Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Покупка Mobil Delvac 1 5W-40
Сообщение Nikolay0812 » 26 июл 2013, 17:08
deka
Я уже не первый год 179-е юзаю и дороже 250рэ-еще не покупал.Разрезал и тот и этот(фото в теме выкладывал)-внутри идентичны.Так что, это маркетинг -чистой воды.
Кстати,Бош 1457434310- то же 250-280руб стоил,но вдруг резко до 500-600р подорожал,не фильтрующий же элемент там поменяли на более дорогой? :D
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение dolivan » 27 июл 2013, 07:09
чей та в очередной раз екзист удивил. судя по екзисту фильтр топливный в сборе 31300-3E000 стоит дешевле чем подогреватель 0K2KK-13482 отдельно. Если кто заказывал, подскажите, под этим номером 31300-3E000 и лягушка чтоли в комплект попадает? Не то если такая пьянка я наверное весь комплект на этой неделе закажу.
dolivan
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Сообщение BlkDem » 27 июл 2013, 07:25
"Шапку" сформировал. Изменения/дополнения предлагайте - будем наполнять.
Сообщение Gubkin » 27 июл 2013, 07:33
я фотку добавил в том посту, видимо одновременно делали и в шапку не попало :(
Добавлено через 1 день 4 часа 37 минут 31 секунду:
заказал фильтр халявный, сразу аж 3 штуки :D
а кто-нить пробовал брать чисто корейские Amd AMD.FF31 или Hangil H03HD013 ? к последнему особенная симпатия, стойки все таки делают :)
Сообщение Nikolay0812 » 28 июл 2013, 13:53
Gubkin писал(а):заказал фильтр халявный, сразу аж 3 штуки
Снимут,вот увидишь :(
Сообщение Denza » 11 авг 2013, 17:12
Всем привет!
Столкнулся с проблемой: по моему vin: KNEJC524875724356, через exist бьется фильтр 31922-2B900. Но при попытке поменять, обнаружил что резьба моего датчика воды меньше и в новый картридж фильтра он не встает.
Что делать? Читал ветку, но так и не пойму. Брать ли с датчиком воды в комплекте или есть аналоги заменители моему картриджу дабы сэкономить. :shock:
Denza
Сообщение Nikolay0812 » 11 авг 2013, 18:34
Denza писал(а): Читал ветку, но так и не пойму
Достаточно было посмотреть шапку темы. :wink:
Если резьба в купленном тобой фильтре 31922-2B900 больше чем в датчике,то твой датчик 31921-4A700 с резьбой M8*1,25мм
Denza писал(а):Что делать?
Или купить датчик 31921-17000 с резьбой M10*1,5мм или
купить фильтр 31922-3E200(или его аналог от Бош,Кнехт,Ман и т.д.) .Решать тебе.
Сообщение Denza » 11 авг 2013, 23:10
Большое спасибо, заказал бош (1 457 434 510 ). Только сомнительно дешево на exist 771 рубль.
Denza
Сообщение kapger » 05 сен 2013, 17:02
Заказал 31922-3E10A (комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900) за 750 руб. на Exist. Удивился, что отдельно фильтр 31922-2B900 стоит 708 рублей, т.е. чуть дешевле комплекта. Датчик при этом стоит 350 руб.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 06 сен 2013, 02:03
kapger писал(а): Удивился, что отдельно фильтр 31922-2B900 стоит 708 рублей, т.е. чуть дешевле комплекта
Значит жди отказа)))
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение kapger » 16 сен 2013, 18:24
kapger писал(а):Заказал 31922-3E10A (комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900) за 750 руб. на Exist
Ошибся чуток, не на Exist, а на Emex.
Сегодня получил. В комплекте 31922-3E10A находится фильтр с надписью "31922-2B900 MAHLE KC101/1" и датчик с резьбой M10.
Точная цена 758 руб.! :Yahoo!:
kapger
Сообщение evgeniy272 » 16 сен 2013, 21:08
а как часто надо менять топливный фильтр?
evgeniy272
Доп. информация: Ижевская сборка. Бинар 5Д
Сообщение Nikolay0812 » 16 сен 2013, 21:12
evgeniy272
от 5 до 30- ти тыс(в зависимости от чистоты топлива) имхо
Я раз в 15 тыс меняю,хотя разборка показывает,что он ещё столько может отходить.
Сообщение evgeniy272 » 16 сен 2013, 21:25
значит пора менять, пробежал более 20000км...
evgeniy272
Сообщение Nikolay0812 » 16 сен 2013, 21:43
evgeniy272
Жень,учитывая ещё то,что ты на этом фильтре пол страны проехал :D Я бы даже раньше сменил.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
