top.mail.ru
Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение chegivara 84 » 01 ноя 2013, 18:13
У меня стоит нулевик вроде заводской диллер при покупке бинара предложил купить стоит 300 рублей так что выдумывать ничего ненадо А что лучше пыль или сопративление нуливика это уже вам решать
chegivara 84
Доп. информация: Чёрный , блестящий. Изучаю всё в стоке пробег 115 000
Сообщение BlkDem » 01 ноя 2013, 18:15
Выдумывать ничего не надо, это точно. И ерундой страдать тоже.
Не понимаю, как можно наловить пыли. Если только совершенно бестолково установить заборник.
Сообщение Botsman » 01 ноя 2013, 18:19
У нас на АРОКах стоят печки. По 10 лет ходют и никаких притензий. На всосе ничего кроме гофры
Botsman
Сообщение Mikka Hakkanen » 02 ноя 2013, 09:23
Кто в СПб на Сорик устанавливал сей девайс и где?
Bessy regs,
Mikka
Mikka Hakkanen
Доп. информация: Ford S-max 2,5T
Сообщение Вадимыч » 02 ноя 2013, 11:48
Парни , ткните носом как лучше врезаться в систему охлаждения на дорестайле :) выход с расширительного бачка куда маздрячить ?
Вадимыч
Доп. информация: Бинар 5Д
Сообщение Nikolay0812 » 02 ноя 2013, 13:29
Сообщение Вадимыч » 02 ноя 2013, 19:35
Спасибо, видел но не мог разобраться, посмотрел внимательнее и разглядел , что было нужно :D
Вадимыч
Сообщение Aleks30 » 05 ноя 2013, 07:20
Итак, так как мне везёт, и я являюсь соседом Макса ака BlkDem, а Макс человек добрый и отзывчивы я ему помог, установит мне, этот чудо девайс! (
лампу держал)
1. Глушим авто, даем ему остыть и сливаем ОЖ примерно 5 литров, для того чтобы снять бачок.
2. Сняв бачок у нас образовывается море места для установки котла и помпы.
Для начала крепим кронштейны под помпу и котел которые идут в комплекте, кронштейн под помпу устанавливаем на штатное место, а вот кронштейн под котел колхозим.
3. Монтируем шланги которые идут в комплекте. При монтаже, обратите внимание на пластмассовый тройник
Хлипкий он какой то, треснул по дороге домой сразу после монтажа, вылилось около 5 литров антифриза, на форуме его уже вспоминали, нужно заменить его на металлический, универсальный, потому что диаметр трубок разный, слева 15мм, а сверху и снизу 20мм
4. Крепим всю эту конструкцию, ставим кронштейн под бачок ОЖ, обратите внимание, одну ногу от кронштейна, варварски отпиливаем, иначе она будет упираться в котел.
Вот так вот должно быть
Вот шланг воздухозаборника, выхлоп (металлический шланг) ушел вниз и прикреплен крепежами с комплекта к раме
5. Остается два длинных провода в гофре, один идет на пульт управления в салон, второй подает питание на топливный насос от бинара. Провод к пульту с помощью стальной проволоки и изоленты просовываем в салон через резиновую гофру в районе руля.
Провод на питание к топливному насосу, вместе с прозрачным шлангом крепим стяжками к раме и выводим в район бака.
6. Снимаем заднее кресло, находим лючок в полу, откручиваем 4 самореза, а затем 6 гаек на самом стакане.
7. Осторожно достаем стакан и кладем его на заранее приготовленную чистую площадку.
8. При извлечении стакана из бака возникают некоторые сложности, мешает поплавок, поэтому стакан нужно как бы выкручивать из бака, вращая его вокруг свое оси.
Вот он
9. Сверлим в крышке стакана отверстие для трубки нашего топливопровода. Сверлим вот тут
10. Изгибаем трубку которая идет в комплекте вот так
11. Подгоняем длину трубки, обрезая ее строго под 45%
Всё это делаем предельно аккуратно, при сверлении отверстия для трубки, стакан обматываем тряпкой, чтоб ничего не попало в него.
12. Вытираем стакан, сдуваем с него пылинки и ставим обратно.
14. Остается прикрепить насос, куда его крепил Макс, я не видел, так как не задолго до этого капот который был открыт, из-за вечно сдуваювайшихся стоек, с силой закрылся, повредив при этом мой интструмент, ЛАМПУ, пришлось светить светодиодным фонариком, но матов было столько, что я не решился лезть и фотать, крепили насос где-то в районе заднего правого колеса, к раме.
Еще нюанс, разъем для питания насоса как бы это помягче сказать, ипанутый, нужно внимательно смотреть как встают контакты, чтобы избежать ошибкт 22 и потом не снимать его снова.
15. Вообщем выражаю огромную благодарность :beer: :friends: Максу, все работает, ждем морозов чтоб проверит ППП в бою!
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение Nikolay0812 » 05 ноя 2013, 07:46
Aleks30
Саша,поздравляю,теперь и ты с ТЕПЛОМ!!!
Позволю себе сделать два критических замечания :) :
1.Трубка топливозаборника(так, как она запечатлена на фото)-упрётся в дно бака при складывании стакана.(Этот момент уже озвучивали в теме,трубку на конце- лучше согнуть под 90гр,мм в 30-ти от дна стакана в разложенном состоянии)
2.Трубку воздухозаборника,нужно опускать вниз(талмуд по установке требует именно такое расположение,во избежании попадания влаги в Бинар)
Сообщение Aleks30 » 05 ноя 2013, 07:54
Второе замечание принимается, а вот по первому не совсем понятно, стакан своим дном, упирается в дно бака и даже распирает его (бак) немного, от конца трубки топливозаборника до дна стакана около 1 см, да и стакан не складывается он цельный.
Aleks30
Сообщение BlkDem » 05 ноя 2013, 08:27
Nikolay0812 писал(а):упрётся в дно бака при складывании стакана
Было, было уже, да :D
У меня стоит именно так, и пока все работает. 2-ой год пошел.
Nikolay0812 писал(а):нужно опускать вниз
Это тоже стандартный баян, относится к которому нужно с изрядной долей скепсиса.
Прямое попадание влаги исключено, а конденсат будет попадать, не зависимо от угла установки.
У меня тоже чуть под углом стоит. Впрочем, опустить шланг не долго :)
Сообщение Aleks30 » 05 ноя 2013, 08:33
Я не понял, в каком месте стакан складывается? или на рестайле другой стакан?
Aleks30
Сообщение BlkDem » 05 ноя 2013, 08:49
Внимательно посмотри на фотках - там пружины увидишь. При установке в бак, стакан немного складывается относительно крышки.
Добавлено через 3 минуты 16 секунд:
Aleks30 писал(а):куда его крепил Макс, я не видел
По стандартной схеме. Фотки были в теме.
Сообщение Nikolay0812 » 05 ноя 2013, 13:35
Aleks30 писал(а):не понял, в каком месте стакан складывается?
Я на днях,буду помогать знакомому при установке Бинара. Попробую снять демонстрационное видео :D ,как складывается стакан и что в этот момент происходит с трубкой топливозаборника.
Сообщение BlkDem » 05 ноя 2013, 13:45
Уложи трубку правильно, и никакого криминала не будет. Зато гарантированный пуск с минимум топлива. А так (когда солярки в баке минимум) иногда случается.
