top.mail.ru
Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение kapger » 02 сен 2013, 13:54
Алексей 45 писал(а):кто как проводку в салон заводил ?
Вот тут я описывал:
kapger писал(а):Заход жгута в салон осуществлен рядом с Бинаром (в штатное место захода проводов в салон). Пришлось в этой толстой резиновой прокладке, которая защищает заход проводов в салон, просверлить отверстие диаметром примерно равным диаметру заходящей в салон гофре, вставить туда короткий отрезок тонкостенной трубки с внутренним диаметром трубки чуть большим наружного диаметра гофры (иначе гофру не протолкнуть через просверленное отверстие), завести гофру с проводами внутрь салона и вытолкнуть отрезок трубки в салон с последующим ее снятием с жгута-гофры изнутри салона.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение GOSHA116 » 02 сен 2013, 20:45
Честно я не лукавил. Я просто Максу 163 позвонил и дальше с ним уже общались по телефону. Зачем мне было звонить в отдел маркетинга, когда у нас есть свой местный "маркетинг". Знаю, что завод отгрузку в августе приостановил. Бинары продавали те диллеры, у кого они остались на руках, либо хранились на складе. Были-бы у Макса163-шлядишь и взяли бы дешевле, чем заводские розничные цены. Просто пообщавшись понял, что лучше брать именно через проверенных людей. Там какие-то детали некоторые предприимчивые люди ставят китайского производителя. Потом получается плохая слава про бинары. Тогда-то я был свободен. Теперь с утра до позднего вечера на работе. Если надо будет-будем конечно решать. Тут уж без вопросов!!! :)
GOSHA116
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение _Stalker_ » 03 сен 2013, 06:41
Народ! Кто делал тестовые запуски нонче, как цикл прогрева идёт, нормально? За сколько прогревается?
_Stalker_
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт, Yaesu FT-7900R, MegaJet MJ-555, пружины H&R +45мм
Сообщение kapger » 03 сен 2013, 08:08
_Stalker_ писал(а):как цикл прогрева идёт, нормально?
А почему он должен идти "ненормально"?
kapger
Сообщение _Stalker_ » 03 сен 2013, 08:31
У мя, например, за пару минут до 75 прогревает и встаёт на паузу. Через несколько минут цикл опять повторяется, когда жижа прогонится по трубам. Вот я и думаю: это из-за того, что тепло, или у меня воздушная пробка где-то?
_Stalker_
Сообщение BlkDem » 03 сен 2013, 08:34
За пару минут это очень быстро. Вероятность пробки высока.
Сообщение _Stalker_ » 03 сен 2013, 08:45
Я в общем-то к такому же выводу пришёл. Буду пытаться выгонять пробку. Она либо в печке, либо в шлангах Бинара - даром что дугой наверх выходят, самое то место для пробок.
_Stalker_
Сообщение Smit » 03 сен 2013, 09:26
подскажите: зимой менял блок управления бинара и после этого перестал запускаться с сигналки...
сегодня ставят новую сигналку, сказали что с допканала так же не включается и местный "спец" по бинарам с большой долей вероятности предположил что я фишку наоборот подключил этого блока.. я вообще не помню как там и что (зимой менял чуть ли не ночью)... напомните или подскажите что я там мог напутать. вечером конечно залезу своими прямыми руками :D
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение kapger » 03 сен 2013, 09:36
Smit писал(а):зимой менял блок управления бинара и после этого перестал запускаться с сигналки
Скорее всего потому, что в новых прошивках (в новом блоке однозначно новая прошивка) изменен алгоритм запуска и выключения Бинара. Был на "замкнуть" (запуск) и "разомкнуть" (останов), а теперь на "кратковременно замкнуть" (и запуск, и останов). Вроде бы еще и назначение проводов в разъеме поменялось...
kapger
Сообщение BlkDem » 03 сен 2013, 09:49
Верно. В инструкции об этом написано.
Странно. Не смог найти инструкцию на сайте.
Сообщение Алексей 45 » 03 сен 2013, 11:47
Мне тоже интересно хотя электрику ещё не запускал :oops:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение Smit » 03 сен 2013, 12:14
то есть тыкать разъёмы и менять местами нет смысла?
Smit
Сообщение BlkDem » 03 сен 2013, 12:31
Если были средние (2, 3) пины задействованы, то можно попробовать переключить на 1, 4. Или наоборот.
Сообщение Алексей 45 » 05 сен 2013, 05:13
Вчера пытался запустить правда темно уже было ошибка Н 20 %)
почитал видать где то проводки перепутал :evil:
Добавлено через 23 часа 50 минут 41 секунду:
Усё!!!! заработало!!!! :Yahoo!: правда запустился со 2 раза пока соляру не прокачала :Yahoo!:
теперь на очереди КИА БОНГО 3 %)
и нужно подумать как к сигналке шархан 5 подключить в инструкции написано что свободный канал есть %)
Алексей 45
Сообщение Солярыч » 06 сен 2013, 16:30
Коллеги, добавьте меня на покупку комплекта Бинара плз. Г. Нефтеюганск ХМАО.
И не пинайте, дайте ссылочку на установку сего девайса.
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
