27a » 11 ноя 2013, 11:48
Виктор Ишимский
Виктор прикольный ты мужик :wink:, какие тебе нужны факты? рекомендации мануала: соблюдение мер при первых 1000км: "Не допускайте работы двигателя в режиме холостого хода более 3 минут единовременно." я так понимаю ты это имел ввиду выделяя красным цветом свою фразу. А то, что на холостом можно стоять и час и более без последствий для двига, какие нужны доказательства? я после первых 3ткм около часа стоял на холостом (по обстоятельствам) и никаких проблем. А твой подход "зачем считывать ошибки?"- просто нет слов, одни эмоции :shock: Распредвал-больное место, только в том случае, если есть проблемы в системе смазки, а если все в норме, то работать будет как и любой другой элмент ЦПГ, давление изначально рассчитано для безопасной работы на ХХ, так что при исправной системе смазки бояться тут нечего.
Петр, держи нас в курсе проблем, интересно заключение о причине.
andrey27a
Сообщение sotesu » 11 ноя 2013, 11:58
Хммм... задымил стартер и провернуло распредвал - чудесное совпадение... я бы для начала заподозрил "знакомый" сервис ... долго у них машина стояла?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение jsver » 11 ноя 2013, 12:33
пробег 12ткм
обязательное ТО1 проводят на 15ткм
О каком отсутствии гарантии речь?
Если стоит ориг. фильтр-газуй к ОД на гарант. ремонт
(больше, вроде бы, никак не определить, что ты менял масло сам)
jsver
